"Русская стена", есть очевидцы?
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sergun, 13.12.06.
  1. Левик
    Левик
    Левик
    Спросите у меня. по технологии . отвечу на любые вопросы
  2. vinchenso
    vinchenso
    vinchenso
    Гость
    Ув "Левик" если Вы знакомы с технологией производства работ то не могли бы поделитьься ей наверняка есть подводные камни о которых не говорят манагеры продавцы. Где подвох.
  3. sg3
    sg3
    sg3
    Riga
    Здравствуйте.А вы не помните в каком номере"Катеров и Яхт"была инфа об торкрет напылении?
  4. sg3
    sg3
    sg3
    Riga
    Здравствуйте Валера.Скажите как подаётся раствор в трубку распыления?Что значит" сухое"торкретирование?Насколько прочен застывший торкрет?
  5. урал
    урал
    урал
    Украина
    Есть два вида торкрета влажный раствор подается в сопло насосом,сухой сухая смесь подается в сопло воздухом в сопле подается вода. С удовольствием поучаствую в строительстве яхт ,сейчас решаем подобную задачу как сделать тоньше и прочнее силоса для зерна. Валера
  6. Левик
    Левик
    Левик
    Единственные "подводные камни" по моему мнению - это то, что нужно потратиться на компрессор с рессивиром от 100м3 (около 1000$) и на приспособление для нанесения бетона (ковш-хоппер - 750$). Но это всё - если производить строительство самому.
    При "мокром" торкрете, более экономно расходуется бетонная смесь, а при сухом - до 15% в отходы (отскок).
    Ну и всё...
    Извините . конечно не 100 м3.. а 100 литров :|:
  7. маг
    маг
    маг
    Очень необычная технология, в связи с чем возникает вопрос: как при данной технологии решаются вопросы с «мостиками холода» : 1/ В месте операния 3 D панелей межэтажного перекрытия (по периметру здания) на наружную стену по средствам «П» образных арматурных закладных с дальнейшей их объвязкой арматурой и устройством в этом месте по всему периметру армопояса на всю толщину наружней стены (будет промерзать в данном месте при строительстве например у нас в г.Новосибирск при -45 градусов зимой или эта технология только для «Юга» - ?) 2/ в месте сопряжения двух угловых 3D панелей по вертикальному стыку(на всю высоту от пола до верха) 3/ в месте сопряжения верха стеновой 3D панели и 3 D панели кровли (горизонтальный стык по всему периметру между стеновой 3D панелью и наклонной 3D панелью кровли, ведь там сопряжение под углом ,надо подрезать верх стеновой панели под угол кровли ,чтобы создать хорошее примыкание или как ?) 4/ по «коньку» крыши, сами раскосы из проволоки в панели и т.д.
    Можно ли построить капитальный дом(коттедж) по данной технологии у нас в Сибири (температура летом +35гр. Зимой -48гр.) или только дачу для летнего
    .прошу ответить на эл.Адрес; stroim2006@mail.ru
    Прошу прощения адрес эл. почты; stroym2006@mail.ru
  8. Левик
    Левик
    Левик
    Ответы на вопросы :
    1. В конструкцию армопояса вводятся "термовставки" из того же пенопласта, толщ. 50 мм. Но по опыту строительства лучше делать обычное монолитное ж/бетонное перекрытие.
    2. В месте сопряжения двух угловых 3D панелей по вертикальному стыку(на всю высоту от пола до верха) у одной стороны панели срезается армосетка, что позволяет соединить вплотную пенопластовые сердечники панелей. Что исключает создание "мостиков холода".
    3. Да ... подрезается по-месту. Так же по опыту строительства лучше делать обычную стропильную кровлю.
    4. ?? Вопрос не понят.
    Все отступления от ... 3D панелей плит перекрытия и кровельных, обусловлено тем, что нанесение бетона на потолочные и наклонные поверхности требуют высококвалифицированных специалистов и больших трудозатрат.
    Капитальный дом (коттедж) по данной технологии в Сибири построить можно, если конструкцию стены скомпоновать из двух 3D панелей, например с толщиной пенопласта 150мм и 50 мм.
  9. Akkerman
    Akkerman
    Akkerman
    Московская область
    По вопросу №4 можете еще раз прокоментировать более детально? т.е мостики холода могут возникать только на сопряжении 3-д панелей?(там где два ряда проволоки получается) А по всей плоскости панели проходящие через пенопласт штырьки гасят "мостик" в утеплителе?
    Вопрос не праздный так как принял решение строить по этой технологии. Буду благодарен ответам на вопросы по мере их возникновения. И еще-может уже есть отзывы людей уже эксплуатирующих такой дом?
  10. Левик
    Левик
    Левик
    В теории . "мостики холода" проходят по диагональным связям 3D-панелей. Но это ... теоретически. Может видели конструкцию перехода монолитных плит перекрытия в балконные плиты. Я имею ввиду современные монолитно-кирпичные дома. В этой конструкции нет непрерывной "термовставки" на стыке плиты перекрытия и балконной плиты. Там предусмотрены ж/бетонные участки соединяющие их. И они от 100 мм и до . по проекту. Получается мы имеем те же "мостики холода". Но промерзания нет. Поэтому диагональные связи 3D-панелей "Русская Стена" практически не рассматриваются как "мостики холода".
  11. Akkerman
    Akkerman
    Akkerman
    Московская область
    Рад пояснению! Вот и во мне расходились "мандриан с немандрианом"как в известном фильме:)] Как практик понимал что это фигня все, как теоретик предполагал,,,выдвигал гипотезы и умозаключения:)]:)]:)]Так что строить буду без возможной оглядки на мостики а после испытания временем по необходимости облицую кирпичом.
  12. Левик
    Левик
    Левик
    И ещё совет ... обрати внимание на места опирания монолитных балок перекрытия (если они есть ..) на стены. Обязательно нужно усиление, лучше если получится что-то "типа - монолитной колоны". Иначе позже образуются трещины.
  13. kunsun
    kunsun
    kunsun
    Кыргызстан
    Привет всем!
    В г. Капчагае, Южный Казахстан стоит многоквартирный дом 6 этажей. Построен, как социальное жилье. Очень теплый.
    Продавали за 390$/м2 под отделку со всеми коммуникациями. Мне не удалось зайти в квартиру. Залезал на чердак. С виду обычный дом.
    Больше всего интересует вентиляция- какая-то должна быть особенная?
    Будем строить солнечные дома в Кыргызстане- технология подходит идеально.
    Кто-нибудь знает о недостатках?
  14. Левик
    Левик
    Левик
    про этот дом писал ?
  15. sanych1961
    sanych1961
    sanych1961
    Кемерово
    Привет братья самостройщики! У меня вопрос. Кто знает как устроен ковш хоппер? Хотя бы от руки чертёж сопла, если можно фото. Заранее спасибо.
