Flash Lock - флешка-замок
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем CherryGarden, 16.03.15.
  1. CherryGarden
    CherryGarden
    CherryGarden
    Малоярославец
    Нашел в интернетах вот такую флешку-замок и решил воспроизвести. Оригинал явно делался промышленным способом либо вообще нарисован. В любом случае этот замок чисто декоративный. Я же сделаю настоящий.
    Первоначальной идеей было взять похожий небольшой замочек, выдолбить в нём улубление, вставить флешку и залить эпоксидкой. Закончилось всё провалом. Механизм находится близко от поверхности, был поврежден в процессе выдалбливания.
    Поэтому решено было действовать по плану "Б"
    Для того чтобы приготовить замок-флешку понадобится:
    Особый замок с поперечной личинкой и вырезом под дужкой. Эта модель в принципе широко распространена на территории этой страны.
    Максимально маленькая флешка.
    Эпоксидный пластилин.
    Белая краска.
    Сам процесс совсем элементарный. Залепляем эпоксидкой нишу под дужкой. Вставляем в него флешку. Ждем когда застынет. Красим. Всё.
    Использовать флешку, конечно, придется с помощью кабеля, но это еще один уровень защиты. Как и вес - флешка получилась тяжелой.
  2. miroslav1971
    miroslav1971
    miroslav1971
    Молдавия Кишинев
    Прикольно)
    Но..., флешка на то и флешка что бы быть мобильной, а тут о мобильности речи и быть не может.
    Но "защита" аЦЦЦкая, надо еще кусок цепи и кольцо в стену, что бы не угнали)
  3. CherryGarden
    CherryGarden
    CherryGarden
    Малоярославец
    Это смотря с чем сравнивать. Некоторые с собой внешние жесткие диски таскают. По размерам и весу примерно так же получается.
