Помогите с планировкой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем AnHell, 16.03.15.
  1. AnHell
    AnHell
    AnHell
    Абинск
    Есть участок 13Х60, на участке гараж и сарай между ними где-то 13м надо между ними построить 2-х эт. дом, никак не получатся планировка, надо на первом этаже 2 комнаты, кухня совместно с гостинной, сан узел раздельно, парилка с печкой на дровах и топкой в гостинной типа камин, выход в гараж можно из котельной, основной выход внутрь участка.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    а строить то из чего собираетесь?
  3. AnHell
    AnHell
    AnHell
    Абинск
    @Геннадий Тверь, керамзитовый блок, наружные в 1 блок внутренние в пол блока.
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а хватит? вы где строить - регион?
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    А Вы не моглибы карандашиком план накидать с размерами а то честно говоря нифига не понятно
    (сфоткать можно и на телефон)
  6. AnHell
    AnHell
    AnHell
    Абинск
    Краснодарский край, через часик выложу что получается. Размеры дома 8х11 примерно по внутренним размерам.
  7. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    у меня в габаритах 9х11 одна спальня и все то же, как две спальни втиснуть слабо представляю...
    Если урезать К-Г, прихожую, холл заменить на узкий коридор... может и получится.
    Возможно изменитить Н. У. и перенести одну спальню на второй этаж?
  8. AnHell
    AnHell
    AnHell
    Абинск
    Если@Wirasin, Если сделать вход с длинной стороны дома то можно нормально спланировать, но мне надо оставить проезд для грузовой машины, чтоб можно было потом на огород что-то завести или трактор загнать...
  9. AnHell
    AnHell
    AnHell
    Абинск
    Вот примерно планировал
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Место под лестницу мало. Проход к котельной совсем узкий
  11. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    Понятно, холла нет вообще...
    Никому в спальню по тихому не прошмыгнуть, если кто-то на кухни стряпает или у камина сидит)
    Для большой семьи - не удобно, хотя тут дело вкуса.
    Лестница либо крутая и узкая, либо я не понял ее конструкцию.
    Туалет и Душ - по 1 м2 ? можно и так... На паромах санузлы еще меньше...
    Не получилось у меня все нарисовать в этих габаритах без не приемлемых жертв
    Не знаю чем помочь, приоритеты не совсем понятны(
  12. AnHell
    AnHell
    AnHell
    Абинск
    Лестница 1,6х2,5м поворотом, там не душ а душевая кабинка.
  13. AnHell
    AnHell
    AnHell
    Абинск
    Можно одну комнату совсем маленькую, ребёнку на следующий год уже в школу переедет на второй этаж.
  14. AnHell
    AnHell
    AnHell
    Абинск
    @Wirasin, покажите как у вас получается?
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Там у вас от силы 13 мм, а значит 130 см. Это если без перил и промежутка между пролетами не более 65 см для пролета и прохода в котельную.
