РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброе время суток форумчане! /Заранее извиняюсь за то, что возможно такая тема или материал в ней уже существуют на форуме. Просто информации очень много, может что-то я пропустил./ В прошлом 2014 году я начал строить небольшой домик. По факту на сегодня залит фундамент 9х11м и выгнан цоколь. Поскольку с газом в 2015 проблема, да и еще надо его подводить (а это нынче очень дорого), было принято решение использовать в качестве отопления дома ТН. Хотелось бы закопать змеевик для ТН, пока еще ничего нет. Идея закопать его под пол! Вопрос собственно в чем: Каким диаметром и какая труба для этого нужна? И по каким правилам ее нужно закапывать? Я загрузил картинку, как я хочу сделать. Как Вы считаете, получится или как? Спасибо за понимание и ответы!
Позвольте уточниться, о каком именно змеевике идет речь? змеевик для ТП или змеевик для отбора тепла от грунта ?
Ну вообщем то, теперь необходимо знать какую мощность Вы хотите снимать, в кВ/ч с этого грунтового Т/О, кратковременно или продолжительно и на какой глубине от уровня земли Вы плинируете разместить змеевик ?
Есть большой риск заморозить грунт и если он пучнистый то поломает фундамент Вашего дома. Грунтовый контур нужно делать вне фундамента дома и каких-либо строений.
Это так. На первый взгляд, очень похоже на авантюру ! Но, мы ведь еще не знаем сколько тепла планирует снимать ТС с этого участка ! Может там речь про 1кВт кратковременой мощности для водогрейки...
не получится. Между трубами надо делать расстояние 1 метр. На 1 погонный метр 40-ой пнд трубы надо считать теплосъем 20 вт. На 10 кВт тепла надо перекопать 5 соток земли. От дома надо отступать 2 метра, чтобы грунт под фундаментом не пучило. Под домом нельзя т. к. замерзнет всё нафиг и не отогреется.
Спасибо за консультацию про змеевик! Я так понял, что все отпадает. И про подвал та же ситуация! Осталось только в подвале пробить скважину для воды и продолжать стройку) По поводу ТН, проще вырыть возле дома 2 скважины и ганять воду, я так понял. Вот только если я дороюсь только до грунтовых (на 7 метров) вод, этого достаточно, или все зависит от участка? А, и еще. У меня возле дома 2 сливных ямы по 5м. Это в чем-то поможет?
Всё что вы пишите Вам не поможет. Вам поможет изучение этого форума, характеристик тепловых насосов или посещение семинара по установке ТН. На все эти вопросы отвечали уже сто раз.
Скважину для воды в подвале я бы не делал, так как её потом чертовски тяжело будет обслуживать, а если заилится почистить буровой машиной будет вообще нереально.
