1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Сварка на 12 вольт
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eugene_Yu, 16.03.15.
  1. Eugene_Yu
    Eugene_Yu
    Eugene_Yu
    Сварка на 12 вольт
    Уважаемые гуру сварного дела. Возник тут у меня небольшой спор про электро дуговую сварку с шибко умным и начитанным товарищем. Так вот, этот товарищ утверждает что:
    1. Спокойно можно варить и 12ю вольтами, и электрод поджигать, и вари себе спокойно чуть ли не жесть.
    2. Сварочники на 12 вольт были основным типом самодельных сварочных аппаратов во времена СССР.
    Поскольку времена СССР я помню смуно, учился в 7-8 классе и о сварке даже не думал, а первый сварочник увидел только на институтской шабашке в металлоцехе, где вечно нетрезвый, но опытный дядя Саша сувал в руки маску и держак и подзатыльниками объяснял что такое вертикальный шов, правильный ток и как надо держать дугу то ни о каких вольтах речи не было. Тут в теории пробел. После спора кинулся искать литературу, всюду речь идёт о 50 (плюс минус) вольтах необходимых чтобы зажечь дугу и дальше уже варить напряжением в 30 вольт.
    Собственно ответ на вышеуказанные вопросы, даёт массу идей насчёт использования сварки от аккумулятора в экстренных случаях (у меня 1х140 АЧ стоит на резервном источнике питания для печки).
    Заранее спасибо.
    ЗЫ просмотрел темы, ответов не нашёл.
  2. Eugene_Yu
    Eugene_Yu
    Eugene_Yu
    Ах, да простите не написал. Речь идёт про электро-дуговую сварку электродом.
  3. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Eugene_Yu,
    От одного АКБ это скорее всего сварка угольным электродом, например свинцовых выводов батарей.
    А от двух АКБ видел в сети видео самой настоящей сварки электродом, дуга зажигалась после закорачивания электрода о деталь.
  4. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Сварочная дуга - по сути газовый стабилитрон. При ходовых сварочных токах около 100А падение напряжения на дуге около 25 вольт. Так что от 12 вольт электроды будут липнуть, надо минимум 24.
  5. Eugene_Yu
    Eugene_Yu
    Eugene_Yu
    @Павел332,
    Да в том то и дело, что товарищ утверждает так как регулировать ток было сложно они мотали трансы с несколькими выходами, в том числе и на 12 вольт, с помощью которого они якобы варили тонкий металл. Я вот и пишу что нереально. Но меня так уверенно на смех поднимают, что я уже сильно начал сомневаться в правильности учебников и вообще законов физики.
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Eugene_Yu,
    Если есть подходящая АКБ то лучше попробовать практически, самым тонким электродом-1,6мм к примеру. Дугу зажигать не чирканием, а простым упиранием электрода в металл, и держать её как можно короткой.
    Так же возможно что те аппараты были для контактной сварки тонкого металла.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Правильно сомневаетесь.
    У меня есть блок питания с жесткой характеристикой.
    Так однажды чуть было не поспорил с одним сварщиком. Слава Богу не поспорил.
    Я ставлю 10 вольт, он берет УОНИИ13/55 диаметром 3,0мм и варит две жестянки.
    Это против всех законов сварки, чтоб на жесткой х-ке и на таком низком напряжении, но носом потыкал.
    Он прав, но это исключение, так как такая сварка зависит не столько от заявленного напряжения, а больше от профессионализма мастера.
  8. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
  9. severvint
    severvint
    severvint
    Может быть не совсем в тему, но варить от 12В можно, если использовать сварочный аппарат типа САТ-1. Выпускался ранее, сейчас нет.
    В режиме х. х. на выходе порядка 60В для хорошего поджигания дуги.
    Тройкой варит без проблем - тока с избытком.
    (подключается к клеммам аккумулятора 12В, заводится авто, обороты поддерживаются выше холостых. По инструкции можно использовать АКБ отдельный, емкостью не менее 70Ач)
    От заведенного Уаза со стандартным генератором и АКБ варить можно без проблем, любительским ремонтным целям на 100% удовлетворяет.
  10. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @severvint,
    Варить можно практически любым св инвертором, запитав его от того-же инвертора 12v >220V,необходимой мощности...2.5-4кВт,имеющего защиты по обоим цепям.
    Вопрос в том, сколько будет цена этого инвертора?
    Экономически, такая цепочка не целесообразна.
    Вот что есть на эту тему. Сварочный Аппарат 12/24V
  11. severvint
    severvint
    severvint
    Мой пост был как раз о сварочном аппарате от 12В под названием САТ-1 (повышающий резонансный преобразователь), находящемся в использовании (о нем и упоминается по Вашей ссылке).
  12. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Алвен,
    Сварочный генератор из 12-ти Вольтового автомобильного генератора выдает на ХХ 90-100В при соединении обмоток статора звездой и 50-60В при соединении обмоток статора треугольником.
    При соединении обмоток треугольником и U ХХ в 50 с небольшим Вольт поджиг электрода уверенный, единственно по ржавой и окрашенной поверхности несколько хуже зажигается, по сравнению с 90-100 U ХХ.
  14. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Я пробовал варить от двух акб по 90Ач, при параллельном соединении обоих АКБ электрод 2,5 мм очень плохо зажигался и еле-еле варил, но у меня тонкие пповода были, которые при этом нагревались так что изоляцией пахло, думаю большие потери были в проводе.
    При последвательном соединении стало заметно лучше, в общем варит, но ток как-бы ограничен из-за тонких проводов. Интересная особенность при такой сварке - если электрод залипает, то он моментально расплавляется полностью, это было в первый раз так неожиданно и не превычно...
  15. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Aleksei2011,
    Две последовательно соединенные батареи тройку спокойно тянут. Дугу держать покороче надо и поджигать касанием, а не чирканьем.
