Армопояс на старый шлакоблок, двускатная висячая. Выдержит?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Zhurmm, 17.03.15.
  1. Zhurmm
    Zhurmm
    Zhurmm
    Украина
    Добрый день.
    С Вашего позволения, спрошу здесь. Есть это - https://www.forumhouse.ru/threads/295667/
    Хочу залить армопояс высотой - 10? 15? 20?
    В армопояс вложить пластины буквой L, к которым прибью затяжки/перекрытия. На опалубку насчитал 120 метров дюймовой 20 см доски.
    Ферма - треугольник. Чтоб получилось безрасходно беру балки 0,05х0,15х4. 44 шт, получается для расстояния 60 см между фермами (11 ферм). Затяжку/перекрытие сращиваю на пол метра, получается 7м по пол метра вылет. Все соединения внахлест - получается в одной плоскости. Стропила 4 метра. при высоте в 2 метра получается тютелька в тютельку) с углом 30 гр. Сверху шифер.
    Вопросы):
    1. Выдержит ли эта старая коробка такую крышу?
    2. Можно соединить балки внахлест?
    3. Можно соединить балки внахлест просто гвоздями?
    4. Можно так крепить ферму к армопоясу?
    5. Можно использовать доску от опалубки для обрешетки?
    6. Хватит такого количества доски?
    7. Какие свесы легче подшить - треугольные или свисающие (ферма как-бы буквой А)?
    8. Предложения, замечания?
    Спасибо Вам!
  2. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Рисуйте эскиз и выкладывайте. Ферма и висячая стропильная система - это принципиально разные вещи. На вашей коробке допустимы только безраспорные системы!
    И армопояс высотой от 20см.
  3. Zhurmm
    Zhurmm
    Zhurmm
    Украина
    @Amotkov, дык ни о какой распорной системе и не идет речь. имел ввиду ферму - треугольник, который лежит основанием на армопоясе. коробка - 6х6 с пятой стеной посредине.
  4. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Вы название Вашей темы видели ;) (...двускатная висячая...) ? Висячая = распорная /бывают исключения, но это отдельная история и не буду в нее углубляться/
    Еще раз - ждете предметного ответа, потрудитесь нарисовать эскиз.
    :hello:
  5. Zhurmm
    Zhurmm
    Zhurmm
    Украина
    @Amotkov, хм, всегда считал висячие - ферма, распорные - наслонные. ну да ладна... прастите, если ошибаюсь.
    вот начертил.
    второй рисунок по моему седьмому вопросу. как легче/лучше/удобнее/теплее будет?
  6. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    1. По конструкции фермы надо читать. Навскидку просто треугольник вызывает сомнения.
    Какой снеговой район (город?), какую доску собираетесь использовать на ферму?
    2. Не вижу пятой стены, или на нее нет опоры?
    3. Свес удобнее в виде треугольника (на мой вкус)
    4. Утеплять я бы советовал по нижнему поясу фермы, а не ниже городить каркас.
  7. Zhurmm
    Zhurmm
    Zhurmm
    Украина
    @Amotkov, не сочтите меня бестактным, прошу других уважаемых гуру прокомментировать мой пост и вопросы, пожалуйста.
  8. Zhurmm
    Zhurmm
    Zhurmm
    Украина
    Ещё раз извиняюсь, если что не так...
    Представим, что коробка в нормальном состоянии.
    Пожалуйста, прокоментируйте мои вопросы в первом посте.
    Про пятую стену не написал, она есть, посередине дома, вдоль конька, на неё как раз будет опираться соединение затяжки/перекрытия.
    Вместо шифера может будет профнастил б. у. шный, но тот ещё, качественный, если можно так сказать.
    Спасибо.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 вы не указали что за стены, размеры примерные - состав плотность ...примерные и какие нагрузки будут на эти стены.
    2 и 3 можно
    4 можно, только между железом, бетоном и деревом нужна гидроизоляция.
    5 нужно (природу надо беречь) - можно и 100х25 использовать- не забудьте утеплить армапояс снаруже полоской ЭППСа- если не будет дополнительного внешнего утепления коробки.
    6 какого такого- вы не представили проект.
    7 смотря чем подшивать- треугольные проще...зависит от исполнения самого треугольника.
    8 см пункт 1 и 5.
  10. Zhurmm
    Zhurmm
    Zhurmm
    Украина
    @Почти профи, Спасибо за Внимание.
    Значит все правильно решил.
    Разрешите еще вопросы?)
    Картинку прилагаю.
    1. Можно ли вообще так делать? (по нагрузкам будет или шифер или профнастил)
    2. Достаточно одной подпорки для стропилы на внешнюю стену или нужно еще под конек тоже опору?
    3. На сколько по длине можно сделать такой вылет крыши (хочу 2 - 2.5 метра)?
    4. Сколько опор нужно для длины 6 метров?
    5. Какое сечение балок для опор?
    6. Какой фундамент для опор?
    Предвижу вопрос - зачем? Есть планы на пристройку большего размера, т. о. чтоб крыша террасы накрыла крышу пристройки.
    Спасибо!
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 можно.
    2 достаточно опоры на стену.
    3 сколько угодно- всё упирается в наличные.
    4 длины ИМЕННО чего?
    5 балок для опор ГДЕ?
    6 тут сложно- не зная грунта, какой фундамент у дома, какая величина морозного пучения (есть ли вообще) ...
    Поймите- мы не умеем читать мысли, а ваш рисунок очень приблизителен- кстати в следующий раз берите фломастеры разного цвета, так удобней указывать по цветам (сам так делаю).
  12. Zhurmm
    Zhurmm
    Zhurmm
    Украина
    @Почти профи,
    ферм должно быть 11, просто на рисунке нарисовал шесть. (но может можно пореже?)
    вопросы:
    1. сколько опор должно быть?
    2. что лучше использовать в качестве опор?
    3. какого сечения должны быть опоры?
    фундамент дома вроде бутовый, на всю глубину не подкапывался. про грунт тоже мало что расскажу (
    для опор фундамент чем глубже и шире тем лучше, вроде так?
    спасибо.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Сколько должно быть ферм принимается из расчёта нагрузок (снеговых, кровельных, ветровых мансардных- если будут) и сечения пиломатериала, для НАШЕГО региона 11 оптимально, для ВАШЕГО точно не скажу- т. к. не знаю данных.
    1 если вы имеете ввиду опоры - которые раньше вы на рисунке обозначили как столбы то нужна промежуточная опора т. е. на 6метров 3шт, опять же зависит от сечения балки- которая будет на этих опорах.
    2 что угодно от бревна до железного металлопрофиля- нагрузка по вертикале держат все материалы хорошо.
    3 от 100х100 дерево, от 60х60 металл.
    Я не знаю если ли у вас силы морозного пучения или нет- поэтому не могу спрогнозировать взаимные подвижки опор относительно дома, да и нагрузки на эти элементы разные- например сейчас строю домик на винтовых сваях, так под большой навес (выпуск от дома 5 метров) вкручены сваи меньшего диаметра (шагом 3 метра) и к ним тупо приварены железные столбы .
