Смета на септик из бетонных колец
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Elvyelvy, 16.03.15.
  1. Elvyelvy
    Elvyelvy
    Elvyelvy
    Казань
    Добрый день всем! Фирма прислала смету на септик из бетонных колец. Не могли бы знающие форумчане оценить-что где не так. Канализация планируется такая два колодца полутораметровым диаметром (по 4кольца)-один с дном, другой фильтрующий. от дома до колодцев-12 или 13 метров примерно, грунт-песок,угв-низкий.все ли указано в смете (кроме речного песка и доборных колец)?-или еще к чему-нить готовится? в смету входит прораб на строительной площадке, услуга снабжения (закупка,орг.доставки,разгрузки),контроль и координация работы техники и механизмов)-это так в примечании написано, цены на март месяц указаны. доборные кольца-необходимость их применения зависит от высотной планировки участка. image.jpg image.jpg image.jpg Всем ответившим-спасибо!
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @Elvyelvy, а зачем Вам 160 труба в канализации?
    У Вас многоквартирный дом?
    В индивидуальном строительстве используется 110 трубы, которые много дешевле.
    Откуда 60 м водопроводной трубы 32 мм?
  3. Elvyelvy
    Elvyelvy
    Elvyelvy
    Казань
    Вот эти вопросы и задам им тогда. спасибо большое вам. Я просто сказала какую канализацию надо мне (после изучения тут на форуме тем про канализацию)-а они уже считали что да как. изначально хотели по три кольца только, но в фирме сказали что труба будет на глубине промерзания и объем септика уменьшится, поэтому увеличили до четырех. а по трубам обязательно спрошу, вопросов наверное появится еще и по отмостке и по черновой отделке
  4. Elvyelvy
    Elvyelvy
    Elvyelvy
    Казань
    А водопроводная труба -это для врезки в общую трубу. image.jpg Вот схема где что должно быть
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Не обьязательно. На этом обьекте длина кан. трубы 110 - 18 м.
  6. Elvyelvy
    Elvyelvy
    Elvyelvy
    Казань
    А если не глубоко закладывать трубу-значит утеплять как на фото?(что то в смете у меня утеплителя вроде нет) или утеплять обязательно в любом случае? и на какую глубину закладывать чтоб не замерзла ?
  7. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    От себя добавлю, что вместо того, чтобы покупать отдельно кольца, днища и крышки, есть уже требуемого типоразмера кольца с дном КЦД-15-9 и кольца с плитой КЦП-15-9, которых для создания двухкамерного септика общим объемом почти 6 куб. м. потребуется по 2 штуки каждого, плюс полуметровой высоты кольца и люки для них. Кольца КЦД и КЦП идут с замками, поэтому герметизировать нужно будет практически только 2 стыка между кольцами.
    А что это за гидроизоляция Ceresit? Мне кажется, что лучше использовать проникающие гидроизоляции для обработки колец изнутри типа Пенетрона, а снаружи гидроизолировать кольца через битумную мастику рулонными гидроизоляционными материалами.
    Еще не понял, как будет выполнен дренажный колодец или фильтрационное поле.
    Я просто тоже считал смету с бетонными кольцами для себя, у меня по деньгам получилось примерно то же самое, что с пластиковым септиком, но с большим количеством геморроя в связи с проведением многих работ по герметизации и гидроизоляции всех стыков и вводов труб. Одна только коронка по бетону 110 мм выходила не менее 2500 руб.
  8. Elvyelvy
    Elvyelvy
    Elvyelvy
    Казань
    Так много профессиональных вопросов на которые ответить то сразу не смогу (на картинках посмотреть хоть надо что это за кцд и кцп) :|:,так что изучу все. по поводу септиков-сначала изучала готовые типа танк и т д, но что то в видео в отзывах насмотрелась что заявленные толщины септика не соответствуют и тут еще на форуме сказали что лучше всего подойдет бетонный септик-поэтому уж. смету составила фирма которая уже мне знакома по работам предыдущим. но окончательно еще ничего не решено. во всяком случае-все нвые названия записываю себе в блокнотик. буду сегодня и про кольца замковые и про гидроизоляции читать. Конечно пишут что бетонные дешевле обходятся-но чот не вижу что дешевле.
  9. Mikser
    Mikser
    Mikser
    Саратов - Шумейка
    Три года назад, весь комплекс работ и материалов по монтажу двух колодцев (первый - кольца 1,5 м, четыре штуки, второй - кольца 1,5 м, три штуки) и ввод в дом (8-мь метров), обошелся 150 тысяч (+ - 5 тыс) руб. Дом ПМЖ. УГВ низкий.
  10. Elvyelvy
    Elvyelvy
    Elvyelvy
    Казань
    ну у меня тут с водой 103 тыщи-может где еще чо нить присобачут конечно.
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Однозначно утеплять. Не очень дорогое удовольствие, но снимает множество вопросов.
    Называется энергофлекс или стенофлекс.
  12. Mikser
    Mikser
    Mikser
    Саратов - Шумейка
    Причем, я уверен, что у нас и в настоящее время, можно уместиться в ранее приведенные мною цифры. Но есть"но" - я самостройщик. Когда строил коробку - нанимал прораба. Потом отказался от этого, потому как, все равно, приходилось все контролировать.
  13. Elvyelvy
    Elvyelvy
    Elvyelvy
    Казань
    и все таки при утеплении какая должна быть глубина закладывания трубы, чтоб нормально все потом работало. вроде 60 см кто то писал достаточно? или ошибаюсь
  14. Elvyelvy
    Elvyelvy
    Elvyelvy
    Казань
    Мужчинам легче-в этом смысле (следить за стройкой имею ввиду)-к нам женщинам сразу же отношение не серьезное у строителей прорабов и тд. Хотя за два года тут на форуме много чего изучила уже. и все равно-господи,уж закончить бы эту стройку наконец-с внуками заниматься
  15. Mikser
    Mikser
    Mikser
    Саратов - Шумейка
    У меня труба, при выходе из дома, "заглублена" на 60 см. Без утеплителя. НО, над трубой (около 2,5 метров) крыльцо, а под ним ЭППС 50 мм. Вход в колодец - 70 см, "голая" труба.
    Прошлый год морозы долго держались на уровне - 20 - 30, проблем не случилось.
    ПС: утеплитель не помешает.
