Дом на семью с двумя детьми
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Carlitos, 18.03.15.
  1. Carlitos
    Carlitos
    Carlitos
    Ижевск
    День добрый уважаемые форумчане. Представляю на обозрение проект дома. При проектировании старались учесть все мелочи, но знаю, что Вы найдете и недочеты, так что жду комментарии.
  2. Ismena
    Ismena
    Ismena
    Симпатично, я бы сделала комнаты детей одинакового размера. + сделала бы прихожую-табур до стены с туалетом, этот какой-то совсем маленький. На место прибора "ванна" на втором этаже поставила бы унитаз, а ванну развернула на 90 град. и к правой стене.
  3. Ismena
    Ismena
    Ismena
    А есть фасады? (я корыстно интересуюсь, у нас форма дома похожа :)])
  4. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Как-то стремно:)
    1. Детские лучше сделать одинаковыми.
    2. Спальня родителей для двоих больше, чем кухня-гостиная на всех + гости:)
    3. Тамбур маленький, не развернетесь все сразу.
    4. Очень уж не люблю я всякие косые углы у комнат. Обычно это мешает. В вашем случае я бы немного уменьшил кабинет, сдвинул влево весь вход. У вас тогда размер тамбура и с/у на первом этаже вырастет. Ими пользуетесь все равно чаще, чем кабинетом.
    5. Теплый гараж в констуре дома - это достаточно дорогое решение и не всегда нужное.
    6. Я бы не делал этот маленький эркер кабинетом. Как крыльцо образовавшееся место маленькое. Как балкон в родительской спальне проще использовать крышу гаража.
    7. Вопрос - лестницу на удобство проверяли?
    8. Какой материал дома вообще?
  5. Carlitos
    Carlitos
    Carlitos
    Ижевск
    Отвечу:
    1. второй этаж пока под вопросом, стены возможно будут из ГКЛ, соответственно комнаты будут одинаковыми.
    2. Спальня родителей возможно будет на месте двух детских, а детские вместо спальни родителей. Тоесть второй этаж в свободной планировке.
    3. Тамбур по внутренним стенам 2950х1370, все сразу может и не поместимся, этого и не будем делать (компактный, удобный)
    4. На первом этаже гостевая комната, а не кабинет.
    5. теплый гараж в контуре дома - мечта детства, никто не отговорит и как не считал, для меня это дешевле чем ставить его отдельно.
    6. Кабинет - гостевая
    7. Проект начинался с лестницы. Исходили из личного опыта проживания в частных домах, так что лестница для меня.
    8. Газоблок казанский биктон, утеплитель ЭППС, облицовка керамический кирпич цвет солома.
    Спасибо за отзывы.
  6. Carlitos
    Carlitos
    Carlitos
    Ижевск
    Фасад
  7. Carlitos
    Carlitos
    Carlitos
    Ижевск
    Еще раз отмечу, забыл написать в первом посте, что планировка на втором этаже свободна, дымоход и вентканалы никуда не деть, и унитаз 2 над унитазом 1, Всё остальное возможно поменяется.
  8. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    У вас лестница может помешать двигать стены комнат.
    Вопрос не в ее расположении, а в ее размере. Великовата как-то, мне кажется:)
    На самом деле будете делать именно так. Вот собираетесь вы в город семьей, выходить всем сразу. Возвращаетесь обратно, аналогично.
    Это не принципиально. Комнату можно поменьше сделать в пользу тамбура.
    Мечта - это хорошо, но вы должны четко осозновать последствия вашего решения. Например, тот факт, что фундамент у вас в цене растет раза в 2. Или тот факт, что отапливаемый объем увеличивается в полтора раза. Это ведь деньги:)
    Ставить отдельно его, может, и не надо. Его можно делать на своем фундаменте, пристроенный к дому.
    Неправильный пирог. ЭППС на стены нельзя, особенно с газобетоном. Вы можете использовать ППС-С-15, наверное, если будет колодцевая кладка или ППС-С-25Ф, если будет мокрый фасад.
  9. Ismena
    Ismena
    Ismena
    а смысл? можно же утеплитель по плите (если у тс плита), отсечь весь фунд, не греть плиту и гараж в целом, моста холода нет, зато не надо будет думать о деф. шве между зданиями с разными режимами.
    Что мешает просто не греть гараж?
  10. Ismena
    Ismena
    Ismena
    паропроницаемость материалов должна увеличиваться к "улице"
  11. Ismena
    Ismena
    Ismena
    а у вас есть расчёты? хотя бы на другом примере?
  12. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Если вы будете просто не греть гараж, то что будет с фундаментом этого гаража? Температура под ним будет отличаться от температуры под домом. Фундаменты разных строений живут своей жизнью, поэтому деф. шов делать все-таки надо. А так, по сути я ведь и предложил сделать гараж на отдельном рядом стоящем фундаменте.
    Обычно я не считаю то, что мне не очень нужно:)
    Если у ТС плита, то ее цена прямо пропорциональна площади. Да и и вообще цена любого фундамента пропорциональна его площади. Может цена и не сильно растет, конечно, но растет точно.
  13. Ismena
    Ismena
    Ismena
    по сути я вам написала, что если отсечь тепло дома от всего фундамента, что чаще всего делается в тёплых полах по плите, не снаружи утеплять фундамент, то и температура фундамента будет одинакова.
    цена растёт, но в два раза вы конечно загнули.
    а кстати есть ещё вариант отсечь плиту от грунта, по типу ушп, но в этом случае теплу из дома будет доступ в гараж
  14. Carlitos
    Carlitos
    Carlitos
    Ижевск
    Конечно он загнул, не хочу спорить, но лично по моим расчетам это дешевле. Отапливаться гараж не будет, если только от открытой двери бойлерной-котельной, которая за гаражом. Температура в гараже планируется от +5 до +10 С. Что касается тамбура, опять же запроектирован исходя из моих требований, (сам проживаю в частном доме) каждый решает для себя, а с форумчан за критику спасибо.
  15. Carlitos
    Carlitos
    Carlitos
    Ижевск
    Фундамент по проекту свайно-ростверковый (не пинайте за его название, тем полно и данная тема не по фундаменту).
