1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Оторвало снегозадержатели
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем SibProgrammer, 17.03.15.
  1. SibProgrammer
    SibProgrammer
    SibProgrammer
    На одном из скатов кровли оторвало вчера или сегодня снегозадержатели и погнуло водосточный желоб. Может быть еще какие-то проблемы, в темноте не очень было разглядывать. Нужно провести работу над ошибками и попробовать все восстановить, поэтому нужна помощь советами.
    Кровля - металлочерепица. Снежки - трубчатые (в две трубы), смонтированы где-то за см 40 до края кровли. Длина ската порядка 7-8 метров. Угол ската - порядка 40-45 градусов. Проблемный скат - по сути с северной стороны, где солнца не бывает (только рано утром). Погода стояла в последние дни отвратительная, в том плане что и вроде что-то подтаивало, но не сильно и не быстро и снег постоянно валит. В результате, судя по тому, что сошло с кровли - было основание полностью из льда с большой шапкой снега. Чердак холодный, без утепления скатов.
    Вот как выглядит:
    На фото можно разглядеть, что крепили двумя мелкими саморезами и одним толстым см 5 в длину.
    Какие есть варианты решения проблемы?
    Из того что нашел к данному моменту:
    1. Можно не ставить снежки на этот скат. Мол угол кровли большой и снежки скорее во вред. Оторванные снежки, кстати, повтыкались копьями в сугробы (поубивать могло легко). Тут такой момент, в кровле уже куча дырок и нужно их как-то закрывать.
    2. Поставить на старые места еще раз трубчатые снежки. Крепить шпилькой проходя обрешетку насквозь и затягивая гайками с двух сторон. Возможно в следующий раз вырвет уже вместе с обрешеткой :)
    3. Поставить два ряда снежков. Первый на старые места. Второй повыше. На метр, два? Но что-то нет особой уверенности, что не оторвет опять их все вместе.
    4. Врезать в скат мансардное окно. С его помощью регулярно чистить кровлю. Не нравится, что это еще одна дополнительная забота.
    Помогите советами, что лучше в итоге сделать.
  2. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    Крепить в обрешетку
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Плохо, что наледь под снегом. У Вас тепло не уходит в повышенном кол-ве?
    Сосульки висят обычно?
  4. Сергей Ясный
    Сергей Ясный
    Сергей Ясный
    Судя по фото кронштейны целы, кровельными саморезами снегозадержатели крепить нельзя! т. к. у них толщина очень маленькая, нужно крепить только винтами на 13 и длиной 60 мм
  5. Rooftailor
    Rooftailor
    Rooftailor
    Одинцово
    В вашем варианте допущен ряд ошибок.
    1. Как уже было сказано ранее применены кровельные саморезы для крепления снегозадержателей
    2. Из приложенной таблицы видно (Ваш вариант обведен красной линией), что при угле наклона кровли от 38 до 45 градусов:
    - если между кронштейнами снегозадержателя расстояние не более 800мм, то максимальная высота ската для одного ряда снегозадержателей может быть - 6,1м;
    - если между кронштейнами снегозадержателя расстояние не более 1100мм, то максимальная высота ската для одного ряда снегозадержателей может быть - 4,5м.
    Судя по фотографии, у Вас на снегозадержатель длиной 3м приходилось не более 3-х кронштейнов, значит расстояние между ними, при установке на кровле, было около 1100мм, маловато для 7-8метрового ската, плюс маленькие саморезы, плюс, как это часто бывает вкручен только один из саморезов одной опоры, потому что второй не попадает на обрешетку.
    Итог.
    Нужно добавить еще один ряд снегозадержателей, крепить опоры снегозадержателей только винтами 13мм (глухари), обратить внимание чтобы все крепежные винты входили в обрешетку (при необходимости добавить обрешетку в местах крепления винтов), места прохода крепежных винтов через металлочерепицу должны быть загерметизированы специальными резиновыми прокладками.
  6. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    Уважаемые профи, оцените вариант защиты водосточной системы от срыва снегом.
    Прошу обратить внимание - это НЕ снегозадержатели!
    Имеем мансардную двускатную крышу частного дома, Кровля - профлист. Скат верхней части = 30 град., длина 3м. Скат нижней части = 60 град., длина 3м. При таком крутом скате на ветровую доску не удалось установить водосточный желоб ниже плоскости кровли.
