Нужен совет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Максименков, 17.03.15.
  1. Максименков
    Максименков
    Максименков
    Омск
    Нужен совет
    Привет всем читателям темы и форумчанам!
    После долгих раздумий из чего же строить дом (керамзитоблоки,газобетон,панели),пришёл к брусу.
    С женой собрались начать строить дом 6х9 в начале мая. На данный момент накидал планировку, исходя из будущего местоположения дома, и уже существующего гаража и ещё одного дома на участке. Решил делать буронабивные сваи.
    Вобщем появились вопросы по количеству и расположению свай (Думаю их много на такой дом, может и нет) Сваи планирую делать 200х2200. Вода в колодце примерно на 5-м кольце от верха.
    Грунт если память не изменяет: 40-60 земля, 60-80 глина, 80-...песок
    И есть ли будущие у этой планировки?
  2. Максименков
    Максименков
    Максименков
    Омск
    Ах да, обвязка брусом 150х150 либо 200х200
  3. Максименков
    Максименков
    Максименков
    Омск
    Лаги через 580 мм доской 50х150
  4. Максименков
    Максименков
    Максименков
    Омск
    Что никто не может помочь советом?
  5. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    @Максименков, Будущее есть у любой планировки если этого хочет застройщик и готов за это платить. Что касается фундамента то оценивать сложно мало как говориться исходных данных.
  6. Максименков
    Максименков
    Максименков
    Омск
    Ну а как вообще на ваш взгляд планировка, что-то может можно или нужно переделать в лучшую сторону? И чтобы отходов меньше было
  7. Максименков
    Максименков
    Максименков
    Омск
    Хотелось узнать про перегородки, может есть смысл какие-то из них сделать каркасные? А то пока думаю все из бруса
  8. Максименков
    Максименков
    Максименков
    Омск
    Все старые дома у нас в микрорайоне стоят на кирпичах или тумбах по верх земли. Народ не жалуется.
  9. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Главное что бы Вам нравилось.
    Именно перегородки можно каркасные, а несущие стены брус.
