Просьба помочь с выбором оборудования для водоочистки
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Yyuriy, 18.03.15.
  1. Yyuriy
    Yyuriy
    Yyuriy
    Помогите, пожалуйста, определиться с составом оборудования для очистки воды. Сделал запрос в несколько фирм - диапазон предложений очень широкий: от типовой безреагентной схемы с воздушным компрессором (большинство) до "необходима только реагентная система с гипохлортом" и даже до "с таким анализом ничем помочь не можем".
    Анализ воды из скважины:
    1. рН, ед 7,13
    2. Цветность, град. <1
    3. Запах, (20С/60С), баллы 3
    4. Привкус, баллы 3
    5. Мутность, ЕМФ 78
    6. Общая жесткость, мг-экв/л (0Ж) 7,5
    7. Общая минерализация, мг/л 302
    8. Железо общее, мг/л 5,75
    9. Железо (2+), мг/л 0,03
    10. Марганец, мг/л 0,425
    11. Сульфиды, мг/л 0,007
    в т. ч.: сероводород, мг/л 0,003
    12. Окисляемость перманганатная, мг О2/л 1,4
    13. Щелочность общая, мг-экв/л 5,4
    14. Щелочность гидрокарбонатная, мг/л 329,4
    15. Фториды, мг/л 0,59
    16. Хлориды, мг/л 10,0
    17. Сульфаты, мг/л 75,0
    18. Фосфаты, мг/л 0,01
    19. Нитриты, мг/л 0,018
    20. Аммоний, мг/л 0,10
    в т. ч. аммиак (по азоту), мг/л 0,08
    21. Кальций, мг/л 71,2
    22. Магний, мг/л 50,3
    23. Кремний, мг/л 3,29
    24. Взвешенные твердые частицы, мг/л 52
    Изначально вода совершенно прозрачная. Проба, которую брал для анализа в полутаролитровую пластиковую бутылку, заполненную доверху, всего лишь с небольшим пузырьком воздуха, оставалась прозрачной в течение 6 часов точно, вечером положил ее в холодильник, утром она была уже мутная. Отдать на анализ получилось примерно через 15 часов. Вода в течении нескольких часов остается визуально прозрачной, на следующий день мутнеет, отстаивается примерно в течении 4-5 дней. Отстоянная - прозрачная, на поверхности образуется пленка, осадок рыжевато-белесый. При наборе воды ощущается небольшой запах. Не могу точно утверждать, но на сероводород не похожий. Через небольшое время запах уже не чувствуется.
    Из оборудования имеются: Насос скважинный Grundfos SQ 3- 55 (max 4,2 м3/ч), реле давления MDR 5-5 1-5 G 1/2, гидроаккумулятор Reflex DE 100. Насос погружен в скважину на 20 м.
    Проложена труба ПНД 40 мм в канализацию для промывки фильтров.
    Скважина известняковая с очень большим дебетом.
    Оборудование необходимо на 1,5 м3/ч. Сезонное проживание: 3 человека + периодически гости до 4-6 человек. Водозабор: два санузла, две кухонные мойки, душевая кабина, посудомойка, стиральная машина.
    Канализация: септик Танк с тремя секциями отстойников и инфильтрацией отстоянной воды в почву.
    Интересует в первую очередь качество воды, а не стоимость системы. Также хотелось бы, по возможности, наносить минимальный ущерб септику и почве.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Зимой дом будете отапливать? Было бы интересно глянуть коммерческие.
  3. mf_
    mf_
    mf_
    Если в системе с аэрацией после фильтра обезжелезивания присутствует умягчитель, то такая схема имеет право на жизнь, именно она будет наносить меньший вред септику.
    Но, поскольку в воде присутствует запах, скорее всего сероводород, и пятикратное превышение по марганцу, то предпочтительнее выглядит схема с окислением гипохлоритом, именно на ней будет наиболее чистая вода, но это чуть хуже для септика, однако не криминально.
