Большая площадь остекления -нужны ли конвектора чтобы не запотевали окна?
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем mary21, 16.03.15.
  1. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @tairov, вполне может быть. Спорить с вами и кому-то что-то доказывать не надо. Система есть, система работает, заказчик доволен. Это главное:)
  2. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Да это не заказчик доволен. Это я доволен:hndshk::)
  3. Stepa2056
    Stepa2056
    Stepa2056
    Может кто подскажет), хочу чтобы при панорамных окнах 1.5 х 2 метра, где то 10 штук в доме, температура в доме была под 30) люблю когда как на Юге, если на улице будет -20 или 30 градусов, будет конденсат или еще чего ? спс
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Вентиляция, внутрипольные конвекторы, пакеты с энергосбережением, рольставни и просушенный дом после стройки - не должно быть. В первый год будет, пока сохнет.
  5. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Тоже травмирую мозг эскизом с большим остеклением в кухне-гостинной "в пол" на втором этаже.
    мест для настенных радиаторов (не важно конвекторы ...) практически нет.
    - проемы примерно: по одной стене большой 2300х2300 по другой 3 х 1600х2300 в одной дверка на веранду + над леснтичным проемом окошко
    - технический аспект. Стараясь остаться в разумном бюджете видимо нужно остановиться на ПВХ профиле + 2-й пакет из 4 мм стекла. При этом площадь пакета не должна превышать 2,4 м2, иначе нужно переходить на более дорогие и толстые стекла (?). В пакете может быть применен пластиковый профиль вместо люминия (эфективен или реклама ?). Профил ПВХ (рехау/века) 70 мм. Большой проем 2300х2300 разделить вертикальной перемычкой (забыл ка называется в окне шириной около 80 мм). Вес изделия под 180 кг, вроде как для монтажа можно вынимать разделенные перемычкой стекла половиня вес
    Проемы 1600х2300 так же придется делить, но для визуализации лучше по горизонтали, где-то на высоте 600 мм (уровень спинок дивана)
    - ну и теплопотери, обдув.
    * теплопотери в изделии прикидываю 0,7 на метр
    * чем дуть на окна ? половые радиаторы дороги и не эфективны для отопления в целом. Как грил, настенные повесить может 1-2 небольших простенка будут. Печка планируется (какая не знаю пока). По сути остается теплый пол с подводом шлангов под окна (с другой стороны это второй этаж и как бы теплый пол в общем то наверно там не сильно актуален)? Еще есть потолочные инфрокрасники, хз что там по дизайну (куда вешать... шторы ...) .. а что по эфективности опять же для окон ?
    могу картинки кинуть, если дело дойдет до обсуждения
  6. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Вы сейчас назвали решение общественного здания. В своём доме я бы хотя бы внутри триплекс поставил. Дети всё-таки, гулянки и т. д.
    Уменьшите эту площадь до 2кв.м. При 2,5 квадратах надо на форму пакета сильно смотреть. Ну и линза будет у такого пакета огромная.
    Эффективен для краевой зоны. В принципе хорошо, но не панацея. Ну и денег каких-то стоит.
    Он называется импост. Имейте ввиду, что окна в доме должны как-то сочетаться друг с другом, иначе получите советскую дачу, построенную из всего, что можно было унести. Если вы 3 окна отбиваете по низу 600мм, то и здесь сделайте так же, т. е. получится у вас крестом деление.
    Изделие монтируется без стёкол.
    Не знаю, как у вас, а у меня все диваны имеют высоту спинки 700-800мм, т. е. чуть побольше, чем вы назвали. Замерьте у себя этот момент.
    Достаточно оптимистичный расчёт. Я бы остановился на 0,6-0,65.
    Поставьте на пол обычные низенькие радиаторы на ножках. Высота такого радиатора 200мм, с ножками будет около 300мм. Ставьте их вдоль всего окна и будет вам счастье.
  7. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Если высота рамы - 2300 мм, то ширина ПВХ-профиля импоста должна составлять не 80-85 мм (обычный импост), а 105-120 мм (усиленный). Если в проём 2300*2300 установите единое "глухое"
    окно с одним обычным импостом посередине и со стёклами 4 мм в пакетах, то сразу постараетесь перед таким окном поставить преграду в виде, например, дивана, что никто лишний раз не подходит вплотную к окну. Ибо будет страшно, поскольку оно будет ощутимо прогибаться при лёгком нажиме на него.
    Кстати, у Веки профиль для такого импоста - немецкий, и при его заказе приходится ждать около месяца. На цене это тоже сказывается в сторону повышения. Предположу, что с распространёнными проф. системами Rehau на рынке такая же ситуация.
    В таком окне вертикальные стойки обязательно должны быть хорошо усилены: применением более мощного профиля, установкой статического усилителя на стыке отдельных рам или установкой накладного пилястра. Все эти меры повышают стоимость изделия, претендующего на статус "панорамного". Поэтому для таких проёмов, как правило ищут алюминий или дерево. Или - ещё лучше - фирму, которая гарантированно хорошо изготовит и установит такое изделие. Хоть из дерева, хоть из алюминия, хоть из ПВХ.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Решается элементарно - Т-образная створка от входной группы.
  9. John Smith
    John Smith
    John Smith
    Здравствуйте.
    По панорамным окнам в многоквартирном доме вопрос,
    Можно ли обойтись Только внутрипольными конвекторами в моём случае?
    Место установки: квартира, 38 квадратов, г. Москва, 13 этаж.
    Хочется эстетически подойти к ремонту
    какие можно поставить?
    высота до чистовой отметки пола около 10 см
  10. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Водяные внутрипольники очень слабы в обогреве (к тому же неоправданно дороги). Дальше зависит от "теплоты" квартиры (у нас так в аналогичной, без панорамных, батарея зимой включена только на кухне, в комнате включаем когда уж совсем ах)
    Чтобы избавиться от радиаторов задумайтесь лучше о теплых полах от центрального отопления с терморегулированием ! В этом случае сначала 2 петли запускают под окно с шагом 10 см, ну а дальше внутрь помещения в соответствии с теплорасчетом и другими расчетными параметрами. Если на это решитесь вам до заливки (или другие варианты) ТП нужно точно определится с чистовым напольным покрытием, что бы точно вывести высоту чернового пола
  11. John Smith
    John Smith
    John Smith
    Рассматриваю как вариант:
    Вертикальные радиаторы (1-1,5...2 метра высотой по 4-6 секций) рядом с окном с возможностью регулировки.
  12. John Smith
    John Smith
    John Smith
    Нельзя делать теплый водяной пол в многоквартирном доме вне проекта
