1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Гостевой дом с баней 6х7,5 с мансардной и терассой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Алабашлы, 16.03.15.
  1. Алабашлы
    Алабашлы
    Алабашлы
    Всем Добрый день!
    Прошу покритиковать мой проект бани (пока есть только основные размеры и планировка).
    Основной вопрос, можно ли уменьшить сруб (его стоимость) без серьезной потери комфорта размещения.
    Баня-гостевой дом, рассчитан на компанию 8 человек. Сруб из рубленного бревна
    · 1-й этаж: гостиная, парная, туалет, душ, тамбур.
    · 2-й этаж: холл (он же детская), 2 спальни, балкон.
    Параметры сруба:
    Размеры: 6х7,5м в 2 этажа + 2,5м терраса, 2-й этаж мансардный
    Диаметр бревен от 24 мм
    Рубка в лапу
    Сруб 5-ти стенок, внутренняя стена на 1-м этаже между гостиной и парной, на 2-м между холлом и спальней.
    Высота потолка 1-го этажа 2,5 м.
    Высота стены 2-го этажа 1,5 м.
    Высота потолка 2-го этажа 2,5 м.
    Фронтоны сруба бревно, наружные стены балкона и террасы легкая решетка, без бревен.
    Баня террасой выходит на пруд 8х10м, на террасе мостик с небольшим нависанием на пруд, для ныряния.
    Планировка
    Разрез по фронтону
  2. Роман19733
    Роман19733
    Роман19733
    Архангельская обл Вельск
    Я думаю на 8 человек банька маловата) ее не уменьшать а увеличивать надо, в смысле размеров.
  3. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    По мне так на первом этаже надо туалет и душевую придвинуть в плотню к парной, коридор по наружной стене. вход в парную через душевую, так проше канализацию организовать, да и если сделать на дальней стене душевой, душ и обливное ведро они не будут мешать проходу, ну и голых поп меньше мелькать будет в коридоре). Над планом лучше еще подумать.
    Зачем на втором этаже балкон? фронтоны не рубленые тем более, убрать балкон расширить комнаты, сделать пару окон.
    Мостик над прудом сделать выше в уровень с террасой, увеличить его до размеров террасы, получиться хорошая площадка для стола и мест посидеть летом, да и нырнуть в воду можно.
  4. Алабашлы
    Алабашлы
    Алабашлы
    Роман19733, значит придется делать на 6. Увеличивать возможности нет. На ваш взгляд для 8-ми человек маловато что то конкретное? Комната отдыха, парилка?
  5. Алабашлы
    Алабашлы
    Алабашлы
    Касмэн, спасибо за идеию с туалетом и душевой!
    А вот фронтоны как раз рубленные, поэтому расширение стен 2-го этажа (а они 1,5м) на ширину балкона приведет к ощутимому удорожанию сруба. Летом балкон можно использовать как еще одну спальню например, зимой же кроме как выйти покурить пока не придумал :).
  6. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    @Алабашлы, не заметел, что рубленые. Для экономии места может еще подумать над лестницей, под ней можно разместить гардероб, диван, туалет. Выграете пару м2.
    Так же и личного опыта советую, нарисовать стрелочками, на плане направления двежения людей, это поможет определиться с открыванием дверей и растановкой мебели в бушующем.
    Подумайте над режимами в бане, потом под режимы печь подберете, а под печь и сруб. :)]
