Этапы строительства дома
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем slavaart, 17.03.15.
  1. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Возможно для кого то это покажется глупым. Но в связи с кризисом и ухудшением места работы, сократились материальные возможности. На данный момент имеется: 1) фундамент 2) коробка (газобетон) 3) Крыша (профнастил) 4) Остекление окон. 5) Несущая перегородка.
    Вопрос: счего лучьше начать продолжение работ? Имеется в виду; 1) электро проводка, 2) отопление, 3) полы по грунту, 4) канализация и водоснабжение. 5) потолки и межэтажное перекрытие (мансарда). 6) штукатурка 7) монтаж перегородок из гипсокартона.
    В связи с чем такая потребность? Буду выделять небольшие суммы на стройку, нужен план что бы все делать рационально. Заранее всем благодарен...
  2. Pavel004
    Pavel004
    Pavel004
    Курган
    0. Спланировать все коммуникации: отопление (особенно если трубы в полу), электрика, расположение сан узла
    1. Канализация и водопровод.
  3. Kan78
    Kan78
    Kan78
    поселок Ропша
    Стою перед тем же выбором, окна скоро ставлю.
    для себя решил пока так-
    0! проекты ХВС-ГВС-Каналья, Отопление, Электрика
    1. фундаменты для труб, печей, каминов
    2. штробление
    3. подготовка полов (утепление, раскладка т. п., заливка)
    4. перекур на подумать: что-же делать дальше. Так что присоединяюсь к вопросу топикстартера.
  4. pawasorokin
    pawasorokin
    pawasorokin
    Сейчас я у себя в деревянном доме перебираю полы. Хочу их утеплить минватой. Мне сказали, что надо обязательно сделать правильно изоляцию. Я начитался литературы и пришел к такому плану. Ложу черновой пол, затем гидроизоляция Изоспан В, затем минвата, потом пароизоляция Изоспан D и затем чистовой пол. Подскажите пожалуйста, правильно ли я решил сделать?
  5. VicFS
    VicFS
    VicFS
    село Новая Москва
    Правильно. Пройдитесь по форуму по поводу правильной укладки Изоспана - мостики холода. и не забудьте про вентиляционные зазоры.
    Сейчас каркасники ещё предлагают на черновой пол стелить мелкую металлическую сетку от грызунов.
    @slavaart,
    Канализация и водоснабжение
    Пол и потолок
    Отопление
    Электрика
    Перегородки
    Штукатурка
  6. Boss
    Boss
    Boss
    @VicFS, может пункты перегородки поменять на отопление? Мне кажется так будет практичнее
  7. VicFS
    VicFS
    VicFS
    село Новая Москва
    @Boss, возможно... Но, тогда нужно помнить про технологические отверстия под отопление - иначе будет больше грязи.
  8. Boss
    Boss
    Boss
    @VicFS, Без сомнений. Эээх если бы можно было предусмотреть все и сразу...:aga:
