Подскажите вариант крыши на 2 бытовки
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем juram2001, 17.03.15.
  1. juram2001
    juram2001
    juram2001
    Привет всем!
    Подскажите кто сталкивался с подобным:
    Хочу сделать общую крышу над двумя бытовками (4х2.3) и стены.
    Нужен самый простой вариант. Если есть идеи - делитесь)
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Любая крыша на ваш вкус. Надо просто взять и прорисовать. Скетч ап вам в помощь. Вообще может получится вполне красивое и функциональное строение, если сделать 3 ската. Над бытовками вверх, Над промежутком перпендикулярно скат либо вперед, либо назад. Видел в теме авангардный дачный домик. Или что ни то совсем простенько.
  3. juram2001
    juram2001
    juram2001
    Спасибо! Я в принципе так и планирую, я думаю кто поделится как именно это реализовать)
  4. Ксешка
    Ксешка
    Осваиваю SketchUp.
    Ксешка
    Осваиваю SketchUp.
    Планета Земля
    Если делать по-быстрому, то можно сделать так...
    Левая сторона аналогично правой (лень рисовать). Плюс сверху обрешетка и кровельный материал. Делать что-то более грандиозное не имеет смысла, столбчатый фундамент будет гулять, общей обвязки под всеми строениями нет, высокая крыша может не выдержать нагрузки и развалиться. Этот вариант, на мой взгляд, более жизнеспособен, хотя может и ошибаюсь. Нужно спросить у профи.
  5. juram2001
    juram2001
    juram2001
    ООО! Супер! Спасибо! Наверно самый простой вариант! Я никак не мог понять, как сделать упор в середине!
    На этом остановлюсь. Доску брать наверно 50х100 лучше для такого каркаса?
  6. Ксешка
    Ксешка
    Осваиваю SketchUp.
    Ксешка
    Осваиваю SketchUp.
    Планета Земля
    Я рисовала именно такой размер, думаю, что этого достаточно.
  7. juram2001
    juram2001
    juram2001
    Ок, спасибо, скину Вам сюда фотоотчет что получится!
  8. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Можно еще параллельно стропилам подсунуть общую длинную доску под днища бытовок на каждый ряд блоков и связать их, чтобы был как бы общий ростверк.
  9. juram2001
    juram2001
    juram2001
    Спасибо! Но с этим уже заморачиваться не буду.
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @juram2001, угол кровли сделайте чуть побольше. у бытовок он 2-3 градуса всего. У многих течет. Чем крыть будете? У меня 5гр (перепад 20 см на 2,5м), металлочерепица. Когда большая снежная шапка и оттепель, то немного капало даже. Рекомендуют делать 10гр. это центр вам где-то на 50-60 см поднять придется. длины стандартных досок для стропил должно хватить. По центру небольшой чердачек получится.
  11. juram2001
    juram2001
    juram2001
    Тоже об этом думаю, спасибо. Крыть планирую металлическими листами типа проф листа.