    Если есть просторное хорошо проветриваемое помещение, я бы рассмотрел схему с озонированием.
    PS. Анализ "не очень". Где делали?
  4. Yyuriy
    Yyuriy
    Yyuriy
    Извиняюсь, несколько дней был не у компьютера.
    Дом, конечно, будет отапливаться. Зимой на минимальном поддерживающем от замораживания прогреве. Коммерческие можно прямо здесь выложить или как лучше?
    Анализ делал в ИсводЦентре. А что в нем "не очень", качество анализа или качество воды?
    Почитал про озонирование, насторожило, что система "абсолютно без недостатков" по утверждению ее продавцов... Позвонил на фирму, пораспрашивал, говорят то же самое. Это действительно так или все же есть какие-то недостатки? Озон совсем нигде не выходит, ни через воду, ни в воздух или все-таки будет фонить? По параметрам оборудования - с трудом, но вроде все помещается, проветривание хорошее. Оборудование планируется устанавливать в котельной, находящейся в отдельном строении.
  5. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Систем много, о какой конкретно речь? Почему он где-то должен выходить и фонить?
  6. Yyuriy
    Yyuriy
    Yyuriy
    Смотрел информацию и звонил в Озон-монтаж. Почему должен выходить не знаю, поэтому и спрашиваю здесь у опытных людей. Все- таки установка включает в себя генератор сильно ядовитого вещества, хотелось бы убедиться, что оно нигде не проскакивает.
  7. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Чем хорош озон, что его легко почувствовать до превышения пдк, если есть запах - есть повод для опасений.
    Про озон-монтаж есть темы на этом форуме, не очень удачные схемы у них.
    Озонирование не решит проблемы с жесткой водой, все равно нужно будет после него ставить умягчитель.
  8. mf_
    mf_
    mf_
    Точность +- километр.
  9. Yyuriy
    Yyuriy
    Yyuriy
    Так я и хотел бы узнать, насколько велика вероятность, что повод для опасений возникнет. Я не обладаю достаточными знаниями, чтобы оценить это. Насколько понял, попадание озона в воду блокирует угольная засыпка. Насколько она надежно защищает, не возникнут ли проблемы через какое-то время эксплуатации, хоть производитель и утверждает, что в данной схеме засыпка практически вечная? Попаданию озона в воздух препятствует, насколько понял, деструктор. Не нашел никакой информации о принципе его работы, надежности, долговечности.
    Темы читал, но не особо понял, в чем неудачность конструкции. Не могли бы посоветовать какого-то производителя с более удачной конструкцией?
    Производитель говорит, что жесткость снизится примерно на 10%. У меня вроде не слишком большое превышение по жесткости, но можно дополнительно поставить и умягчитель.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Yyuriy, а чем вас аэрация не устраивает?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Уголь окисляется озоном и имеет ограниченный ресурс. Для проверки эффективности работы угля нужен датчик озона, которого нет ни в одной бытовой установке.
  12. Yyuriy
    Yyuriy
    Yyuriy
    Может и устраивает, я пока изучаю вопрос и еще не сделал выбор, но меня смущает, что уже в нескольких компаниях по водоподготовке мне сказали, что система аэрации не справится с моим содержанием железа и марганца. А какое Ваше мнение?
  13. Yyuriy
    Yyuriy
    Yyuriy
    То есть Вы вообще не советуете озонную установку или можно использовать ее с какими-то ограничениями, например, с определенной периодичностью менять уголь? Что бы Вы посоветовали для оптимальной очистки моей воды?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    С этим справится. Аэратор раз в год чистить правда придётся.
  15. Yyuriy
    Yyuriy
    Yyuriy
    Железо, насколько понимаю, в исходной воде двухвалентное растворенное. С растворенным справится? Правильно я понимаю, что для питьевой воды потребуется дополнительный фильтр "под раковину"?
    А что значит чистить аэратор, он же промывается? Нужны будут еще дополнительные процедуры?
