Нужен совет, почему срабатывают УЗО
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем suvorovso, 17.03.15.
  1. suvorovso
    suvorovso
    начинающий "строитель"
    suvorovso
    Самара
    Есть действующая схема
    Стоит общий АВ за ним УЗО (противопожарный)
    потом делятся на три ветки
    1. Освещение АВ_+УЗО
    2. Разетки АВ_+УЗО
    3. Отопление АВ_+УЗО
    и затем щитки подвал, 1этаж и 2этаж
    выбивает АВ розетки на 1этаже
    и по цепочке отключаются УЗО "2.Разетки АВ_+УЗО" и "общий УЗО (противопожарный)"
    Вопрос почему так происходит?
  2. ass29
    ass29
    ass29
    Пенза
    Похоже на ложные срабатывания между узо, у Вас в схеме узо 63А лишний (имхо).
  3. serj58
    serj58
    serj58
    Ну так скорее всего тут и надо смотреть - чего выбиваетименно этот автомат.
    Может УЗО и не при чём.
  4. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Если два выбивает, то скорее всего есть утечка. Проверяйте проводку. Может где-то землю с нейтралью перепутали.
  5. serj58
    serj58
    serj58
    А по моему если утечка - то выбьет УЗО, но ни как не автомат.
    Если выбивает автомат, то скорее всего гдето коза в монтаже.
  6. suvorovso
    suvorovso
    suvorovso
    Самара
    АВ 1 этажа сработал похоже на старый холодильник ЗИЛ (ему уже далеко за 40, а все морозит)
    больше там ни чего не работало, на телевизор ЖК в ожидании не могло
    раньше не было такого
    заземление собственный контур 4 арматуры по 3м в землю
    правда не проверял его
  7. suvorovso
    suvorovso
    suvorovso
    Самара
    Перепутать сложно.
    Да и потом холодильник и телевизор невозможно было бы включить,
    это сегодня ночью произошло.
    Меня больше всего смущает, то что дошло до "противопожарного" УЗО
    вся автоматика АВВ-шная(.
  8. serj58
    serj58
    serj58
    Запитайте холодильник переноскй через другой автомат - посмотрите переползёт ли эффект.
  9. suvorovso
    suvorovso
    suvorovso
    Самара
    Сегодня в ночь попробую от кухонной розетки запитать.
    Подобное уже случалось, то там срабатывал АВ на утюг с паром.
    Утюг поменяли, все стало нормально работать.
    Но вопрос больше к УЗО, почему вся ветка отрабатывает(,
    не хотелось бы по ночам с фонариком шарить по дому.
  10. serj58
    serj58
    serj58
    Другие варианты
    - поменять между собой УЗО из разных веток - может дерьмовый прибор попался?
    - Временно исключить УЗО и посмотреть не будет ли и далее выбивать автомат.
    - убрать временно общее УЗО - избежите глобальных потёмок во всей хате во время эксперементов.
    - поменять автомат что выбивает- может он виноват?
    ЗЫ. Раз дефект плавающий, то скорее всего в проводах ошибки нет. Значит виновата либо нагрузка либо устройства автоматической защиты. И похоже что кроме как методом тыка неисправность не найти.
  11. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Схема более или менее типичная, почему лишний?
    А вот если у него дифференциал срабатывания 300ма, то для такой навороченной сети это маловато - либо сеть должна быть выполнена очень тщательно и проводами с хорошей изоляцией.
    Если есть постоянные утечки, то ничего удивительного, что общий УЗО срабатывает при срабатывании розеточного УЗО - при заметных постоянных утечках для этого достаточно импульса, проскакивающего через розеточный УЗО до его срабатывания
  12. Archikc
    Archikc
    Archikc
    Киров
    На ввод ставьте селективное УЗО. Оно имеет некоторую задержку срабатывания.
  13. suvorovso
    suvorovso
    suvorovso
    Самара
    УЗО 63А 300мА это не селективное УЗО?
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    У селективного УЗО в маркировке есть буковка S.
    Например 63А/0,1А АС S.
    Посмотрите вот здесь http://www.uzo.ru/catalog/residual-current-device-rcd/
  15. suvorovso
    suvorovso
    suvorovso
    Самара
    Спасибо.
    Доберусь до щитка, гляну на маркировку.
