1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Стыковка брусьев обвязки на винтовых столбах фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем skmonstr, 16.03.15.
  1. skmonstr
    skmonstr
    skmonstr
    Добрый день, эксперты !
    Планирую строить 2-х этажный дом 9х9 м из бруса 150х150 на свайном фундаменте.
    Обвязку планирую делать из бруса 200х200.
    Насколько я понимаю, все стыки обвязки должны лежать на сваях.
    Можно ли использовать соединения, указанные на рисунках?
    Изображено угловое соединение ( СоединениеТрехБалок.png ) и соединение внешней стены и внутренней перегородки ( УгловоеСоединение.png ).
    Если нет - то какими должны быть соединения бруса обвязки и достаточно ли закрепить соединения нагелями ?
    Заранее спасибо!
  2. skmonstr
    skmonstr
    skmonstr
    Пардон - перепутал рисунки (угловое соединение с соединением стены и внутренней перегородки) -)
  3. skmonstr
    skmonstr
    skmonstr
    Что - таки никто ничего не посоветует? Поиск по форму ответ на мой вопрос не дал -)
  4. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Тот брус, что лежит сверху - окажется ослаблен. Так можно делать, только если площадка оголовка позволяет ему лежать своей нижней частью на 70-100мм на ней. Если же он просто висит, и держится только за "палец", то может треснуть пополам вдоль бруса. Самое простое - сделать в двух нижних брусках такой запил, чтобы верхний брус тоже опирался на оголовок.
  5. Ardjun
    Ardjun
    Ardjun
    А брусы к сваям не крепятся ничем что ли?
  6. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Деревянный ростверк крепится обычно глухарями, либо болтом с гайкой, либо шпилькой с двумя гайками. В оголовках свай обычно предусмотрены отверстия для этого.
  7. mid77
    mid77
    mid77
    Здравствуйте! уважаемые форумчане, извиняюсь перед автором темы но хочу присоседится с вопросом. планирую брусовой домик 7*8 обвязка 200*200 стены 150*150.куда должна приходить нагрузка стены и можно ли сместить обвязочный брус относительно оси сваи?
  8. eng-meh
    eng-meh
    свободный радикал
    eng-meh
    свободный радикал
    @mid77, сместить можно
  9. mid77
    mid77
    mid77
  10. _skm_
    _skm_
    _skm_
    Спасибо за ответы!
