РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Планирую в этом году построить дом. Прошу у сообщества помощи — никак не могу до конца определиться с конструкцией септика. Исходные данные: в доме будут жить 6 человек, из них трое маленьких детей. Два санузла, раковины, кухня, стиральная машинка — полный комплект. Расход воды в квартире сейчас около 30 кубов в месяц (но пока и детей меньше на два ). По результатам изысканий грунты - глина: УГВ по результатам 3,5 метра, глины с очень низкой фильтрующей способностью. Вода после дождей практически не уходит — постоянная грязь на участке. У соседей выкопан однокамерный септик с дренажной канавой — вода в нём осенью стояла выше слива. По результатам чтения форума и статей Ратникова нарисовал такое решение. Септик: Из него (уже слева направо) стоки поступают в распределительный колодец, потом в кассету со щебнем, затем через щебень в коллекторный колодец, откуда самотёком в канаву (или насосом при необходимости): Насколько в моём случае работоспособна такая схема? Заранее всем спасибо.
Нормальное решение. Классическое! Можно и без "Распределительного колодца", а сразу из септика в фильтрующую траншею/фильтр. Но с колодцем лучше. Замечания: 1. У Вас на схеме не кассета. 2. Нет отсекающих тройников. 3. Глубина септика маловата. ИМХО 4. У Вас выброс в канаву, а это можно делать (если по Закону) только после обеззараживания стоков. Хотя при таком "фильтре" состав вод будет близкий к ливнёвым стокам. ИМХО
@Ladomir, спасибо. Распределительный колодец хочу сделать, чтобы разделить трубу из септика на две. Вот план участка: Как мне видится, таким образом фильтрующую траншею можно сделать короче (неправильно назвал её кассетой в первом сообщении, прошу прощения). Про отсекающие тройники поищу информацию, спасибо за подсказку (не знаю пока, что это такое ). 3. А как правильно подсчитать необходимую глубину септика и объём фильтрующей траншеи? 4. Вы имеете в виду, что сброс надо делать в грунт? Просто с таким коэффициентом фильтрации, мне кажется, это бесполезно. Или делать поле рассеивания? Как правильно поступить? П. С. Да, забыл добавить. Если это важно, изыскания (и определение УГВ) проводились в середине апреля.
Тогда понятно. Глубину септика можно не считать . Примите не меньше 1,2 м и не больше 2,5 м. Длину ОДИНАРНОЙ траншеи для 5-6 человек принято делать не менее 10 метров. Если траншея сдвоенная, то длина её соответственно уменьшится. Можно сделать и песчано-гравийный фильтр он будет ещё компактней. Если грунт почти не фильтрующие глины, то делайте то что Вы и собрались. Если глины на глубине ниже 1,0 метра всё же способны принять стоки, то делайте фильтрующую кассету или аналогичное сооружение. Понять это можно если проанализировать Вашу геологию и/или сделав тест на водопоглощение. Отрыв шурф глубиной 1...1,5 метра и лив в него воду, затем вычислив поглощение (по уходу воды). Метода на Форуме есть. Удачи!
На входе в септик ставится тройник для того, чтобы стоки поступали под образующуюся корку, а не разбрызгивались по всей поверхности, ну и прочистить можно. Также и на выходе.
@Ladomir, спасибо, почитаю про песчано-гравийный фильтр. По геологии глины с коэффициентом фильтрации менее 0,001 м/сут до глубины 3,5 метра. Так что тут без вариантов. @Павел 1954, спасибо за полезную информацию! Даже не задумывался о необходимости выведения стоков под корку.
Подскажите ещё, пожалуйста, как себя будет вести такая конструкция во время сильных дождей? Я писал в первом сообщении, что на соседнем участке септик заполняется до краёв. Или нужно будет просто принудительно откачивать?
@Павел 1954, возможно и так, надо будет посмотреть. А для фильтрующей траншеи наполнение поверхностными водами не страшно?
