Место будущей дорожки пересекает весной потоп
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем snap10, 16.03.15.
  1. snap10
    snap10
    snap10
    Чебоксары
    Подскажите, как поступить, в одном месте в огороде, где должна пройти будущая тропинка из брусчатки по весне перпендикулярно тропинке протекает хороший потоп из талого снега (именно весной, при снеготаянии). Как в данном случае в этом месте поступить, вылить бетонную тропинку и после на нее положить брусчатку?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @snap10, зачем создавать дополнительные темы? Могли спросить в своей.
    По сути: объясните, почему так происходит именно в этом месте. Рельеф участка, другой грунт?
  3. snap10
    snap10
    snap10
    Чебоксары
    Подумал, что в теме про парковки про садовые дорожки спрашивать нельзя, дабы не нарушать тематику
    Рельеф участка такой,
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Какой?
  5. snap10
    snap10
    snap10
    Чебоксары
    Участок: небольшой пригорок - низинка- пригорок. и вот в этой низинке, по весне паводок с верхних участков. Даже если на эту низину засыпать землей, один черт размоет
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понятно. Если будете делать пирог отсыпки по моему рисунку, то ничего не размоет. В низине увеличьте количество щебня для ускорения фильтрации.
  7. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    А если талая вода течет сверху, до момента, пока грунт не оттаял? У меня пока не оттает - по дорожкам текут ручьи, замерзающие на ночь.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так и пусть себе течет, главное дорожка цела. Можно и поднять уровень дорожки. Можно в этом месте, поперек дорожки сделать "сухой искусственный ручей" и мостик через него. Вариантов много.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  10. snap10
    snap10
    snap10
    Чебоксары
    А какой у вас слой? Не пучит дорожку по весне?
  11. snap10
    snap10
    snap10
    Чебоксары
    спасибо, метод такой-же оставлю как вы и советовали, который для парковки решил.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У меня не пучит. У Вас, при таком слое отсыпки, тоже не будет. Если снегом будет накрыто, ессно.
  13. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    :aga: просто кирпичики на песчаной подушке, пока не оттает грунт вокруг - они плавают (неделю - две весной) и проваливаются. Собирался в этом году укладывать на цементо-песчаную смесь. Вижу - надо щебня вниз слой добавить. Дорожки чистятся.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  15. snap10
    snap10
    snap10
    Чебоксары
    Траншею зо см выкопал, осталось уложить пирог,
    Groundworkturf подскажите (по вашему рисунку), сверху, после гравия, и снизу под гравием, нужно ли ложить геотекстиль?.И еще, на какой слой ставить/бетонировать бордюры
