Трещина в стене цокольного этажа
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем golkiper, 17.03.15.
  1. golkiper
    golkiper
    golkiper
    Переславль-Залесский
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Нужна консультация и совет.
    2 года назад залили плиту в котловане, 25 см, армирована, оставили на заму - зиму простояла, не треснула. Прошлым летом на этой плите возвели стены из фундаментных блоков (стеновой камень 390*190*188) толщиной в 2 блока. Осенью перекрылись плитами, засыпали края котлована до стен песком, а потом глиной и оставили на зиму. Фундамент гидроизолирован ленокромом.
    На этих выходных с ужасом обнаружили, что по-центру стены сверху вниз (не до конца) пошла трещина...
    Прошу дать советы, как быть в этой ситуации?
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    1. Разобраться с причинами деформаций:
    - промерзание грунта в подвале (в итоге - пучение плиты по центру)
    - слабый грунт под подошвой (осадка под нагрузкой от ленты)
    - недоуплотненная подушка от плитой (опять же доуплотнение под нагрузкой)
    - какой-то еще неучтенный фактор.
    Поможет "маяк" на трещину с еженедельным контролем.
    2. После выяснения причин - принятие решения (оставить "как есть", переход на деревянный дом, защита от промерзания по периметру подвала, как самый крайний вариант - демонтаж или засыпка подвала грунтом)
    3. В любом случае - необходим армопояс по верху фундамента (можно поднять плиты и залить пояс под них, а можно извратиться и сделать пояс по верху плит)
  3. golkiper
    golkiper
    golkiper
    Да, еще забыл указать, что стены снаружи утеплены плитами экструдированного пенополистирола, но только до уровня земли и закрыты от прямого соприкосновения с землей. Место не низина, вода не стоит.
  4. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    Зимой цокольный этаж промерзал? Какая длина стены? План цоколя? Ширина трещины? Как армирована плита?
  5. golkiper
    golkiper
    golkiper
    Так как в цоколе еще не стоят окна, то немного воды попало и вровень воды примерно 10-15 см, он зимой был льдом;
    Ширина трещины - в самом широком месте вверху - до 1 см, и на сужение, основная трещина прошла по шву, тем самым блоки пострадали только пара верхних рядов;
    Плита армирована в 2 слоя 12 арматурой, шагом в 30 см;
    План цоколя приложить пока не могу, размеры 11х8 с перемычкой по середине.
  6. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    Трещина только на одной стене? Это 11 м стена? Что за шов?
  7. golkiper
    golkiper
    golkiper
    @asv2011, Да, трещина на одной стене которая 8 м. Шов - раствора цемента, между блоками.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @golkiper, а должно быть до уровня верха перекрытия цоколя.
    Или я не правильно понял ? У Вас от верха до земли? Тогда надо ещё ниже, до -30 см хотя бы...
  9. golkiper
    golkiper
    golkiper
    @max68.2011, У меня от плиты до выхода из земли, т. е. как раз на 1.5 метра стена утеплена, а выше земли - открыта.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот это-то и плохо! Неправильно сделано утепление.
    Посмотрите по этим ссылкам #35
  11. golkiper
    golkiper
    golkiper
    @max68.2011, т. е. обязательно нужно за раз утеплять внешнюю часть стены от плиты нижней до плиты перекрытия и это повлекло к трещине в верхней части стены?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Возможно.
    Просто утепляют от воздуха, а не от земли.
  13. golkiper
    golkiper
    golkiper
    @max68.2011, Не понятно...воздух? Но температура которая была этой зимой - минус 20 градусов, неужели это способно что-либо разрушить!
  14. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    Т. е. у вас цоколь это два прямоугольника размером 8x5.5 и трещина пошла по середине 8 м стены?
    С наружной стороны этой стены вода не стояла? Просто не понятно как была произведена засыпка пазухов? До уровня земли песком а затем слоем глины? Дренаж есть? Какой грунт?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вода замерзает при минус 4 градусах.
