Как временно лучше протянуть провод от щитка на столбе до бытовки?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Дмитрий39198, 17.03.15.
  1. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Здравствуйте, уважаемые. Установили столбы, смонтировали щит на столбе, в щите розетка. Дома пока нет (только фундамент) Вопрос, как мне лучше всего подключиться к бытовке.
    Вариант: купить провод (3*2,5) сделать на двух концах вилки, на бытовке розетку и тупо кинуть провод от щитка к бытовке. Проблема в том, что столб через дорогу (грунтовая, отсыпанная бутом). Может провод по дороге положить в трубе металлической или закопать?
  2. Димм
    Димм
    Димм
    Старопареево. Фряново. МО
    Можно сразу закупить для будущего подключения к дому:
    - если воздушкой, то СИП с запасом. К бытовке стойку прикрепить. Излишек на крышу.
    - если кабель, то прокол под насыпью ПНД-трубой (если дорога СНТешная) на положенной глубине. Излишек закопать у бытовки.
    В бытовке установить щиточек с розетками, УЗО, АВ.
  3. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Длинна провода ним 3*2.5 70 метров. Большие потери будут?
    Вариант временный, до осени.
  4. boriskin
    boriskin
    boriskin
    Удлинитель с двумя вилками на конце, оригинально! Не испытывайте судьбу и делайте вилку с розеткой, а из бытовки тогда уж кусок провода с вилкой вытащите.
  5. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Да у меня провод куплен и две вилки, в щитке розетка и на бытовке розетка, отсюда и такое решение. Вот про потери не понятно мне, не сильно критично это?
  6. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Если нагрузка будет допустим 2,2 квт то это ток 10 ампер примерно, и если сопротивление провода несколько ом примерно, то это пара ламп по сто ватт горит).
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    При 3.5кВт - 17В
    http://allcalc.ru/node/635
  8. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    У нас, в сетях считают что хуже кабеля в земле только геморрой, и то не факт
