1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Кто-нибудь использовал такого рода несъемную опалубку при строительстве дома или его элементов?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Студия bf21, 17.03.15.
  1. Студия bf21
    Студия bf21
    Студия bf21
    Добрый день! Интересует строительство дома с помощью стекломагниевых листов (СМЛ). У кого-нибудь есть опыт, может опалубку для фундамента из них кто-либо делал.
    Опалубочный СМЛ-блок.
    Краткая характеристика.
    Опалубочный СМЛ-блок представляет собой конструкцию из двух стекломагниевых листов заданной толщины соединенных между собой гибкими базальтопластиковыми связями по расчету. В зависимости от типа элемента и применяемой конструкции в СМЛ-блок в заводских условиях может быть вмонтирован арматурный плоский или пространственный каркас из стальной или базальтопластиковой (стеклопластиковой) арматуры. Длина, ширина и толщина опалубки может быть унифицированной, индивидуальной, а также подгоняться под требуемые размеры непосредственно на стройплощадке. СМЛ-блок может быть применен для возведения фундаментов, наружных и внутренних стен, колонн различного сечения, арочных проемов и других элементов сложной и простой формы. СМЛ-блок относится к несъемному типу опалубки высокой заводской готовности и при монтаже не требует высокой квалификации строителей или сложной спецтехники. Высокое качество поверхности стекломагниевых листов обеспечивает ровную и гладкую поверхность стен, что позволяет исключить внутренние штукатурные работы на стенах из СМЛ-блока, а также облегчает разводку электротехнических коммуникаций.
    Монтаж СМЛ-блока (краткое описание).
    В силу высокой заводской готовности, удобных размеров и относительно малого веса монтаж опалубки выполняется в короткие сроки, не требует высокой квалификации рабочих и позволяет обходиться без грузоподъемных механизмов. Монтажное соединение СМЛ-блоков в проектное положение выполняется замковым (паз в паз) или щеколдным (язычок расположенный в нижней части опалубки вставляется в замок расположенный на верхней части опалубочного блока). В готовую опалубочную конструкцию заливается бетон проектной марки, который подается при помощи бетононасоса. Так на весь процесс возведения стен коттеджа размерами 8*8 метров достаточно бригады из трех человек и 1, максимум 2 рабочих дней. Бетонирование и дальнейший уход за бетоном выполняется в соответствии с технологией бетонных работ и по достижения бетоном проектной прочности стена представляет собой конструкцию высокой готовности.
  2. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Аккуратнее с СМЛ- вот видео
  3. John1975
    John1975
    John1975
    А если вместо СМЛ ЦСП? Да на всю высоту этажа?
  4. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    А ВОТ видео о ЦСП
  5. John1975
    John1975
    John1975
    Я подразумевал внутреннюю часть опалубки. Хотя..., в принципе, ясно.
