Электросчётчик
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем немо41, 17.03.15.
  1. немо41
    немо41
    немо41
    Электросчётчик
    Здравствуйте!
    Вопрос к специалистам. Электросчётчик СА4-И678 выпускался АООТ "энергоучёт"в СПб.
    Можно ли данный новый счётчик устанавливать в доме с поверкой месяц назад.
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Однозначно, ДА.
    Правда не знаю на сколько он новый, они вроде сняты с производства с 2011 года, н ораз прошел поверку, то можете спокойно ставить, по всем параметрам он проходит.
  3. немо41
    немо41
    немо41
    Спасибо за ответ.
  4. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Это надо не на форуме спрашивать а в организации, которая будет его опечатывать. В проекте какой счетчик указан?
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Зачем спрашивать что-то у организации? Есть правила, которые для всех одинаковы.
    О каком проекте идет речь при частном строительстве?
  6. немо41
    немо41
    немо41
    Согласно всех правил данный счётчик можно устанавливать, вопрос в другом.
    Энергоучёт который выпускал данные счётчики сейчас их не выпускает это как-бы остатки.
    Но они делают поверку данного счётчика и продают.
  7. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Ну может сейчас не надо, а когда я проводил в ...2008-ом от меня потребовали. И еще ходил согласовывал в Сетях и Электроснабе.
    Т. е. сейчас проект не нужен? А как же ТУ? Если там например будет написано :"поставить два столба... протянуть провода...". На основании чего "контора" будет ставить столбы и тянуть провода?
  8. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Если ваш дом не более 2-х этажей, по Градостроительному кодексу проект не нужен.
  9. Next2
    Next2
    Next2
    имейте ввиду что при подключении данного счетчика требуется соблюдать прямой порядок чередования фаз.
  10. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Три (два и мансарда). Наверно поэтому и потребовали.
  11. немо41
    немо41
    немо41
    Обьясните пожалуйста, что такое"прямой порядок чередования фаз".В данный момент у меня стоит счётчик са4-и672.
  12. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Фазу "а" на "а", фазу "б" на "б", фазу "с" на "с" обратный а на а б на с с на б или подобные вариации заставлюящие электродвигатели или счетчики вращаться в обратную сторону
  13. Next2
    Next2
    Next2
    Порядок чередования фаз напряжений - может быть прямым или обратным. Определяется фазоуказателем И517М или прибором ВАФ-85 на колодке зажимов счетчика. Прямой порядок чередования фаз напряжений - ABC, BCA, CAB (по часовой стрелке, рис. 3).
    Обратный порядок чередования фаз напряжений - АСВ, СВА, ВАС, создает дополнительную погрешность и вызывает самоход индукционного счетчика активной энергии. Счетчик реактивной энергии при обратном порядке чередования фаз напряжений и нагрузки вращается в обратную сторону.
