Смета на септик из бетонных колец
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Elvyelvy, 16.03.15.
  1. Tumypka
    Tumypka
    Tumypka
    Казань
    Простите, не совсем понял назначение грибка. Для чего он?
  2. Elvyelvy
    Elvyelvy
    Elvyelvy
    Казань
    @Tumypka, Вентиляция в септике-думаю (везде пишут что потом запах будет-не помню уж где, вентиляция от септика до фановой трубы должна быть)
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Elvyelvy, если у Вас есть фановый стояк с выходом на крышу, то этот грибок - это забор воздуха для вентиляции септика. А. Ратников предлагает делать это эстетическое недоразумение не выше высоты снежного покрова - 50-70 см.
    С другой стороны люк ФК у Вас не закопан. Если он не герметичен, то грибок можно и не ставить. В худшем случае просверлить несколько отверстий в крышке.
  4. Elvyelvy
    Elvyelvy
    Elvyelvy
    Казань
    @Павел 1954, По герметичности-наверное уж, но крышка прилажена и края забетонированы (все красивенько так)-сфотать уже некогда было-воду откачивали, труба на крыше маленькая такая тоже есть.
  5. Tumypka
    Tumypka
    Tumypka
    Казань
    Фанового стояка достаточно, если грибок будет напрягать убирайте. Для верности можете его заткнуть на время, чтобы убедиться, что запаха нет.
  6. Elvyelvy
    Elvyelvy
    Elvyelvy
    Казань
    @Tumypka, запаха не будет года три-четыре:aga:,пока не переедем. А на грибок одела пакет и завязала, чтоб людям глаза не мозолил-пока забора нет (чтоб не утащили),вот по воде вопрос был-может ответит кто:faq:
  7. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    загильзуйте обязательно. затем бетонируйте.
    купите черную канализационную. 50 мм. отпилите кусок.
    она и послужит гильзой.
    и никакая та труба не жесткая.
    Вы просто не умеете ее готовить ;)
  8. Elvyelvy
    Elvyelvy
    Elvyelvy
    Казань
    @ArsReem, Во-первых с днем рождения! Во-вторых спасибо за ответ! И в-третьих,можно поподробнее? Трубу канализационную (гильзовать)-это одеть кусок на которую торчит из земли? А на сколько ее в землю вогнать и на поверхности в см сколько чтоб была? Те, кто будет бетонировать-они то зальют весь пол, а труба посередине останется? Как потом с ней быть-чтоб ближе к стене была. А труба-действительно жесткая-бесшовная знаю.
  9. Tumypka
    Tumypka
    Tumypka
    Казань
    Гильзу в землю не надо, только от бетона. У Вас получилось как у меня совсем, труба торчит посередине
  10. Elvyelvy
    Elvyelvy
    Elvyelvy
    Казань
    @Tumypka, которая слева-в гильзе у вас? а справа это что. Она без гильзы? У нас не совсем посередине -котельная 3 на 4 (где то справа еще метра 2 будет),а труба ближе к подиуму где котел и бойлер будет.
  11. Tumypka
    Tumypka
    Tumypka
    Казань
    В гильзе из утеплителя), вторая труба подводит воду в другой конец дома
  12. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    @Elvyelvy,
    1. Спасибо!
    2. Толщина бетона - по 3-4 см в кажду сторону. Чтобы не сдавило. Затрубное пространство можно запенить.
    3. Утеплитель - не гильза.
    4. Затем угол ПНД 32 мм и к стене) Хотя... труба Вам мешает? Помещение же техническое.
  13. anreal
    anreal
    anreal
    Омск
    Оцените смету на септик Танк Универсал 3... Вроде как дешевле бетонных колец получиться... может быть в чем то не прав:
    Основные материалы:
    1. Септик ТАНК Универсал NEW 3- 32 000р
    2. Инфрофильтры: 3шт* 4050= 12150р
    3. Доп горловины: 2шт*3200= 6400р
    Доп. материалы:
    1. Песок: 10т*200р= 2000р
    2. Цемент: 20шт (50кг)*220р= 4400р
    3. Трубы канализации и прочее: думаю тыс 5 не больше!
    Итого материалы: 56950р
    Работы:
    1. вырыть под септик + фильтрационное поле: экскаватор: 4ч= 6тыс
    остальные работы (засыпка, наполнение, прокладка канализации и прочее собираюсь сделать своими силами- да и лучше все проделать самому- надежнее!)
    Итого: 62950р + непредвидиные расходы + 10%= 70 тыс рупиев! Думаю кольцами дешевле не выйдет!
    п. с ктото тут написал про 34 тыс- кольца и работа, и ссылку на Авито! Кольца как я понимаю тоже разные бываю- можно на жОскую халтуру нарваться, и рассыпятся эти кольца еще до установки...
    а если ценики с ЖБИ брать- то там ценики нетакие приятные!
    Например для Омска: ЖБИ 5
    1. 6 колец КС10-9= 3325*6= 19950р
    2. 3 крышки: 1260= 3780р
    3. 1 кольцо КС-15-9= 4045р
    4. Крышка на КС-15-9= 3603р (тут может ошибаюсь- но других крышек на сайте на нашел!)
    Итого: 31 200р + материалы по бетонированию пола. (тыс 5 мин наверно, если самому)
    + материалы- по гидроизоляции и прочее!
    Но тут по работам, сам я уже не справлюсь!
    Думаю все встанет тыс 60! Но геммороя тут явно больше, чем с танком... да и у танка все же будет поле фильтрации, а не колодец! Явно дольше прослужит (кстати- сколько оно служить- если почва= хорошая- ппесок + суглинок... и что через N количество лет потом делать, если перестанит принимать воду?)!
    Это материалы на септик посчитаны по вот этой технологии: https://www.forumhouse.ru/threads/79080/
  14. Tumypka
    Tumypka
    Tumypka
    Казань
    Здорово, что Вам песок в 2000 рублей всего обойдётся. Или Вы цену с карьера взяли, а доставку не учли?
  15. Tumypka
    Tumypka
    Tumypka
    Казань
    И зачем Вам кольца кс10-9? Они же для колодца
