Самопроизвольно отщелкивается автомат
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pavsv, 16.03.15.
  1. pavsv
    pavsv
    pavsv
    Минск
    Приветствую всех!
    Подскажите, пожалуйста, куда копать.
    В квартире проведена новая проводка медным кабелем. Проводил частный электрик, ну и я как бы радиотехнический институт заканчивал, с электричеством в целом знаком, старался вникать.
    В процессе разводки получилось 5 зон (5 автоматов соответственно).
    Странное творится с одной зоной (это кухня, но посудомойка и духовой шкаф в другой зоне). Зона разведена так – на розетки - гостовский кабель ВВГ 3Х2,5, на освещение – гостовский кабель 1,5, рубильник - автомат Легранд 25А.
    Иногда (абсолютно непредсказуемо, раз в месяц или в неделю, за три месяца было трижды пока) в этой зоне происходит обесточивание. Без звуков и запахов, без всяких признаков перегрузки или КЗ. Один раз обесточилось все, когда горели в потолке только 7 светодиодных светильников, другой раз когда работал холодильник и лампа. Холодильник исправен, лампа и светильники думаю тоже.
    Оба раза я сразу подходил к щитку, вижу – моя странная зона отщелкнулась. Автомат на ощупь холодный, сразу же перевожу его обратно в состояние «вкл» – переводится не сопротивляясь, в кухне появляется электроэнергия. И после этого все хорошо длительный период времени, включаем в эту зону и элетрочайник, и печку СВЧ, и тостер – и все прекрасно работает.
    А потом через несколько дней или недель в один непредсказуемый момент автомат снова отщелкивается.
    Вопрос – куда копать? Или может для начала просто поставить другой автомат, такой же?
    Спасибо за мнения
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Для начала поменяйте автомат, потому как бывают такие непонятки, кои лечатся простой заменой автомата.
  3. pavsv
    pavsv
    pavsv
    Минск
    Спасибо.
    Честно говоря, хотелось бы и надеяться, что это всего лишь автомат с дефектом мне попался.
    На старой квартире у меня так один из автоматов стал шалить, я его заменил и все на этом благополучно завершилось. Но тому автомату было лет 25-30, а этот новый.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    1. Посмотрите внимательно на розетки. Надпись "16 А" на них видите? Это и есть максимальный безопасный номинал автомата на розеточные группы.
    2. Посмотрите внимательно на автомат, и скопируйте все надписи на нём. Или сделайте фото. Возможно, что это дифференциальный автомат: два предохранительных устройства в одном. Соответственно, причиной срабатывания может быть утечка тока, а не превышение тока.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Бывают проблемы и с новыми, редко правда, но бывают. Кстати Легранд не исключение, особенно польский.
  6. pavsv
    pavsv
    pavsv
    Минск
    @AlexeyL, фотку вечером сделаю.
    Только он стоит в ряду других автоматов, хватит ли данных для анализа, которые пропечатаны на его верхней стороне, там где рычажок?
    По поводу 25А и 16А.
    Если я правильно Вас понял, поскольку все бытовые розетки промаркированы "16А", я не должен был ставить автомат на 25А ? Так ведь эта моя зона имеет еще распределительные коробки, кабели из которых расходятся по разным розеткам, к которым например подключены печка СВЧ, тостер, чайник (все на разные розетки). Все равно я автомат на 16А должен был ставить?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, хватит. Не надо ничего разбирать.
    Да, конечно. Иначе Вы практически гарантируете пожар, если кто-то из домочадцев неаккуратно воспользуется обычным стандартным удлинителем-разветвителем, и включит в одну розетку несколько мощных нагрузок. Оно Вам надо рисковать?
    Если нужно больше общей мощности на кухне - то необходимо либо тянуть от щита несколько кабелей (каждый под 16А), либо вести один толстый кабель 4-6 мм2 и ставить на кухне дополнительный щиток с автоматами вместо коробок.
    И, кстати, разрешённый номинал для провода 2,5 мм2 - не 25, а 20 ампер. Но перегрев и расплавление кабеля в штукатурке не так опасно, как возгорание удлинителя или розетки.
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
  9. pavsv
    pavsv
    pavsv
    Минск
    @AlexeyL,
    Задумался. Да, удлинитель я им включать запретил давно.
    Хорошо, а с другой стороны.
    Схема: щиток – автомат – медь 2,5 – распред коробка – три ветки медью 2,5 на три соответствующих розетки. В одну розетку включен электрочайник, в другую тостер, в третью миксер. Хотелось бы, чтоб эти три прибора можно было бы включать одновременно. Допустим, чайник потребляет 10А, тостер 8А, миксер 5А (это к примеру). Т. е. суммарный ток всей линии 10+8+5 = 23А. И что мне автомат ставить на 16А? Он же будет срабатывать на перегрузку моментально…
    Поясните, пожалуйста.
    И еще вопрос, напомните, пожалуйста. Из физики 7-го класса школы мощность P=U*I. Для сети переменного тока такая же формула расчета мощности или там еще квадратный корень из двух фигурирует? Т. е. на примере – электрочайник, написано на котором «2200 Вт», включен в сеть 220В, получается он 10А потребляет или тут не так все просто?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Реально "2200" могут быть рекламой) И реальное потребление такого чайника может быть в районе 7А с копейками)
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ну-ну. Как Вы думаете, сколько лет продержится этот запрет? Проводка делается на 30 лет.
    Не моментально. Характеристика автомата сознательно рассчитана на то, что относительно короткая - несколько минут или десятков минут - перегрузка совершенно безопасна для проводов.
    Под автоматом 16А всё это вместе сможет надёжно работать примерно час. Но чайник вскипит и отключится значительно раньше :)
    Для мгновенного отключения автомата C16 нужен ток от 80 до 160 ампер.
    Всё так. А квадратный корень (из трёх) уже учтён в измерении напряжения. На самом деле в розетке не 220, а 310 вольт :)
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
  13. pavsv
    pavsv
    pavsv
    Минск
    Всем спасибо.
    Ушел до завтра - читать матчасть и делать фотку автомата
  14. pavsv
    pavsv
    pavsv
    Минск
    И еще вопросик - если автомат реально по перегрузке или КЗ отщелкнулся - то он будет теплее на ощупь других соседних автоматов? И первые секунды после отщелкивания он будет сопротивляться переводу в положение "вкл"?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    При отключении по длительной умеренной перегрузке - да, может.
    При отключении по КЗ - нет. Ибо отключение занимает сотые доли секунды, и ничего не успевает нагреться.
