СО ПН от котла в печи
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем K13spb, 16.03.15.
  1. K13spb
    K13spb
    K13spb
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Планирую на даче сделать систему отопления с котлом, вмонтированным в печь. Приезжаю туда периодически и основаня задача ускорить процесс обогрева помещений. Основный вводные: дом 2 этажа 70 кв. м. верх бревно низ кирпич 40 см, система однотрубная закрытого типа, длина магистрали 40 м., диаметр 32 мм, подключение радиаторов низ-низ 25 3/4 байпас 25 мм, теплоноситель пропиленгликоль, радиаторы планирую RIfar monolit. Есть несколько вопросов:
    1. Насколько система работоспособна?
    2. Какой насос лучше подобрать?
    3. Если сделать магистрель с положенным уклоном, возможна ли естественная циркуляция на случай отключения электричества? ну вообще планирую ИБП.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Система нужна атмосферная и из стальных труб. Насос в помощь. Высота два этажа, возможность сделать прекрасную ЕЦ! Схема рабочая, но неудачная. Есть намного лучше.
  3. K13spb
    K13spb
    K13spb
    А можно ли делать открытую систему с антифризом?
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Пропилен гликоль почему нет? Этиленгликоль, даже при якобы "закрытой" СО :no::no:
  5. K13spb
    K13spb
    K13spb
    @Next57, Ну вроде химия, при нагреве не будет выделять запах или ядовитые пары?
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  7. K13spb
    K13spb
    K13spb
    @Сергей192,
    Да, согласен так логичнее. Но я думал отапливать первый этаж более горячим теплоносителем, а на второй теплый воздух и так поднимается.
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Нужно выбрать наиболее приемлемую гидравлическую характеристику, а остальное регулируется нагрузкой, т. е. радиаторвми.
  9. K13spb
    K13spb
    K13spb
  10. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    не ядовит, открытая СО отнюдь не значит РБ в виде кастрюли 10..20 литров без крышки:no:.
  11. K13spb
    K13spb
    K13spb
    Ну оптимальное, на мой взгляд, это расширительный бачок от автомобиля, он и закрыт и воздух стравливает. Только с объем определится.
  12. K13spb
    K13spb
    K13spb
    А что скажите по такой системе?
  13. K13spb
    K13spb
    K13spb
    Подскажите какая из двух схем более правильная?
  14. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @K13spb, Вы по месту печки определитесь. Слишком активно она в помещении двигается. И по конструкции котла в печи. Тоже прозондируйте.
