Вопросы по наружному дымоходу-сэндвич и печи с водяным контуром
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем npubet, 16.03.15.
  1. npubet
    npubet
    npubet
    Вопросы на которые не нашел однозначного ответа но форуме:
    Планирую установку печи с водяным контуром мощностью 15-20 квт, в доме из бруса площадью 120 кв м, дымоход сэндвич по улице, для проживания преимущественно в летнее время, зимой наездами.
    1. какое безопасное расстояние выбрать до задней стены, с учетом двойного экрана с воздушной прослойкой 3 см, из минерита/плитки - 20см или больше? и какое от трубы на улице до открытого бруса стены?
    2. какую можно использовать мин. вату для заделывания прохода в стене? есть остатки "роквул акустик батс", его можно или там какие то горючие компоненты?
    3. какая должна быть в дымоходе толщина слоя сэндвич для улицы 50мм или 25 достаточно?
    4. какое безопасное расстояние в проходе стены выбрать от сэндвич-трубы (скажем с 25мм утепл.) до бруса, снизу сверху, с боков? я так понимаю снизу будет греться всегда меньше чем сверху, соотв и расстояние может быть меньше.
    5. можно/нужно ли смешивать антифриз с водой для повышения коэффициента теплопередачи? морозы за -30 не ожидаются.
    спасибо!
  2. Vladimir-44
    Vladimir-44
    Воскресенск
    Приготовтесь к тому, что внутренний тройник сплющит под воздействием температуры и нагрузки.
    Уже проверено и устранено отсутствие тяги.
    Зато бюджетно!
  3. dubroff
    dubroff
    dubroff
    От печи до стены не мене 250мм, это по двойной изоляции минеритом с вент. зазором. 2014-08-13 15.36.37.jpg
    Базальтовую, каолиновую вату.
    Насчет "роквула" не знаю, возможно там нет необходимых связующих, чтобы не произошло распада при высокой температуре!
    Лучше 50мм.
    Греется везде одинаково, поэтому по нормам от внешнего контура сэндвича - 250мм во все стороны.
    Зависит от выступа кровли от стены. Если кровля выступает не более 40см,можно дымоход выдвинуть от стены так, чтобы труба прошла рядом со свесом. 0_4c08c_893a9328_L.jpg
    Если свес более чем 50см,тогда от стены 20-25см.,а ближе к кровле 2 отвода под 45гр. 2014-08-13 15.01.31.jpg
  4. npubet
    npubet
    npubet
    Большое спасибо за развернутый ответ,
    насчет мин. ваты посмотрел на сайте производителя - можно только специальную,
    обычная хоть и не горит, но от высокой температуры может разрушиться.
    у меня труба по фронтону пойдет, выйдет практически под конек, высота конька 7,5 м, крыша выступает на 50 см, лучше с отводом делать? на сколько труба должна возвышаться над коньком, 50 см или больше? искрогаситель нужно устанавливать ?
  5. dubroff
    dubroff
    dubroff
    поскольку у Вас дымоход будет идти по фронтону, и тем более почти рядом с коньком, то лучше под крышей сделать два отвода под 45гр. и обойти ее. Если двух отводов не хватит для смещения, тогда можно поставить промежуточную трубу. И соответственно, крепление к стене на каждые два метра.
    Я думаю что на фото выше, все предельно ясно что и как!
    минимум 300мм,лучше 500мм.
    Смотря что имеется в виду под искрогасителем?
    Если Вы про сетку на зонтике, то не принципиально, так как в основном даже при хорошей тяге, искры при выходе из дымохода гасятся о зонтик.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Желательно посмотреть в руководстве по монтажу конкретной печки.
    В основном пишут - 100 мм.
    Но Вам в этом расстоянии нужно уместить адаптер и стартовый элемент сендвича.
    Можно любую не сгораемую, хотя предпочтительно большей плотности.
    Про содержание связующего - согласен с предыдущими высказываниями.
    Для режима эксплуатации "весна- осень" 25 мм вполне достаточно.
    Желательно во все стороны на менее 250 мм.
    Но если сместите центр проема на 50 мм вниз и получите 300 сверху и 200 снизу - будет не хуже.
    Думаю не желательно, хотя не изучал подробно данный вопрос.
    С уважением, Алексей
