Временная и утеплённая кровля - Изоспан Д?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем alexey3, 16.03.15.
  1. alexey3
    alexey3
    alexey3
    Moscow, Russia
    Добрый день!
    Строим баню с тёплой кровлей. Хотим в качестве временной кровли (до постройки печи, 3-6 месяцев) использовать изоспан Д, поскольку он единственный, который допускается изготовителем в качестве временного кровельного покрытия. Можно ли его потом оставить как гидроизоляцию под оцинкованный лист (или металлочерепицу), или надо будет заменить на изоспан А? Сомнения вызваны паронепроницаемостью изоспана Д, которая, видимо, будет препятствовать отводу влаги из утеплителя в вентзазор (здесь получили наледь зимой http://forum.gexa.ru/viewtopic.php?f=4&t=20423), что приведет к гниению утеплителя и стропил.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @alexey3,
    Для временной кровли я бы рекомендовал использовать банер рекламный б\у.
    УФ стабильность пленок - вещь неоднозначная. Лучше не рисковать.
    Если будете утеплитель вплотную к пленке укладывать Изоспан А использовать нельзя. Нужна СД-мембрана - это Изоспан АМ, AQ.
  3. alexey3
    alexey3
    alexey3
    Moscow, Russia
    Баннер-то есть, только маленький и уже занят :). Поэтому и куплен Изоспан Д как временный вариант. Но тут возник соблазн его оставить навечно, чтоб не переделывать... Понял, лучше будет его заменить на AQ.
    Ещё возник теор-вопрос насчёт зазора между утеплителем и внешней пленкой. Читаю инструкцию по монтажу Изоспана А и вижу противоречие: то зазора быть не должно, но он необходим (http://guardwool.ru/news/215-instrukcii-po-montazhu-materialov-izospan-a.html):
    ...Во всех случаях важно, чтобы материал хорошо прилегал к утеплителю, был прочно скреплен с элементами монтажной системы и не имел провисов и незакрепленных участков,...
    ...Между влагозащитной мембраной и утеплителем предусматривается вентиляционный зазор 4-5 см... Нельзя допускать соприкасания материала Изоспан А с утеплителем или сплошными деревянными поверхностями, так как это приводит к снижению гидроизолирующей способности материала.
    Как это понимать? Если утеплитель укладывается изнутри, после монтажа кровли, то как контролировать зазор между ним и пленкой? Пока понятно лишь, что для изоспана AQ наличие зазора необязательно (http://isospan.gexa.ru/konstruktsii/yteplennie-skatnie-krovli).
  4. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @alexey3, Контролируется шнуркой, например. Изоспан А достаточно спецефический продукт и использовать его можно с оговорками. Так что, лучше Ам или AQ. А еще лучше Тайвек или Дельту;)
  5. alexey3
    alexey3
    alexey3
    Moscow, Russia
    А какой Tyvek аналогичен Изоспану AQ?
  6. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Скорее наоборот, конечно. Я бы рекомендовал Тайвек Солид.
  7. AndreV
    AndreV
    AndreV
    @alexey3, не подскажете, как решили вопрос - что взяли в качестве временной кровли?
  8. alexey3
    alexey3
    alexey3
    Moscow, Russia
    Изоспан Д + контробрешётка+обрешётка + рубероид. Вентзазор 5 см. Скорее всего от идеи тёплого чердака откажусь (начитался про намокание утеплителя). Дешевле сразу было делать нормальный 2 этаж... Рубероид после постройки печи будет заменен на оцинковку.
  9. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Спасибо за отклик.
    Надо почитать про намокание...
    Оцинковка это металлочерепица?
  10. alexey3
    alexey3
    alexey3
    Moscow, Russia
    Оцинковка, в фалец.
