Обратная тяга пришла с весной
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Валентиныч79, 17.03.15.
  1. Валентиныч79
    Валентиныч79
    Валентиныч79
    Доброго времячка, потеплело и появилась проблема, дымоход заработал в обратную сторону. обратная тяга думаю из за слишком широкого канала, оголовка сам лепил и ветра. с утра всех домочатцев потравил дымом, дом двух этажный по плану планировался камин с дымоходом в стене 25 на 12 см. Но строителям показалось этого мало и сложили прямой дымоход размером 50 на 12см. Вообщем всю осень и зиму никаких проблем не было тяга была изумительной, печь умка 150 гудела как реактивный двигатель, отчего вся скукожилась. Пришло потепление и неделю назад начались танцы с бубном, печь перестала толком работать разожешь потухнет гарь вся в комнату.
    появился запах гари, во всем доме, и с не рабочей печью. Вот теперь временно выкинул печь заткнул дымоход, вонище идет с него. Что делать незнаю, пока крышу не докрыли, может вообще сломать эту трубу. Дымоход не утеплен, стенка пол красного кирпича, за зиму кирпич сильно потемнел. Посоветуйте заглушить это недоразумение и сделать другой или этот возможно исправить. Тяга пропадает в основном при небольших порывах ветра, и начинает работать в обратную сторону. Высота этажа 3 м. Трубы 5м. Труба Выше конька крыши на 1м. Дымоход от печи из нержавеки 12 см., стоит шибер. снизу в дымоходе пробил дыру, типа чистка выкинул ведро сажи из него засунул голову все чисто первое фото. Попробывал топить с этой дырой с переменым успехом все завонял, закоптил, вобщем почувствовал себя настоящим трубочистом. При такой высоте трубы 11 метров и нет тяги? Посоветуйте. С уважением Василий.
  2. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
  3. Валентиныч79
    Валентиныч79
    Валентиныч79
    По сылке перешол ни че не понятно.
  4. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Так у вас в стене здоровенный по сечению кирпичный дымоход, что ли, в который входит металлическая труба 120 мм? А потом над крышей - опять нормальный дымоход? Как такое вообще работает, видать, зимой тяга в самом деле неплоха.
    По-моему, ничего не сделать, кроме как поставить всюду нормальный металлический дымоход стандартного размера. И вообще в стенах дымоходы делать нельзя в нашем климате. Не во Франции и не в Британии.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вам оно точно не нужно...
    По Представленным фото...
    Кирпичные канал выполнен в наружной стене размером значительно превышающим диаметр патрубка котла.
    1. Кладка без перевягки швов;
    2. Возможна недостаточная теплоизоляция дымохода;
    3. Дом не доделанный и отсутствуют разделяющие воздушные потоки перегородки и двери.
    Выход самый простейший - установить в канал гильзу, поставить дверь ограничивающую остальные помещения от помещения с камином, найти не плотности и устранить их.
  6. Валентиныч79
    Валентиныч79
    Валентиныч79
    Спасибо за ответ, когда конкретно стал узнавать за трубу, год назад обратился в магазин где продают камины, там сказали что да канал широкий нужно гильзовать, меня остановила высокая цена данной работы, побегов по знакомым, сосед печник, газовщик вообщем авторитет по этим каналам сообщил, что все будет работать и с таким сечением. Вот я смело и сложил еще 5м. Этой трубы. А теперь, некого винить, нанимать денег нет, самому загильзовать получится? или проще сделать новый с улицы. Гильзуется снизу в верх, разобрать часть стены внизу и засовывать трубы из нержавейки тотже ферум он самый дешевый длинной по 1м и сечением 110мм собирая как конструктор ? Дымоход из нержавейки FERRUM ф110можно использовать в качестве гильзы Печь выход 110мм, но топка камина может быть и 200мм.если будет переход от топки в 200мм на 110мм ничего смертельного? в данный канал можно засунуть не более 120мм. И чем утеплять трубу с наружи. Не горючей урсой и общить железом? Можно еще заштукатурить по всему дому где проходит канал, какой нибудь спец штукатуркой для печей? С уважением Василий.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    А почему во всех бедах винят только дымоход? Печь внесла основной вклад :) Она длительного горения, для них такое поведение нормально. Кирпичный дымоход весь пропитается вонючей гадостью. Вот как пример похожая конструкция на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/39313/
