1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент монолитная плита, выбор
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Leongr, 17.03.15.
  1. Leongr
    Leongr
    Leongr
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста не сделать ошибку и выбрать правильный тип фундамент. Перечитал много тем и мой выбор пал на УШП (утепленную шведскую плиту) с теплым полом (трубы проложены в монолите).
    Казалось бы я уже чуть ли не начал делать фугдамент, но сегодня подошел сосед и начал читать такую лекцию... Что плита это ерунда, все развалится, что здесь высокие грунтовые волы 50-60 см., что есть плывуны, что пробуренная 3 метровая яма быстро заполняется водой... Никакого плитного фундамента, он строго советует продурить несколько десятков ям под сваи (штук от 30) на глубину 3 метра, а потом на них сверху ленту, обратную засыпку и стяжку, что он в этом поселке не один дом построил и знает что говорит.
    В итоге хочу спросить мнение компетентных людей.
    Основание не самое простое:
    - Екатеринбург (окресности), глубина промерзания 1,8, но будем считать что 2 метра.
    - в этом месте скалы судя по всему нет, скважины по 30-50 метров, скалы нет.
    - плывуны видимо есть, так как говорил с буровиками скважин, он бурил и подтвержает, что кое где есть
    - поселок расположен не месте бывших пахотных земель, хоть и чернозема там почти 0 (см. фото.)
    - дом будет размером 9,4 на 10,05 метров., полтора этажа из пеноблоков и крыша мансарда, пеноблоки 45 кубов, D700, вес всего пеноблока порядка 35 тонн, перекрытия деревянные, утеплитель эковата, на крыше профильный стальной лист. Итого вес дома не более 60 тонн, плюс мебель, жители и прочее, пусть даже с большим запасом 80 тонн.
    - саму монолитную плиту планирую 200 мм толщиной, две сетки арматуры стеклопластиковой и усиление дополнительное по контуру стен. Марка бетона М300. Вес такой плиты 45 тонн.
    Итого вес плиты и дома вместе 125 тонн. По размеру плиты в ней 954750 квадратных сантиметра. Получается, что распределение веса 0,13 кг/см2 (130 грамм на один квадратный сантиметр).
    Есть один ньаюс, ждать нет времени плиту залить нужно прямо сейчас, основание немного не ровное, два угла имеют один уровень, третий угол минус (ниже) на 17 см, четвертый угол ниже на 25 см. Планирую подсыпку ПЩС (песчано-щебеночной смесью) и утрамбовку небольшим катком или виброплитой.
    На фото во вложении участок и забитые колышки под углы дома (левый дальний угол минус (ниже) на 25 см., левый ближний угол ниже на 17 см., правый углы это верхний уровень, они не имеют между собой перепадов). Далее на фото есть фонарный столб, там виден грунт, на фото есть дренажная канава, по ней видно, что плодородный слой совсем небольшой, далее суглинки с камнями даже, если взять суглинки в руку, сжать и открыть, ни каплю не комкуются, а рассыпаются, сегодня проверил.
    Изначально планировал плиту по стенам (ребра жесткости) 35 см., а центральную часть не более 12. Сейчас думаю что может лучше 20 см цельную.
    Подскажите:
    - правильно ли выбран фундамент в виде плиты ?
    - достаточная ли толщина ?
    - что лучше цельная 20 см толщиной или ребра толще, а центр тоньше (бетона меньше получается) ?
    - не накоренится ли со временем дом, если сделать подсыпку как я описал, то есть с одной стороны она будет 10 см, с другой до 20 см. (в самый нижний угол отсплю изначально немного скалы), при этом вся подсыпка будет хорошо утрамбована ?
    Большое спасибо! Тороплюсь, так как председатель через 2 недели закроет въезд на весенний период и все встанет до июня, а это для меня ...
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    1. Грунт должен оттаять перед строительством плиты.
    2. По стеклопластиковой арматуре почитайте: https://www.forumhouse.ru/entries/4200/
    3. Плитный фундамент при высоком УГВ лучший выбор.
    4. Толщина плиты и армирование рассчитывается в зависимости от грунта и нагрузок.
    5. Центр толще плохо. Ребра под несущими стенами слабо противостоят осадкам.
    6. Подсыпка должна быть сделана по горизонту в горизонт.
  3. Leongr
    Leongr
    Leongr
    Спасибо за ответ!
    1. Я все понимаю силы пучения, суглинки, которые могут при расширении до 5-10 см. увеличиться в размере, но ситуация реально такая, что времени до середины мая или почти июня ждать нет.
    Как я вижу эту ситуацию, участок относительно ровный, грунт везде один и тот же, снегом покрыт был равномерно, морозов в эту зиму не было вообще (морозы это за 30 и более градусов, немного постояла погода около 20 градусов, в основном всю зиму минус 5-12 градусов была температура, то есть на эти 1,8 метра точно не промерзла, если еще учесть, что слой снега, который мы очистили был нетронутый и составлял см. 50-60, то глубина промерзания составляет думаю не более метра.).
    Что имеем, грунт промерз на мой взгляд везде равномерно, не очень глубоко, снег мы очистили сегодня и сейчас погода ночью минус 3-4 градуса, днем на солнце 5-6 градусов тепла. Остатки снег таят быстро.
    Бетонировать будем не раньше, чем через неделю, нужно все подготовить, за это время грунт еще немного на солнце отогреется.
    Кстати чрез день, два в этом месте будем бурить скважину, можно посмотреть глубину промерзания и тип почвы на на глубине.
    Если сейчас залить на промерзший грунт, который потом прогреется и сядет равномерно на 5-6 даже см., меня это вполне устраивает, главное, чтобы равномерно.
    - Будет ли так ?
    - На что обратить внимание при бурении скважины ?
    2. Про арматуру да прочитал, склоняюсь к замене на металлическую.
    4. Беру плиту с ребрами, сами ребра армированные шириной 30 см. и высотой 35 см., остальная часть плиты 10 см. Дом 5-ти стенок, поэтому ребра по периметру и одно ребро посредине. Все рассчитанные проекты УШП, аналогичные по этажности и весу моему, которые на этом сайте посмотрел имеют ребра 20 см. и остальную часть плиты 10 см., в моем случае ребра имеют большую прочность.
    5. Про осадки и ребра не понял если честно, расскажите по подробнее пожалуйста.
    Спасибо!
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Не будет. Грунт будет оттаивать неравномерно и плита у Вас сломается.
    Моменты сил в классической плите распределяются таким образом, что ребра в работе почти не задействованы.
