1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Защита ЩУ от воровства
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Demokratus, 17.03.15.
  1. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Вот подключили мне ЩУ к электричеству и задумался я - а вдруг вражина какой залезет и сопрет мой дорогой УЗО и Счетчик вместе с ним. Ящик у меня с двумя дверками, на одной замочек треугольный, а другой я сделал обычный для почтовых ящиков. Как ещё можно обезопасить по максимуму ЩУ от взлома? Как лучше сбить резьбу на болтах, которыми крепиться сам щиток к трубостойке?
  2. Casualgoer
    Casualgoer
    Casualgoer
    Расслабьтесь.
    "Вражина" может иметь при себе аккумуляторную болгарку и качественные кусачки для проводов. Унесёт весь Ваш ЩУ в сборе.
  3. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Еще и столб (опору) "прихватит".
  4. jonny241
    jonny241
    jonny241
    Ставишь сейф в доме, бетонируешь его и устанавливаешь в него узо, счётчик и все автоматы.
  5. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Ну насчёт болгарки лома или монтировки врятли что то поможет... но если на ящик повесить скобу из пластины с петлёй то можно навесной замок вешать :)
  6. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Резьбу можно запороть двумя молотками например... ну или чтобы наверняка можно воспользоваться сваркой) но врятли кто то будет болты эти откручивать) п. с. зачем акумуляторная болгарка когда у тебя в любом автомате есть 220?) втыкай да отпиливай столб)
  7. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Простой способ - привести вид ЩУ к "непродаваемому".
    1. Покрасить коряво рыжей грунтовкой. Можно местами.
    2. Прикрутить саморезами лист ржавой оцинковки на дверцу или создать корявую заплату.
    3. На корпусе написать типа "след. поверка в 1972г":)
    4. Измазать краской автоматы внутри и т. д.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    А если так?...:aga:
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А там и столб похоже металлический..., я бы прямо со столбом и спёр:aga::|: и в "чермет" его:)]
  11. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    В ящике самое ценное это автоматы и узо...счётчик не нужен никому...если с окошком, то можно поставить хомут и замок...только аккуратно всё должно быть сделано...балгарки у меня нет на аккумуляторе, а у бомжа которому в голову прийдет спереть ящик, тем более ее нет:)]
  12. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Весьма стильно выглядит ржавый пакетник под (на) щитком с проводами в хб-изоляции как-бы уходящими внутрь...
  13. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    нет..надо всё красиво делать...:)
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :super: :hndshk:
    Заодно и кусок СИПа в цвет. мет сдать можно. :aga:
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    То есть тырить столбы с ящиками во всей деревне? :)] :close:
