Изоляция печной трубы
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Hippopos, 18.03.15.
  1. Hippopos
    Hippopos
    Hippopos
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, каким образом лучше всего изолировать печную трубу от деревянных перекрытий? Печь находится в бане, в парилке.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Удалиьте вокруг трубы всю древесину, желательно на расстояние не менее 250 мм.
    Потом в проеме сделайте несгораемую коробку из сеперизола.
    Предварительно все торцы древесины защитить базальтокартоном, или асбестом.
  3. Alyakin
    Alyakin
    Alyakin
    Ленинградская обл. Кириши
    Простите, аналогичная ситуация, только в доме. Если 250 не получается? Если в коробку вложить что то типа асбеста или каолиновой ваты?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В принципе, можно, но без расчетов и надлежащего обоснования - нарушение...
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Загильзовать трубу надо. Лучше трубу выкладывать в шестерик, гильзовать легче, да и безопаснее. Снаружи, как Алексей описывает - короб, с защитой дерева ГВЛ, оцинковкой...суперизол неплохо, дорого только.
  6. Alyakin
    Alyakin
    Alyakin
    Печь уже сложена. Три стороны от трубы -200мм., а одна -100.И ничего не изменить уже. Когда клали печь, спрашивал про зазор-сказали норм. Приступил к отделке, и теперь гложут смутные сомненья.
    Алексей, может подскажете как рассчитать?
    Суперизол-возможно заменить? Если каолиновая вата будет, нужен ли он?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не обязателен, но желателен.
    Можно и без него, при замене на другие не сгораемые листовые материалы.
  8. Alyakin
    Alyakin
    Alyakin
    Может, кто ни будь, сможет указать стандарт или какой либо нормативный документ, согласно которого
    можно выполнить проход меж этажной гильзы?
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Alyakin, и в СНиПе, и в СП по отоплению, норматив такой: 38 см от дыма до защищённой сгораемой конструкции перекрытия...Гильза, это нерж. труба из подходящей стали, обеспечивающей герметичность трубы. Гильза находится в кирпичной трубе, пустоту заполняют мин. утеплителем. Вокруг кирпичной трубы короб, с расстоянием до деревянных защищённых конструкций 26 см, и тоже мин. утеплитель внутри. Норматива на это нет, но жизнь заставляет выходить из положения, когда балки слишком близко от трубы, и приходится не 38 см делать, а меньше...
  10. Alyakin
    Alyakin
    Alyakin
    Карболка, благодарю за ответ. Я гильзой назвал короб(.Обычно, проход через стену называют гильзой. Если честно, то не понял для чего в кирпичной трубе еще гильза из нержавейки.
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Это заменяет весьма массивную распушку, и надёжность не хуже...но некоторые против :(.
  12. Alyakin
    Alyakin
    Alyakin
    Да, спасибо, понял. В инете как раз смотрел.
  13. Alyakin
    Alyakin
    Alyakin
    Что делать в нашем случае с топикстартером ? Ломать не получится. Это получается всю печь перекладывать нужно, вместе с фундаментом(.Думал что каолиновая вата -выход из положения.
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Вот нашёл у себя...
  15. Alyakin
    Alyakin
    Alyakin
    СНиП 2.04.05-91:"Торцы проема в деревянном межэтажном оббивают войлоком или асбокартоном и штукатурят, а зазор между ними и трубой заполняют базальтовой ватой либо другим изоляционным негорючим материалом."
    Вот бы еще материал подобрать вместо базальтовой ваты.
