Конкретный план деревенского септика
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем А2572, 18.03.15.
  1. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Обращаюсь на самый лучший форум где мне уже однажды здорово помогли.
    Есть деревенский дом, используется не для ПМЖ,а по выходным в течении всего года. В настоящее время есть туалет типа сортир, но захотелось городских удобств-канализации в теплом месте. Т. к. домик не большой, а пристойка пока в далёком будующем, то единственное место, где можно установить унитаз-это веранда. Там всё будет утеплено и обогреваться с помощью электричества или водяным отоплением, установлю накопительный водонагреватель.
    Дано: Максилально малый бюджет, Тверская область, в основном дома будут находиться (в выходные) 2 взрослых, иногда гости 2-3 человека, септик только для унитаза, остальное (раковина) уже имеет свой отдельный слив. УВГ низко, в 15-ти метровой скважине максимальный верхний уровень в 7,5 метра от поверхности, в грунтах не разбираюсь, но примерно так: сантиметров 30-плодородный слой, 50-суглинок,дальше слоями крупнозернистый песок, суглинок, глина. Как-то так.
    Собственно самый главный вопрос почему я хочу сделать сам септик как можно ближе к стене дома и максимально далеко -фильтрационный колодец:
    1. К септику будет идти только самый короткий и самый "ответственный" кусок трубы, причем без заглубления в землю и снаружи помещения, т. е. на улице, входить в септик вертикально. Предпологается, что в этом случае сам "продукт" из унитаза там никогда не застрянет в любой мороз.
    2. Труба септик-ф/колодец может быть заглублена на минимальную глубину, угол наклона можно будет сделать любым большим чем 2 см на метр т. к. по ней будет идти только вода, скорость потока увеличится и замерзнуть не сможет в любой мороз.
    3. В том месте, где будет септик планируется продление крыльца, а там где будет фильтрационный колодец-хозпостройка или гараж.
    В результате этого должны сократиться затраты на работу и материалы. Решено колодцы делать монолитными самостоятельно, земляные работы-экскаватор.
    Настоятельно прошу советы только по работоспособности, особенно в зимнее время, объёмы колодцев и прочее прошу не затрагивать.
  2. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Неужели и сказать ничего некому?
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @А2572, а что у Вас за фундамент? Не боитесь, что поведет?
  4. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    По плану-бутовый,цоколь кирпичный, трещин на цоколе нет. Потом это просто летняя веранда пристроенная к бревенчатому дому: вся каркасная из бруса, обшита доской, крыша шифер, высота от пола до потолка 2 метра с хвостиком. В общем очень лёгкая по сравнению с размером цоколя конструкция. К тому же УГВ низкий, воду из скважины можно лить сутками-всё впитывается сразу. В том месте, где я хочу ставить септик лет 10 назад хотели пробурить скважину на воду, но не получилось-бур постоянно упирался в камни и не шёл даже под весом ЗИЛ 131, возможно там есть какой-то старый фундамент. Так что думаю никуда не поплывёт.Только вопрос-то собственно не в этом, а в трубах-вертикальных на улице и низкозаглублённых до ФК в зимний период.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Либо он будет заглублён в сток (тогда не будет вентиляции), либо не будет (тогда он будет разбивать корку)
  6. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Спасибо, тогда так? Для вентиляции 50 трубы будет достаточно или тоже 100 делать?
  7. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @А2572, да поставьте тройник на входе прямо под крышкой септика. Ревизию лучше оставить, как на последнем рисунке слева.
  9. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Так?
  10. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    А вот так меньше труб и фитингов получается. Правильно?
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Идея правильная.
    Выход из септика нужно делать на 100 мм ниже входного колена для воздуха, чтобы коркой не забило.
    Можно и прямой тройник прямо под крышкой.
  12. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Что-то я запутался...Предполагается септик из ЕК, тогда размеры на картинке правильные или что-то нужно исправить? 23.3032.jpg
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Вентиляция из септика тоже 110 мм, а не 50 мм, т. е. тройник такой
  14. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
