Сколько и какой пены покупать на стройку из сип?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nikero, 17.03.15.
  1. Nikero
    Nikero
    Nikero
    Домодедово
    Всем добрый день! Начинаю строить наконец дом из Сип в подмосковье, фундамент уже готов, на следующей неделе привозят сип панели. Подскажите исходя из опыта - какой марки пену и в каком кол-ве лучше покупать на стройку? Как рассчитать?
    Всем добра)
  2. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Мой подрядчик привозил, если мне не изменяет память 4 или 5 коробок зимней пены Penosil. На местном рынке сказали, что хорошая. Дом 1,5-жтажный 180м2.
  3. landshark
    landshark
    landshark
    У меня ушло на 340 м2 17 ящиков
  4. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @Nikero, примерно, 1 баллон на 1 панель.
  5. landshark
    landshark
    landshark
    Смею предположить, что целый баллон на одну панель - много. Если только не делать выборку ППСа специально больше, чем заходит доска.
    Если же выборка аккуратная, представьте, выборка по 50 мм, соединительный брус 100 мм. Между панелями надо получить зазор 3-5 мм. И куда в эти 3-5 мм влить баллон пены?
    Панели просто не сойдутся, их придется забивать кувалдой, что чревато отслоением ОСБ от ППСа. К тому же, пена сплющится и толку от нее будет не много.
    А вот и математика:
    в одном м3 = 1000 литров.
    Зазор по периметру каждой панели 2,5 мм получаем объем зазора в м3:
    0,0025*(2,8*2+1,25*2)= 0,02025 м3
    эта кубатура соответствует 20 литрам пены, если плотно все залить.
    Соответственно, 1 баллон = 3 панели при сознательном запенивании.
  6. Nikero
    Nikero
    Nikero
    Домодедово
    Спасибо, я примерно так в итоге и предположил..пену решил покупать илбрук. Есть мнения о макрофлексе - он дешевле, как с него выход?
  7. landshark
    landshark
    landshark
    Я два раза покупал макрофлекс - один раз нормальный выход, другой раз отстой полный. Полагаю, на подделку нарвался. Думаю, у макрофлекса это основной косяк - много подделок.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Если есть возможность, возьмите титан. Илбрук неплохой, но у него расширение больше. Остальное компромисс. пену возьмите с расчетом один баллон одна панель. Баллоны могут не выходить, или выход будет неполный. С нормальны продавцом можно договориться на возврат излишков.
  9. landshark
    landshark
    landshark
    Титан в Леруа покупал по 250 или 260 если что
    Хорошая пена
  10. Nikero
    Nikero
    Nikero
    Домодедово
    Еще вопрос по существу - пистолет для пены в процессе сборки дома будет застывать и забиваться, я правильно понимаю? Нужен очиститель для пены? Сколько его нужно реально?
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Если баллон не снимать, до полного выхода то ничего страшного. Отшелушили пену с концевика и вперед работать дальше. У меня после ремонта остался пистолет с пеной, стоят в кладовке с полгода. И зимой из под одного окна чуть сквозило, без проблем использовал по назначению. Но на всякий случай купите промывку, поможет если что.
  12. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Начинал строить с пеной Соудал, думал что все пены одинаковые, оказалось не так.
    После того как кончилась, стал покупать разную, у одной выход не до конца, другая оказалась и вовсе бракованная.
    А вот поистечении времени очень стало показательно, смотреть на швы с разными пенами.
    все швы с Соудалом были очень плотными и на срезе пена была плотная, особенно показательно при нажатии пальцем, все остальные пены были рыхловатые, а при срезе так ваще вата.
    Правда Соудал дорогой, брал у оконщиков, накопили и продовали.
  13. f0x007
    f0x007
    f0x007
    Подскажите, сколько примерно требуется монтажной пены при сборке дома из SIP. 174х2800 ?
    Дом 120 кв м
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    От конструктива зависит. Может у Вас только стены сип остальное каркас...
    На мой дом ушло ~6 коробок
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @f0x007, Алексей - @Лидер - писал недавно про ~1 баллон на панель.
    Ну а от геометрии дома количество панелей будет сильно зависеть.
