Покритикуйте проект дома, 1 этаж, вальмовая крыша
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем МаксимМосква, 17.03.15.
  1. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Как вам господа специалисты проект ?
    Получится ли упереть конструкцию крыши только на внешние стены ?
    или нужны колонны или внутренние несущие стены ?
    подходит ли угол крыши ?
    стоит ли делать перекрытие (чердак мне не нужен)?
    СПАСИБО
  2. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Архитектурная студия Галерея Проектов
    ПроектДомов
    Нет не получится, для вальмовой кровли, я бы рекомендовал пустить капитальную стену по центру дома.
  3. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    может тогда перегородки сделать все несущие ?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вам бы этот вопрос в профильном разделе задать.
    Фермами такие пролеты перекрываются. И, в принципе, вальмы на фермах реализуются.
  5. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    фeрмы предлагают на эту крышу MiTek За 2500 EUR, как то дороговато..., крыша 125 квадратных метров
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну а других безраспорных вариантов без опоры на конек я не знаю :)
    Тогда колонны.
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Колонны в плане есть ;)
    Заказать проект стропилки на БИРЖЕ и собрать самому?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я видел ;)
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Действительно. Невнимательно прочитал 1 сообщение ТС. Прошу прощения. :hello::|:
    Можно попробовать справа перегородку сделать несущей, а колонну слева подвинуть и разместить в перегородке санузла. И потом залить неразрезную балку на всю длину по оси колонн. Но нужно считать нагрузку от крыши. особенно в месте угла соединения скатов и вальмы.
  10. fred41
    fred41
    fred41
    Пока все крышу строят, покритикуюка я планировку.
    На мой вкус минусы:
    1. не отсекаемая кухня, совмещенная с гостинной;
    2. выход из спален в зал;
    3. выход из сан. узла в зал (честно говоря выше моего понимания);
    4. Хоть и 2 спальни, но 1 санузла на мой взгляд маловато. Я понимаю, мокрая зона в одном месте, но одного мало.
    Я бы перенес котельную к кухне и за счет выступа сделал бы еще один санузел. Но проблему выхода из туалета в зал это не решает.
    5. ни одной кладовой, а котельная для нее маловата (если в углу от тамбура котельная)
    Есть куча проектов с данной площадью с зонированными 3-мя спальнями, неплохим залом (метров 23-25), кладовыми и отдельными кухнями.
  11. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Спасибо, учту .
  12. fred41
    fred41
    fred41
    Посмотрите этот например
