Вариант стропильной системы, можно ли так сделать?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем fukish, 16.03.15.
  1. fukish
    fukish
    fukish
    Пермь
    Здравствуйте, помогите советом. Дом 9х9 из газоблоков в полтора этажа. Планирую двускатную крышу и большой мансардный этаж, т. е. сделать так чтобы стропила опирались на балки (конек, маэурлат и промежуточную балку) которые в свою очередь опираются на фронтоны и несущую стену. Т. е. никаких других опор не планирую, только затяжку на высоте 2,6м. Забыл сказать: крыша - металлочерепица, высота 3м, от пола до мауэрлата 1м блоков + армопояс 20см. Что-то мне подсказывает, что так делать нельзя (но очень хочется) ввиду того что промежуточная балка и конек могут конкретно прогнуться (а то и того хуже). Балка планируется 4 доски 50х200 скрученные вместе, конек 50х200 2 шт, мауэрлат - брус 150х200.
    Снега больше 30 см не бывает (аналогичная крыша у гаража) и он быстро сходит.
    P. S. Фото не моего дома, у меня еще все впереди, поэтому и решаю насчет всего. Может вообще фронтоны каркасные сделаю, все зависит от стропильной системы.
  2. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Я бы коньковую ферму сделал, конёк будет жёсткий, при стропилах 50х200 с затяжками нагрузка на прогоны будет небольшая, они не прогнутся.
  3. fukish
    fukish
    fukish
    Пермь
    А можно сделать так как на картинке, т. е. сделать опоры от конька к затяжкам. Или сделать конек и прогоны из ЛВЛ бруса (типа прочнее он) или просто в два бруса 150х100 его делать (300х150) с фермами мудрить неохота.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А как это зависит?
    Обычная схема только надо не допустить распора от стропил.
    Мауэрлат лучше 100х200 плашмя.
    Вам бы неплохо планировки с размерами выложить и вертикальные разрезы- желательно в масштабе.
  5. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Опоры от конька к затяжкам точно ничего не дадут, ЛВЛ или 100х300 нужно считать и сомневаться, а коньковая ферма сразу и надёжно решает проблему с распором. Можно вместо фермы например мощный железный двутавр под конек положить, но и в ферме ничего сложного нет. По мауэрлату согласен с ПочтиПрофи.
  6. fukish
    fukish
    fukish
    Пермь
    Спасибо за советы, возможно сделаю ферму. Возник следующий вопрос: под мауэрлатом бетонный армопояс, а под прогоны и конек что подложить? Может пару кирпичей или эти ряды тоже бетоном залить? и еще вопрос хочу стропила опирать на мауэрлат и прогоны как на картинке. Правильно?
  7. fukish
    fukish
    fukish
    Пермь
    Вы имеете ввиду ферму как на картинке, и из чего ее сделать (неужели из досок)
  8. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Опирать правильно, есть ещё вариант проще с бруском, у меня в альбомах есть вроде. коньковую ферму забейте в поиск, должно выдать подробные варианты. Вот как опирать конёк на газобетон - тут не знаю. Но точно не непосредственно на блок.
  9. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    а должен ли быть вертикальный зазор между мауэрлатом (левая вертикальная сторона) и стропилом для обеспечения возможности сдвига стропил под нагрузкой (при прогибе)? Зазор условно показан красной стрелкой. Если я правильно понял, то в наслонной системе без распора одна из опор (чаще на мауэрлате) выполняется с 2 степенями свободы - т. е. сдвиг и поворот.
    Не сочтите за рекламу, очень доходчиво написано http://standartsochi.ru/index.php?menu=109
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так если вы прочитали и всё поняли то почему вопросы остались? :)]
  11. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Ну при усадке газоблока теоретически стропила чуть разъедутся, и зазор этот наоборот увеличится, и по-хорошему бы вообще скользячки поставить как на срубах. Но я бы лучше оставил возможность чуть сдвинуться мауэрлату, например просверлив в нем отверстия под шпильки больше чем нужно в диаметре.
