СНТ. Одна фаза. Нужна помощь
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Vasstr, 17.03.15.
  1. Vasstr
    Vasstr
    Vasstr
    Всем доброго времени суток! Переделал щиток, прошу прокомментировать. Вроде собрал, как все советуют.
    Имеется: Брусовой дом с мансардой, площадь 72 кв. м в СНТ. Построен в 1999 г.,тогда же сделана разводка электрики. Отопление дома - печь на первом этаже, два обогревателя по 300 Вт – на втором.
    Исходные данные: линия воздушная алюминий, 1 фаза, от столба до фасада СИП 2*16, далее алюминиевым проводом 10 мм кв. в щиток на УЗО. Заземления на данный момент нет, предполагаю надо делать TT. Проводка по дому в пластиковых кабель-каналах, заземляющие проводники выведены в щиток, не куда не подключены, заизолированы.
    Два года назад счетчики установлены на столбы, расчет с СНТ ведется по ним. Счетчик в доме в данный момент практически не нужен.
    Схемка щитка установленного в настоящее время.
    Цель переделки: Установка дополнительных АВ для видеонаблюдения (которая есть в наличии) и в перспективе для GSM сигнализации.
    Установить рубильник, отключающий все потребители кроме холодильника и видеонаблюдения.
    Установка УЗМ.
    Убрать или заменить счетчик на поменьше (1-DIN) для тех. учета.
    В перспективе перенести часть потребителей кухни с АВ (12) на АВ (11)
    Ну и заодно убрать имеющиеся косяки.
    Новый щиток.
    В процессе появился ряд вопросов:
    Нужно ли для Вольтметра ВР-М02 АС60-440В ставить отдельно защиту и будет ли достаточно плавкой вставки быстродействующей (предохранитель стеклянный) 5*20 мм на 1,0А на соответствующей клемме для DIN-рейки?
    Будет ли выше надежность при замене АВ10А на линиях питания видеонаблюдения и сигнализации на:
    - Плавкие вставки быстродействующие5*20 мм, 10 А 1,5 кА («Legrand») в держателях 05800 10 А, однополюсных, для плавкой вставки 5х20 мм («Legrand»)
    или на:
    - Плавкие вставки цилиндрические 10х38 мм 10А gG («Legrand»)установленные в выключатель-разъединитель Е91/32 32А однолюсный для плавкой вставки 10х38 мм («АВВ»)
    - В чем отличие выше указанных плавких вставок от автоматов.
    Комплект видеонаблюдения: 2 импульсных источника по 2А на выходе, защищена на входе 2А предохранителями, 1 источник – 3А на выходе, защищен на входе 2А предохранителем, источник питания роутера.
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Поправьте в схеме на УЗМ-51М
    Лучше их вывести или под отдельное УЗО, чтоб из-за холодильника все не отключилось. Или вообще без УЗО, о чем сказано в ПУЭ.
    Он показывает напряжение, по нему не протекает нагрузка, персональная защита не нужна.
    Надо сравнить время-токовые характеристики Автомата и плавкой вставки предохранителей. Но думаю, что в этом нет необходимости, достаточно автомат не на 10А, а подобрать по потребляемой мощности устройств, хотя автоматы защищают не устройства, а кабели, но от меньшего номинала автомата - хуже не будет точно.
    УЗО 300 мА - селективное?
  3. Vasstr
    Vasstr
    Vasstr
    Спасибо,
    УЗМ-51М - исправлю, опечатался.
    Дело в том, что четыре месяца в году холодильник не работает. Дом дачный - зимой практически не приезжаем.
    УЗО 300 mA - на сколько есть необходимость в селективном УЗО?
    Вроде бы допускается установка обычного - оно будет установлено в одном щитке с остальными и в жилом доме.
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Ну а остальные 8 месяцев? Вот уедете вы в город на пару дней, а холодильник "отключит" УЗО, а с ним и сигнализацию и видеонаблюдение. Дело ваше.
    Необходимость есть, т. к. из-за одной любой линии, с высокой вероятностью будет отключаться и УЗО на 300 мА. Для этого и ставится селективное, чтобы первым всегда отключалось групповой УЗО (3,4), а не весь дом.
  5. Vasstr
    Vasstr
    Vasstr
    Вы правы.
    УЗО 300 mA - селективное
    АВ 14,15 - вынес из под УЗО
    Внес исправления.