    Планирую для защиты водосточного желоба сделать на краю кровли "трамплин" для летящего по кровле снега. Трамплин сделать в виде уголкового снегозадержателя, но поставить его наклонной стороной навстречу снегу. И сделать эту наклонную сторону не под 45 град., а примерно под 25 - 30 град. к плоскости кровли.
    Каковы плюсы и минусы такой конструкции?
  7. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Не знаю.
    Минусы - дополнительные дырки.
    Я пользуюсь непрошибаемым вариантом защиты. Ставлю на один трёхметровый жёлоб 6-7 крюков, креплю их и на обрешётку и на лобовую. Встаю в смонтированный жёлоб и подпрыгиваю. Если жёлоб выдерживает скачущий центнер, пусть даже он и не западэнец, всё равно центнер, то что ещё надо ?
  8. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    Вариант отличный, но крепить на обрешетку - значит поднять уже смонтированную кровлю. Как-то не хочется, да и погода уже не летняя...
  9. SibProgrammer
    SibProgrammer
    SibProgrammer
    Ребята, всем спасибо за ответы! К сожалению, почему-то не видел оповещений об новых ответах в этой теме. Тем не менее по осени дошли таки руки до этой задачи и все сделали. Перечитываю ваши комментарии, сопоставляю со сделанным - вроде бы все хорошо :) Сейчас расскажу в итоге, что сделали (с фотками, чуть ниже).
    Нет. Это первое, что сразу пошел проверять.
    Нет. На самом деле, все-таки считаю, что это из-за погоды произошел такой эффект. У меня есть еще во дворе навес, где лежат дрова (четыре бруса в виде колон и крыша). Так вот крыша этого навеса расположена так же как и проблематичный скат. И на крыше навеса была такая же беда - куча снега, а под ним толстенный слой льда. Тут-то вообще никакого отопления и подогрева крыши снизу. Просто температура днем была плюс, ночью минус, а до этого куча снегопадов и полный штиль. Насколько понимаю, снег на это стороне таял не от солнца, а просто от окружающей температуры.
  10. SibProgrammer
    SibProgrammer
    SibProgrammer
    Кстати, по весне обратил внимание, что у некоторых соседей тоже оторвало снежки и тоже на этой же стороне кровель. Греть, конечно, это не грело, но хоть немного успокаивало)
  11. SibProgrammer
    SibProgrammer
    SibProgrammer
    Итак, вызвонил тех ребят, что делали крышу и снежки последний раз и ждал их где-то месяца полтора (были заняты на другом объекте). В итоге день Х был назначен на начало ноября. Пришлось договариваться с автовышкой, так как подлезть было достаточно проблематично.
    Ребята посмотрели на мятые дуги и треугольники - сказали это фигня, выправить, подкрасить и можно ставить. Посмотрев еще раз критически на эти элементы, я согласился, что вообщем-то не такое все и мятое и гнутое. В итоге, правда, мне самому все пришлось выправлять (обещали помочь, но потом я уже понял, что время сильно поджимает). Костоправный и покрасочный цех был устроен в гараже :)
    Остановились на следующем варианте: ставить два ряда снежков, крепить 10 см болтами с шайбами, гайками, резинками в обрешетку. Я съездил закупил крепеж, снежки на второй ряд и замену совсем мятых элементов.
    В день Х все приехали и занялись монтажем. Один человек в люльке автовышки, второй на чердаке и третий (я) помогал по мелочам и наблюдал за процессом. Получилось примерно так (фотка не очень удачная, но дальше отойти не получилось):
    Закрепили все болтами в обрешетку. Треугольники первого и второго ряда идут в шахматном порядке друг относительно друга. Второй ряд выше первого где-то метра на 1,5.
  12. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Московская обл. г. Дмитров
    А зачем второй на чердаке? а то решил сам поставить снегозадержатели, у меня дом одноэтажный.
  13. SibProgrammer
    SibProgrammer
    SibProgrammer
    Как я уже писал выше - глухари оказались фигней. Вырвало их. Поэтому второй раз крепили уже болтами с резинками, гайками, шайбами. Соответственно второй нужен был на чердаке, чтобы гайки эти накручивать :)
  14. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Что бы не плодить лишнюю тему напишу здесь.
    Пришла весна, сошел снег вместе со снегозадержателями.
    Причина как я понял из темы - мало кронштейнов. У меня скат 12 метров, угол наклона 30 градусов.
    Нет ли случайно ни у кого таблички для моего случая?
  15. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
