1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Разводка электричества на даче
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Vasbog, 18.03.15.
  1. Vasbog
    Vasbog
    Vasbog
    Сергиев Посад
    По совету форумчан решил создать свою тему.
    Итак, предыстория.
    После начала строительства бани и ремонта дачного домика решено было заменить всю проводку начиная от столба.
    На ВРУ, установленном в доме на 1 этаже, был кинут СИП 4х16. ВРУ уже было. Собирал какой-то электрик-умелец. 3 фазы СИП заходят в АВ 3Р 32А, а четвертый провод СИП, ноль, заходит в счетчик Меркурий.
    УЗО (3) я воткнул. Его изначально не было.
    Дальше собираюсь начать сборку щита на дом по этой схеме
    Групповые УЗО (13,20) защищены автоматом (5)
    Вот про это не понял. Поясните.
    Мне кажется что "В" или "С" не так принципиально.
    Из реальных мощных потребителей в доме это 2-3 обогревателя на 2 кВт каждый, холодильник, 2 телика и микроволновка.
    Ну вот как-то так. :) Я не электрик, так что критикуйте.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вы свою старую схему сюда выложите, поясню по ней.
    Это Вам только кажется.
    А почему Вы себя так изначально обделяете с питанием дома по одной фазе ?
    Перечисленные Вами потребители как раз ее "скушают".
  3. Vasbog
    Vasbog
    Vasbog
    Сергиев Посад
    Я перечислил максимальные нагрузки. Да, была идея поставить контактор 4P и завести еще фазы, ну я думаю что это не проблема.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ответ на Ваши вопросы по старой схеме.
    Под защитой АВ 32А у Вас стояли - РН, УЗО 25/30.
    Заводите в дом все три фазы, а там дальше посмотрите подключать или нет.
  5. Vasbog
    Vasbog
    Vasbog
    Сергиев Посад
    @Alex992,
    В доме есть все 3 фазы.
    Вот подкорректировал.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    То есть все три фазы контролирует одно РН? :faq:
    У Вас котел отопления какой ? газовый или электро ?
  7. Vasbog
    Vasbog
    Vasbog
    Сергиев Посад
    Да сморозил... :(
    Котел электро планирую поставить
    Вариант №3
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Рисуйте вариант №4 с контролем всех фаз. :aga:
    А то Вы самое дорогое что есть в котле - автоматику, вообще никак не зашищаете. :(
    Да и само подключение котла не учитываете по нагрузке.
    Посмотрите по Форуму, было очень много тем похожих на Вашу.
  9. Vasbog
    Vasbog
    Vasbog
    Сергиев Посад
    Да, это что-то я сморозил... :)]
    Вариант №4
    Сейчас задача стоит разобраться с основной разводкой по дому, а потом с котлом разберусь.
    Узел А у меня под вопросом. может и без него подключу, т. к. на 2 этаже кроме лампочек ничего нет :).
  10. Vasbog
    Vasbog
    Vasbog
    Сергиев Посад
    Я вот задумался... А хватит ли мне автомата на 32А в щитке ВРУ если я нагружу группу по полной...
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не совсем понятно - какого и где ? № №
    У вас их несколько. :faq:
  12. Vasbog
    Vasbog
    Vasbog
    Сергиев Посад
    №5 если нагрузить по max №14-18 и №6 если нагрузить по max №21-25
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не занимайтесь ерундой. :no:
    №5 выдержит спокойно, №6 даже при Вашем освещении вертолетной площадки 500Вт тоже, отключится по перегрузке примерно через 40-60 минут.
    Или ставьте ограничители мощности.
    P. S.
    Не забывайте нажимать кнопочку "цитировать", а то можете долго ждать ответа.
  14. Vasbog
    Vasbog
    Vasbog
    Сергиев Посад
    Я не электрик и поэтому во всем сомневаюсь, пока не проверю не успокоюсь.
    Я так подумал.
    Если нагрузить №15-18 по 3кВт каждый, обогреватели например, автоматы №15-18 выдержат. А вот №5 отключиться, т. к. 3+3+3+3=12 кВт, а автомат №5 рассчитан на 32А = 7 кВт.
    Или я не прав?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Во первых, у Вас там нарисовано 0,5+2+3+3+2=10,5кВт
    Теперь считаем, АВ №5.
    32А х 220В х 1,45 = 10,2кВт, то есть при таких нагрузках №5 отключится по перегрузке примерно через 40-60 минут.
    Теперь спокойны? ;)
