Вытяжка кухонного зонта
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Nail+, 17.03.15.
  1. Nail+
    Nail+
    Nail+
    Жулебино
    Всем доброго времени суток!
    При обустройстве вентиляции возник вопрос в правильности прокладки трассы канала для кухонного зонта. Есть два варианта исполнения (на рисунке). Подскажите наиболее правильный. Сам думаю что если после входа идет вертикальный участок, то это лучше для тяги.
    ПС. Какой диаметр трубы закладывать, с учетом того, что длина трассы не меньше 8 метров: 125 или 150 ?
    Спасибо.
  2. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Вытяжка естественная или всасывающая? Естественная не справится с испарениями однозначно, а вентиляторной - не принципиально. Конечно, разница в динамическом сопротивлении будет, но не существенная.
  3. Nail+
    Nail+
    Nail+
    Жулебино
    У зонта имеется вентилятор. Далее на собственной тяге. Что тянуть совсем не будет?
  4. Nail+
    Nail+
    Nail+
    Жулебино
    Т. е. всасывающая
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Nail+, если кухонная вытяжка с вентилятором - оба варианта нормально работать будут.
    Если-же без вентилятора (естественная тяга) - оба варианта работать НЕ будут.
  6. Nail+
    Nail+
    Nail+
    Жулебино
    Подразумевается встроенный в зонт вентилятор
  7. Nail+
    Nail+
    Nail+
    Жулебино
    Или чердачный/крышный?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
  9. Nail+
    Nail+
    Nail+
    Жулебино
    Таким образом встроенный/чердачный /крышный вентилятор подразумевает любые траектории трасс? А что скажете по диаметру? Влияет ли он каким-либо образом на тягу и длину трассы? Спасибо.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В зонте вытяжки - какой диаметр подсоединения? Вот таким и делайте!
    Конечно, длина, повороты, тройники, клапана, фильтры и т. п. влияют на "пропускную способность" воздуховода. Но в случае с вентилятором - в значительно меньшей степени, чем при естественной вентиляции.
  11. Belvis
    Belvis
    Belvis
    Скажите, а можно аналогично, но без уменьшения диаметра врезатся под кровлей в фановую трубу от септика, из выключенной вытяжки нести не будет "Ароматом"?
  12. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Категорически нельзя. Кроме аромата - "злой яд" (С).
  13. As2914471
    As2914471
    As2914471
    Коллеги, а вот такой вопрос на эту тему:
    Согласно канонам, в кухне нужно тянут воздух от плиты отдельным каналом. Но нужно тянуть и из рабочей зоны кухни. В идеале, вторую тягу можно включать в общий канал, который идет из санузлов, естественно при условии наличия вентилятора выше места стыковки всех каналов (введем по условию, например, крышный).
    Но подключиться кухонным каналом из рабочей зоны к общему стояку невозможно в силу конструктивных особенностей дома. А делать для него отдельную дыру в крыше, ну никак не хочется.
    Таковы условия задачи.
    Вариант решения, подлежащий либо критике, либо одобрению:
    Все-таки объединить оба канала. При этом, в месте соединения канал из рабочей зоны отсечь обратным клапаном. В зонте же установить установить заслонку (типа шибера), т. е. обеспечить возможность его полного перекрытия. И Выше соединения воткнуть канальный вентилятор (или крышный, просто канальный намного дешевле), который посадить на тиристорный регулятор.
    Получаем: при включении вентилятора во время готовки (шибер открыт), проникновение какостей обратно по второму каналу невозможно, да и тянет, в принципе, из обоих каналов. При отсутствии необходимости в работе зонта (шибер закрыт), происходит вентилирование кухни с прилегающими помещениями (у меня типа кухня-столовая-гостинная).
    Какие могут минусы такой системы?
    Заранее спасибо.
  14. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Вечер добрый, присоединяюсь тоже к вопросам этой темы. Хочу изготовить угловую вытяжку над угловою плитою (зонт).Получается две стены кухни, в одной стене (наружной) под самым верхом зонта хочу поставить вентилятор
    "Ниави" ВК6-УХЛ4 даметр. 125, производ. 6м.куб/мин.,который со стены будет врезан на улицу. Хватит ли этого?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вообще-то, нормальные, промышленно изготовленные надплитные вытяжки имеют производительность от 600м3/ч (10м3/мин).
