Разводка электричества на даче
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Vasbog, 18.03.15.
  1. Vasbog
    Vasbog
    Vasbog
    Сергиев Посад
    @Alex992, Посмотрите пожалуйста по правильности подключения. Переделал все заново. Может что посоветуете.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    К2 и К3 подключать до УЗО К1, то есть сразу после вводного АВ 8, а еще лучше поставить К1 непосредственно для защиты котла и Тэнов, то есть перед К12, К13, К14.
    Не совсем понятен алгоритм работы, :faq:
    Насос работает практически всегда, с Кситалом, К4 и К5 что-то перемудрили.
  3. Vasbog
    Vasbog
    Vasbog
    Сергиев Посад
    Тогда цепь управления окажется без защиты УЗО и получится что она у меня защищена только вводным селективным УЗО на 100 мА.
    А какая разница в положении УЗО? до контактора или после?
    При включенном реле к10, ДА, насос работает всегда. Включение реле к10 будет крайне редким. Сделано, так сказать, на всякий случай.
    Логика работы:
    подумаю
  4. Vasbog
    Vasbog
    Vasbog
    Сергиев Посад
    Переделал немного схему по этому алгоритму:
    5 "выключателей" тэнов и насоса.
    1) К4 - Таймер времени (7:00-22:00 выкл, 22:00-7:00 вкл)
    2) К5 - Датчик температуры 0град:50град - вкл, больше 60град - выкл.
    3) К1а - АВ принудительного включения насоса
    4) К2 - АВ принудительного включения ТЭНов
    5) К10 - реле Кситала
    а) К1а - вкл+К2-выкл + К10-выкл ->
    Т<50, 7:00-22:00, насос вкл, тэн выкл
    Т>60, 7:00-22:00, насос вкл, тэн выкл
    Т>60, 22:00-7:00, насос вкл, тэн выкл
    Т<50, 22:00-7:00, насос вкл, тэн вкл
    б) К1а - вкл +К2-выкл +К10-выкл ->
    Т<50, 7:00-22:00, насос вкл, тэн вкл
    Т>60, 7:00-22:00, насос вкл, тэн вкл
    Т>60, 22:00-7:00, насос вкл, тэн вкл
    в) К1а - вкл +К2-вкл + К10-вкл ->
    г) К1а - выкл+К2-вкл + К10-выкл ->
    Т<50, 7:00-22:00, насос выкл, тэн вкл
    Т<50, 22:00-7:00, насос выкл, тэн вкл
    д) К1а - выкл+К2-выкл + К10-вкл ->
    е) К1а - выкл+К2-выкл + К10-выкл ->
    Т<50, 7:00-22:00, насос выкл, тэн выкл
    ж) К1а - вкл+К2-выкл + К10-вкл ->
    з) К1а - выкл+К2-вкл + К10-вкл ->
    фуххххххх. Ну как то так.
  5. Vasbog
    Vasbog
    Vasbog
    Сергиев Посад
    @Alex992, Вроде все перепроверил. Наверное по этой схеме и буду собирать
