В чем отличие гипсовой штукатурки от шпаклевки?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем manifold, 16.03.15.
  1. manifold
    manifold
    manifold
    Подскажите, дом сложен из газосиликата АЭРОБЕЛ на клей 1 мм, внутренняя стена выложена идеально ровно, перечитал форум приглашал мастеров нет однозначного решения. Одни пескосмесью штукатурят потом шпаклевкой, другие сразу шпаклевкой, на заводе АЭРОБЕЛ вообще сказали затереть неровности загрунтовать и клеить обои. На форуме по маякам гипсовой штукатуркой затем шпаклевкой, не пойму зачем там маяки в моем случае правило ставиш почти просвета нет, мне бы хотелось без маяков, гипсовой штукатуркой Волма слой вывести под поклейку обоев возможно или нет?
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Поверхность газосиликата очень пористая, приклеить качественно обои сразу не получится. Все равно, что на щетку клеить. По варианту "клеить обои сразу на газосиликат" - неМНОГО натянутый маркетинг
    Если стены из автоклавного (т.е. имеют очень незначительную усадку) газобетона сложены ровно, то можно провести тонкослойное выравнивание. Можно штукатуркой, можно шпаклевкой.
    Если гипсовой хотите работать, то важно провести очень тщательное грунтование. Лучше применять для нанесения грунтовки распылитель (хоть садовый, он лучше закрывает внутреннюю поверхность срезанных пор) и грунтовать раза 2-3, с просушкой между нанесениями 1-2 часа. Выбирайте грунтовку, образующую наиболее плотную пленку.
    Если Волма-Слой выбрали, то им вполне можно выровнить поверхность сделав слоем 3-4 мм без маяков. Подрезается она легко, примерно, через 40 минут после нанесения. И заглянцевать можно так, что и шпаклевка не понадобиться. Под обои, самое то.
    Маяки советуют, когда стенки "гуляют", плюс-минус 2 см. А если все ровно, то можно безмаячкой штукатурить.
    Шпаклевкой тоже можно, но с оговорками. Поверхность гипсовой шпаклевки слабее. чем гипсовой штукатурки. Т. к. шпаклевку готовят на тонком помоле и с меньшей сцепляемостью (для лучшей обрабатываемости абразивами). И наносить шпаклевку придется слоя 2. Т. к. толстым слоем шпаклевка часто пузыриться при нанесении.
    В Вашем варианте удобней тонким слоем штукатурки пройти. И быстрее, и прочнее.
  3. manifold
    manifold
    manifold
    Скажите а сетку надо ложить между блоком и Волмой, блок автоклавной заливки, какой грунт применить есть смысл дорогих (ст-17), да и перегородки из кирпича будут штукатуриться обычной пескосмесью можно этой же Волмой так сказать зашпаклевать?
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Между блоком и штукатуркой - ни в коем случае! Если есть желание дополнительно подстраховаться, то можно использовать фасадную сетку 5х5мм. Но, ее, только внутрь штукатурки:
    - нанести слой штукатурки,
    - расчесать зубчатой кельмой или шпателем,
    - приклеить сетку,
    - пригладить кельмой,.
    - укрыть снова штукатуркой. Обращаю внимание, что первый и второй раз штукатурка наноситься с ОДНОГО замеса. для гипсовых это принципиально. Иначе - расслоение может быть.
    2. С грунтовками проблем. Я бы поостерегся дешевые использовать. без предварительной проверки. Может быть по факту цветная вода, которая, ровным счетом, никакого слоя пленки для газобетона не создаст. Тогда смысл грунтования пропадет.
    3. По кирпичу гипсовая Волма-Слой отлично работает. Вы ее имели в виду?
  5. manifold
    manifold
    manifold
    Да имел ввиду Волма- Слой только не по кирпичу а по штукатурке из песка и цемента, чтобы за одно пройтись по блоку и по оштукатуренным перегородкам.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Слой позволяет работать слоем в 3 мм. И по цементной штукатурке можно пройти (после обязательного грунтования, для тонких слоев еще критичнее) тонким слоем и также заглянцевать. Да, работка потребует аккуратности. Но вполне можно справиться. Вот на критических 1,5 мм видел попытки работать...не очень удачно.
  7. manifold
    manifold
    manifold
    Заглянцевать как это делается? Спасибо.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Поэтапно:
    - нанести штукатурку и разровняли по поверхности,
    - после схватывания поверхностного слоя штукатурки (нужно пробовать рукой, примерно через 40 минут), подрезаете в плоскость,
    - замачаливаете губчатой теркой и образовавшимся на поверхности гипсовом молочком как шпаклевкой, шпателем вышпаклевываете поверхность,
    - через часа 3-4, когда штукатурка начнет набирать прочность и становится твердой, вновь смачивают губчатой теркой и фасадным (жестким) шпателем, под углом, близким к 90 град. срезают лишки и зашпаклевывают выделяемым молочком мелкие риски (т.е. глянцуют).
    - после высыхания поверхность грунтуют и приступают к оклейке обоев.
    К слову, такая поверхность легко выдерживает многократные переклейки обоев, без предварительного шпаклевания.
  9. manifold
    manifold
    manifold
    А плитку на такую поверхность клеить можно?
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Перебор будет.
    Под облицовку плиткой, нужно основание попрочнее, это не бумага. И клеить на плиточный клей придется, не на клестер (ну образно).
    При толщине слоя в 2-3 мм плиточный клей может его (слой штукатурки) оторвать. Если собираетесь облицовку плиткой выполнять, то слой гипсовой штукатурки желательно от 10 мм иметь, или цементной штукатуркой заменить.
    ВСЕ отделочные работы первого этапа ДЕЛАЮТ с расчетом под конечную декоративную отделку.
    Соблюдая это правило можно здорово сэкономить на отсутствии лишних работ.
    Под облицовку плиткой лучшее решение - цементная штукатурка, без всяких прослоек шпаклевками. Сугубо ИХМО, чисто из опыта.
  11. manifold
    manifold
    manifold
    Как же быть. Плитка будет на кухне под фартук может быть этот участок заменить на другой материал, вопрос какой и как состыковать с Волма-Слой.Еще вопрос, поклейка виниловых и на их основе обоев закроет выход влаги из дома как это скажется на отделке и жильцах или это мифы что стены дышат, наружная отделка планируется без отделки просто сайдинг через вент зазор.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Под плитку на кухне не шпаклюйте гипсом тонким слоем. Выведите под фартук плиточным клеем. Причем не самым сильным, а наоборот базовым. На таких слоях нормально держит. И на него же облицовку.
    В чем сложность стыковки? Главное в уровень в один сделать.
    Тот воздухооборот, который проходит через стены, ни как не сравним с необходимым для дыхания.
    Для газобетона важно создать условия, при которых он максимально проявляет свои теплоизолирующие свойства. Вы же для этого его используете! Поэтому лучше, когда количество поступления влаги изнутри ниже, чем паропроницаемость самого газоблока. Тогда есть гарантия, что блок ГСБ будет сухим и теплым.
    Кстати, сайдинг с вент зазором - отличное решение.
  13. бусяфил
    бусяфил
    бусяфил
  14. бусяфил
    бусяфил
    бусяфил
  15. бусяфил
    бусяфил
    бусяфил
    Очень сильно сомневаюсь насчёт идеальной ровности.
    а что и чем это зависит от того что хочешь получить, мерседес или горбатый запор.
