1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Радиусный шкаф своими руками
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Строжевский, 18.03.15.
  1. Строжевский
    Строжевский
    Строжевский
    Белгород
    Приветствую всех. Хочу поделиться опытом изготовления вот такого распашного радиусного шкафа, сделанного за одну неделю вечерами после работы.
    У многих в домах и квартирах имеется мебель, купленная десять, а может и больше лет назад. С одной стороны она уже морально устарела, а с другой ничуть не износилась.
    Меняя её на новую возникает проблема, куда деть старую. И тут возможны три варианта: первый – продать, хоть за копейки, или отдать кому-то, второй - отправить на свалку, заплатив денежку за утилизацию, и третий реконструировать. Лично я стараюсь выбирать третий.
    Идея подобного шкафа родилась перед очередным ремонтом в гостиной. В самом начале мы даже хотели заказать готовый радиусный шкаф от производителя. Но когда озвучили ценник в 90 тысяч, мне стало, мягко говоря, не по себе. В общем, было принято решение – делать самому. Сначала я хотел сделать его по типу купе, заказав профили знаменитой фирмы «Нарайна», выходило в 3,5 раза дешевле, чем заказать готовый с их установкой. Но эту идею тоже отмёл после того как увидел как слетали двери с салазок у радиусного шкафа на выставке, при каждом открывании. А продавец при этом виновато смотрел в пол и говорил, что типа - шкаф не выставлен по уровню. В общем, было, принято было окончательное решение – делать распашной от пола до потолка.
    При ремонте сразу определились с радиусом шкафа в 104см при чем радиус один от стенки до стенки. Подготовил потолок из ГКЛ. Прикрепил к стене на анкеры прямоугольные трубы 20х40х2.0, которые является несущей конструкцией. То есть шкаф на них висит, а не стоит на полу.
    Далее изобразил чертёж на бумаге в масштабе 1:10.
    А после на ДСП от того же старого шкафа, в натуральную величину.
    И понеслось…. Кстати, как видно на предыдущих фото, у меня в расход пошла не только мебель десятилетней давности, но и более старая - бабушкина, толщиной 19мм.
    Сначала прикрепил на профили боковые стенки с помощью мебельных болтов, затем скрепил их горизонтальными полками вверху, низу и по средине, с помощью конфирматов. Правую стенку пришлось делать составную, т. к фрагмента старой мебели шириной 80 см не нашлось.
    Далее изнутри прикрутил заднюю стенку антресоли. Навесил двери на четырёхшарнирные 45-градусные петли. По две на антресольной и по пять на основной двери шкафа.
  2. Строжевский
    Строжевский
    Строжевский
    Белгород
    Следующим этапом было крепление снаружи вертикальных и радиусных горизонтальных направляющих предназначенных для крепления отделки.
    В качестве отделки использовал ламинированный ДВП. Декоративная вставка с тиграми это так называемая рабочая зона для кухни, из того же ДСП или ХДФ. ДВП крепил на тонкие гвозди 25мм, оставляя зазор между фрагментами около 2-3мм, для крепления пластиковых накладок.
    Вот снятые обшитые двери.
    В качестве горизонтальных накладок использовал пластиковые уголки 30х30мм, того же цвета что и отделка, у которых обрезал одну сторону, оставляя 3мм. Это нужно для того чтобы закрыть торцы ДВП. Крепил их на жидкие гвозди, прижимая липкой малярной лентой.
    Вертикальные накладки, тоже пластиковые уголки другого цвета, только необрезанные.
  3. Строжевский
    Строжевский
    Строжевский
    Белгород
    Ну и последнее дело – наполнение шкафа.
    Вот такая конструкция получилась, которая отлично вписалась в интерьер гостиной.
    Осталось прикрепить ручки на двери и ящики.
    Необходимый инструмент:
    Дрель, ступенчатое сверло 8х5, фреза 35мм, сверло 7мм.
    Шуроповерт, биты.
    Торцовка, с направляющим уголком.
    Смета затрат, для шкафа высотой около 2,35м (март 2015):
    1. Лист ламинированного ДВП (цвет венге) 2,83х2,07 - 660руб
    2. Рабочая зона - 800руб
    3. Мебельные болты 6х70, 10 шт – 80руб
    4. Мебельные саморез-конфирмат 200шт – 200руб
    5. уголок пластиковый (цвет венге) 30х30, 8 шт – 400руб
    6. Уголок пластиковый (цвет клён) 30х30, 8 шт – 400руб
    7. Жидкие гвозди около 200руб
    8. Малярная лента 50 руб
    9. металлическая труба 40х20, анкеры около 250 руб,
    Итого: 3040 руб
    Я думаю это недорого ;)
  4. Kasi12
    Kasi12
    Kasi12
    Калуга
  5. Строжевский
    Строжевский
    Строжевский
    Белгород
    Ну дык, старались...
  6. Завхоз
    Завхоз
    Завхоз
    Из-за чего лопнуло панно с тиграми? Оно заказное?
  7. Строжевский
    Строжевский
    Строжевский
    Белгород
    Нет, в процессе перевозки. Уже перед домом. Я его уже зашляпатурил и аккуратно подкрасил. Практически невидно. По крайней мере никто из "зрителей" внимание не обратил.
    Представляет оно собой обычную рабочую зону для кухни или еще его называют фартук. Магазины торгующие кухонной мебелью обоями и отделочными материалами предлагают широчайший выбор этих фартуков.
    Вот Яндекс картинки
  8. Завхоз
    Завхоз
    Завхоз
    @Строжевский, в списке материалов не обнаружил 45 градусные петли. Покупные?
  9. Строжевский
    Строжевский
    Строжевский
    Белгород
    @Завхоз, да действительно не включил по запарке в смету стоимость петель 12шт по 15 р, т. е. +180руб к общей сумме, а в инструмент электролобзик. Я на других форумах, где размещал этот шкаф, исправил смету сразу, а на этом почему-то нет :(
  10. GRIBAS
    GRIBAS
    GRIBAS
    Крым
    ПХВ, пластик фартуки, правильно понял ? Гибкие ..но ломкие !?
  11. Строжевский
    Строжевский
    Строжевский
    Белгород
    Нет, материал фартука не ПВХ, а ХДФ (так сейчас ДВП обзывают)
  12. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Отлично получилось! :super:
  13. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Стиль совершенно не в моем вкусе, но технология закругленных дверей зачетная, автору респект и уважуха.
  14. Строжевский
    Строжевский
    Строжевский
    Белгород
    Ну, дык на вкус и цвет...
