Контрастный нагрев, beretta city 24 csi
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vadimpahomov, 16.03.15.
  1. vadimpahomov
    vadimpahomov
    vadimpahomov
    Добрый вечер!
    На даче с котлом пара проблем, подскажите, куда смотреть?
    Во-первых, уже давно, при нормально работающем отоплении, с горячей водой какая-то беда - горячей она если и бывает, то секунд 20, а потом пару минут холодной и так далее. При этом, если смотреть на котёл в момент, когда открыт горячий кран - он постоянно вываливается в режим "исправимой ошибки", начинает быстро моргать зелёная лампа. Систему промывали, пролив горячей воды из крана нормальный, насос настроен на 2-2,5 атмосферы.
    И вторая проблема, не понятно, связанная ли с первой - недавно при открытом кране горячей воды и закрытой подпитке, давление в системе отопления внезапно упало до нуля со звуком закипания. Вода из системы наружу явно никуда не вытекла, то есть, получается, она почему-то ушла из отопления в кран горячего водоснабжения, больше, вроде бы, некуда. Я подумал, что сломался клапан подпитки, но с тех пор такого не повторялось.
    Спасибо за советы.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Сколько лет котлу? Всегда ли так было? Какая температура установлена на ГВС? Нет ли шипения в теплообменнике, как будто чайник закипает?
    А бывает открытый кран подпитки?
  3. vadimpahomov
    vadimpahomov
    vadimpahomov
    Года 3 котлу, раньше было лучше, но тоже не идеально. Температуру разную пробовал ставить, там не точная температура, а деления. Шипение бывает, да.
    В последнее время не бывает, а раньше отец оставлял его чуть приоткрытым иногда.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Верный способ забить котел накипью. Срочно чистить!
    Надо проверить настройку газового клапана, точнее минимальную мощность.
  5. vadimpahomov
    vadimpahomov
    vadimpahomov
    Да вот почистили недавно совсем и вроде бы после чистки стало чуть лучше. С клапаном посмотрю, спасибо.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Значит чуть почистили.
  7. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Кран подпитки должен быть закрыт постоянно, кроме случаев самой подпитки. Плюс возможна проблема в трёхходовом клапане. В Вашем случае надо чистить и первичный и вторичный контур, да и посмотреть, не застрял ли кусок накипи в байпасе. :hello:
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Плюс - возможно что трехходового клапана там нет вообще (есть и такое исполнение этих котлов), плюс есть порядок переключения этого аппарата на корректное приготовление бытовой горячей воды вне зависимости от исполнения котла (монотермик или битермик).
  9. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Тять Саша! Видом не видовал, слухом не слыхивал, нюхом не нюхивал! :|: Просвети необразованного инопланетянина! :|: Сначала в личку, дабы ни ходить в коричневых штанах:faq:
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Смотри, однако, кое что, дядя Никита... Ты же в курсе дела что тут в личку уже давно приложить что-либо нет возможности...:mad::mad::mad:
    Мои сообщения с критикой местных "программистов", создающих только одни проблемы, корректируют на лету... :mad::mad::mad:
    Поэтому открыто покажу только фрагменты букваря битермика...
    Про все подробности и про полный букварь битермика - прошу ко мне в личку или на поклон к админам для исправления неудобств.
    И, вообще, на фик нужно общаться с нигде не обитающим автором темы? :faq::faq::faq:
    Возможно это сосед твой...:)]:)]:)]:faq:
    Удачи! :hello:
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Дядя Саша, Beretta City не бывает битермиком! Ты картинки от Ciao показал. Опять всё перепутал:)
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Обязательно есть, без него никак в этой модели:)
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    @sergey 73,
    Почту глянь. Будешь приятно удивлен...
    А в сообщении от автора темы не указано CIAO или иной аппарат. Указано только что CSI...
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Или меня глючит, или там написано
    Контрастный нагрев, beretta city 24 csi :)
    там мурзилка от CIAO:)
    Василич, с Днём подводника ...однако:)
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Гуляем, однако...
    Завтра приедет Сережа Иншев = Scorpionlion... Дожить бы до утра...:)]:)]:)]
