1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Нужна ли обкатка газонокосилке?
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем rockman777, 17.03.15.
  1. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    Купил на днях газонокосилку у официалов Stihl, косилка Viking MB 253.
    Девушка менеджер строго настрого наказала, что обкатку производить нельзя.
    Завели-скосили-заглушили-все.
    А то был, говорит, у нас случай, когда клиент принес свежекупленную газонокосилку на следующий день, после покупки, и говорит, что завел и часик-полтора дал поработать-обкататься и она померла. Так вот, разобрали мы, говорит ее, а там кольца закоксованы, все почернело, так и меняли поршневую.
    Я говорю - может они масло не то залили или недолили, нет говорит масло мы сами заливали все путем.
    Что-то меня такие рассказы озадачили, что это за техника, которую нельзя заводить просто так, может они перегрели движок ? Конечно полтора часа незачем ей просто так тарахтеть, тут нагрузка на движок при скашивании и при простое практически одинаковая, нагрузок как в снегоуборщике нет таких.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Всё правильно сказали. Не нужно никаких специальных операций по обкатке не требуется - заводите и косите.
    Не забудьте сменить масло в указанный в Инструкции срок.
  3. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    Я понял, я к тому завел разговор, что разве нельзя просто ее завести и дать ей поработать, что с ней должно случится плохого, что это за пугалки официалов ?
  4. -кит-
    -кит-
    -кит-
    Читайте инструкцию к данному аппарату! А девушек слушать, себе дороже! Я покупал два года назад косилку Хёндай, в инструкции написано залил бензин проверил уровень масла и поехал. Ни про какую обкатку и слова не было. Год назад купил трамбовочную плиту так её обкатывать надо 20 часов с последующей заменой масла в двигателе и в вибраторе! ТАК ЧТО ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ!
  5. And70
    And70
    And70
    А как часто надо менять масло в двигателе? И как его вообще оттуда слить? У меня в инструкции об этом ни слова не сказано. Вверх ногами что ли косилку кувыркать?
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @And70, а какой у Вас двигатель, я что-то не нашёл в сообщениях?
    В прочем, не так и важно.
    На некоторых двигателях есть снизу сливная пробка (обычно под квадрат 3/8"). С этими проще - ставим косилку свечой вверх, откручиваем пробку (подходит вороток от головок) и опускаем косилку на колёса, подставив под неё противень для слива отработки (можно большую фотографическую кювету. или типа того) В прочем, можно насыпать на плёнку опилок и слить в них, а потом утилизировать. Довольно чисто, хотя на корпус немножко попадает.
    На некоторых двигателях пробка есть, но она сбоку, чаще всего под маслозаливной горловиной. Обычно из этой пробки всё сливается в корпус косилки, так что лучше не пользоваться ею.
    И некоторые вообще пробок не имеют.
    Вот во втором и третьем случаях сливаем через маслозаливную горловину. Прямо переворачиваем двигатель в её сторону и сливаем. В те же опилки, таз и т. п. Грязненько, но терпимо. И бензин течёт немного.
    А лучше маслоотсос, но где ж его?..:)
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А как часто менять - смотрите инструкцию.
    Чаще всего после первых пяти часов, а потом через сто, или раз в сезон. (я бы рекомендовал почаще немножко)
    Но могут быть варианты. Например, пятьдесят часов, или раз в сезон...
  8. -кит-
    -кит-
    -кит-
    В своей газонокосилке меняю масло через заливное отверстие. Замену масла произвожу через 25 - мото часов (инструкция) и весной при первом заводе (масло за зиму теряет свои свойства) также бензин заливаю которому не более 30 дней (инструкция)
  9. And70
    And70
    And70
    @Olegych, У меня недорогой китаец Elitech K 4000B. Двигатель вроде их собственный. В инструкции нет ни слова ни о периодичности замены масла, ни о способе его замены. Поэтому и интересуюсь.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @And70, Тогда берём среднее.
    Первая замена через пять, последующие - пятьдесят, или раз в сезон.
  11. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Я конечно не Олегыч, но топиккастера немного надули. Газонокосилки работают на неизменных оборотах и практически при не изменяемых нагрузках, если конечно не трава с кочками по пояс. Их действительно можно не "обкатывать", т. е. на низких оборотах без нагрузки сколько-то давать возможность работать, но и такой режим НЕ должен приводить к тому что описано, это заводской брак.
  12. Legalize777
    Legalize777
    Legalize777
  13. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    Ну если у вас не дизель) то 92 самое то)
  14. Практик52
    Практик52
    Практик52
    Нижегородская область город Городец
    Бензин лучше 92, так как степень сжатия у этих моторов невысока, и 95 для них слишком калорийный:)]. А вот обкатывать хороший инструмент лучше прямо в работе @Olegych, полностью прав.
