Помогите выбрать проект один из двух
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Nomerkov, 18.03.15.
  1. Nomerkov
    Nomerkov
    Nomerkov
    Добрый день.
    Нашел 2 подходящих проекта на разных сайтах
    http://www.catalog-plans.ru/catalog/59-95#
    http://www.alfaplan.ru/catalog/item_2422/
    На ваш взгляд, какой будет в строительстве дешевле?
    По первому используются блоки D500 375, во втором мне так и не смогли ответить про плотность, но сказали, что там и утеплитель и кирпич используется.
    Я слышал, что если использовать блоки D400, то можно обойтись без утеплителя. В catalog-plans.ru сказали, что меньше D500 по закону использовать нельзя, только на свой страх и риск...
    Перекрытие ж/б вроде как можно переделать за доп. плату на плиты.
    Хочется изначально изменить проект, чтобы не переплачивать при стройке.
    Буду рад любому совету.
    Спасибо!
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Форумчане не любят гулять по ссылкам. Выложите картинками оба варианта - быстрее услышите критику, и замечания.
  3. Nomerkov
    Nomerkov
    Nomerkov
    Спасибо за совет.
    Проект №1
    46efbb9a33bcb9dfad461cef16575093.jpg 63e6ed7bb47cb7ddd8d007825f07ed5a.jpg 327923fc6e5927c2a8e106b2801344c4.jpg
  4. Nomerkov
    Nomerkov
    Nomerkov
  5. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    Эти проекты на первый взгляд идентичны в затратах, при условии использования одинаковых материалов.
    Раз ищите подешевле, что-то мне подсказывает - эти проекты не для вас.
    Вы бы свой бюджет огласили.
  6. Nomerkov
    Nomerkov
    Nomerkov
    Хотелось бы коробку возвести за 4 млн.
  7. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
  8. Nomerkov
    Nomerkov
    Nomerkov
    Ну в принципе, это и так понятно, что они примерно одинаковые и по площади и внешне и что если из одного материала, тотиистоимость одинаковая:)
    Меня больше интересует, можно ли такой дом построить из газобетона d400 и сильно большая ли экономия получится на утеплителе. А так же, стоит ли заморачиваться и менять в проекте монолитное перекрытие на плиту?)
  9. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    1. д400 теплоизоляционный материал и для несущих конструкций он не подходит, хотя здесь есть форумчанин, кот. из него построился и доволен.
    2. Вы бы воспользовались калькулятором по расчету теплопотерь (поиск вам в помощь) и увидите достаточность предполагаемой конструкции стены.
    3. Плиты имеют стандарный размер - пилить их не рекомендуется да и геморно. Посмотрите ширину проемов и сравните со стандартными размерами плит.
  10. Nomerkov
    Nomerkov
    Nomerkov
    Прочитал в статье, что D400 с классом прочности B 2,5 подойдет для наружных стен, даже 3-х этажный можно построить. Позвонил в AEROC, то же самое сказали.
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Все эти рекомендации - о конях в вакууме. Нужно нагрузки и конструктив конкретного проекта смотреть.
