Кровля из сэндвич панелей, просьба поделиться опытом
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем DenisTolok, 18.03.15.
  1. DenisTolok
    DenisTolok
    DenisTolok
    Понятно. Спасибо. Действительно дорого для дома. Но я рассматриваю вариант постройки складского помещения, с возможностью организовать там же и что то типо гаражного помещения.
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Полиуриетановый.
  3. ДядяДима
    ДядяДима
    ДядяДима
    Вологда
    Герметиков очень много, полазайте на сайтах Soudal и Sika - это мировые гранды по герметикам и клеям
  4. DenisTolok
    DenisTolok
    DenisTolok
    @ДядяДима, Почитал на сайтах по герметикам, да действительно не плохие отзывы.
  5. DenisTolok
    DenisTolok
    DenisTolok
    @Cezarius, Начитавшись разных сайтов, спешу поделиться следующей информацией
    Особенности работы с сэндвич панелями
    Монтажники, находящиеся на крыше, должны иметь на ногах мягкую обувь, чтобы не повредить полимерное покрытие сэндвич панелей.
    • Выступающие гребни замков должны плотно входить во впадину следующей панели.
    • Для уплотнения нельзя использовать силикон с кислой реакцией.
    • При монтаже следует снимать полиэтиленовую пленку только в местах соединений панелей и местах креплений их к прогонам. Вся остальная пленка может удаляться только после полного завершения всех работ.
    • Если в процессе необходимо отрезать сэндвич панель, следует пользоваться только ножницами по металлу или пилами холодной резки (ручной циркулярной пилой или электролобзиком).
    • При малых объемах резки нужно пользоваться ручными или электрическими ножницами. При этом производится резка каждого кроющего слоя металла по отдельности.
    • При резке или сверлении панелей, необходимо постоянно очищать замки соединений от стружки и другого мусора, а также и саму панель.
    Еще продолжу собирать информацию по ним. Но пока мне этого не достаточно. Есть личные еще какие-нибудь наблюдения или советы?
