Пристройка террасы 6 х 4
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем malabarik, 16.03.15.
  1. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    Добрый день.
    В этом году заканчиваю класть крышу, после крыши осталось достаточно много дерева.
    Решил из оставшихся досок сделать террасу, пристроенную к задней части дома.
    Итак, дано: дом из газосиликатных блоков, ширина 400, плотность 500. Фундамент - лента. Верхний слой площадки под террасу уже засыпан песком. Выход из дома практически на одном уровне с землей.
    Сам дом, и планируемая терраса:
    На втором фото видно, что склон от дома идет вверх.
    Террасу планирую делать от правого края дома до стены, которая между окном и дверью.
    Пока как планирую делать:
    Сделать свайный фундамент, сваи поставить через каждые 2 метра, получится 12 свай диаметром 15 см и глубиной 120 см. 4 сваи будут вплотную к фундаменту. Сделаю обвязку доской и из каждой свои выведу деревянные столбы (150х150). Сверху сделаю обвязку как на 3 рисунке.
    Итак вопросы:
    1. Хватит ли бетонных свай диаметром 150 и на сколько они начнут играть со временем к основному фундаменту?
    2. Так как фундамент низкий, то желательно как можно выше сделать веранду, если делать низко, то вода будет затекать, если впритык, то дерево начнет гнить. Посоветуйте как можно опустить дерево на песок, чтобы оно не начало гнить, как можно гидроизолировать низ?
    3. Как надежнее закрепить деревянные столбы и балки примыкающие к газосиликату.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :hello:
    А вода не хлынет прямо в дом?
    На веранде надо полагать пол будет из плитки?
  3. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    Нет, не все так плохо) Просто перед зимой обсыпал весь дом песком.
    Теперь по плану снять песок, чтобы между полом и песком оставалось около 10 см. Теперь думаю, достаточно ли будет такого расстояния, или доски гнить начнут.
    Да, на веранде просто доска.
    Вода в этой части не скапливается, там всегда сухо, потому что вода уходит на другую сторону дома (перепад около метра)
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Обвязку из бруса и лаги тоже не желательно на песок класть. Значит от уровня дверей как минимум на 350мм надо углубляться.
  5. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    Да, я это и имел ввиду, просто неправильно изъяснился.
    Подскажите, а обвязку и лаги каких размеров посоветуете?
    Я планирую обвязку брусом 150х50, сверху чистовую доску, примерно так:
  6. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    Хотя, посмотрел, все же наверно лучше сделать обвязку, как на фото:
    @dgusepe, не подскажите какой размер бруса лучше использовать для обвязки и для вертикальных столбов, на которых будет опираться крыша террасы?
  7. denis_soldatov
    denis_soldatov
    denis_soldatov
    Самара
    планирую так же веранду строить 13,5 на 3 метра.
    сваи 1,5 в землю и 0,3 ...0,4 метра сверху
    свайное поле 12 столбов квадратами 2,0 на 2,5 метра
    думаю обвязка 150 на 100
    лаги 40 на 150
    столбы 100 на 100
    стропила 40 на 150 при длиной около 4 метров
    шаг стропил - 60-70 см.
    что посоветуете мастера? выдержит снеговую нагрузку?
  8. denis_soldatov
    denis_soldatov
    denis_soldatov
    Самара
    Коллеги!
    одно уточнение и вопрос
    при размерах ячейки 2,0 на 2,5 метра (2.0 метра - вдоль стены) 2,5 для обеспечения ширины 3 метра)
    получается 16 свай.
    если увеличить ширину до 3.0 метра (вдоль стены) оставив 2,5 для обеспечения ширины 3 метра)
    получиться 12 свай. вопрос. не прогнется ли такая широкая ячейка?
    внутри лаги 2,5 /3=0,8 м
  9. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    День добрый. Снеговую нагрузку считают по регионам. Прими её 180 кг. на м. кв. не ошибешься. На форуме есть ссылки по расчету. Я так понимаю важен материал для кровли (мет. профиль, шифер, и т. д.) и градус наклона кровли. Этой же темой грею голову.
  10. denis_soldatov
    denis_soldatov
    denis_soldatov
    Самара
    Очень, нет ОЧЕНЬ похожее строение!
    только при пролете 3 метра - Лаги будут 4 метра.
    судя по тому как ведет себя летняя кухня+ гараж (к которой все пристраиваться будет) думаю что все выдержит.
    только основание думаю будет сваи на 1.8 метра.(12 шт)
  11. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    По моему если есть сомнения в не синхронности движения построек зимой то лучше их делать не связанными между собой. В вашем случае дом как долго стоит? Если 1-2 года то думаю он "сел на место" а с винтовыми сваями веранда не должна двигаться зимой. В этом случае можно привязаться к дому. Как предложение по дому сделать вдоль общую опорную доску для стропил. Крепить её к газосиликату я бы стал анкерами но под опорную доску 50*150 поставил такие же стойки на всю высоту с таким же креплением к стене. Но это только ИМХО.
  12. denis_soldatov
    denis_soldatov
    denis_soldatov
    Самара
    Спасибо за совет.
    у меня стройка началась 1.07.2015 (приехал вагончик строительный)
    к 15.07.2015 были залиты(!) а не вкручены) сваи и ростверк под ХОЗ БЛОК (это не дом)
    к 1.09.2015 были подняты стены и перекрыта крыша на хоз блоке.
    установлены окна, залит пол и проведены вода (летняя и канализация в яму)
    планирую весной - строить веранду.
    столбы (опорные) - только снаружи и с боку один.
    вдоль стен - столбов не планирую.
    лаги положу на опорную доску, которые будут лежать на столбах что над сваями (внешними)
    сваи что вдоль строения - только для опор обрешетки пола)
    привязка к основному строению - лагами через шпильки (что бы могла двигаться) к лагам хоз. блока.
    есть замечания?
    вы считали нагрузки при 180кг?
    в Самаре 240 кг говорят. но при парапете 20 см. - все с крыши сдувает, и нет такой нагрузки!
  13. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    Явите публике, для понимания, планировку строения, фундаментов в частности. С размерам где указана веранда. В идеале в скич апе нарисуйте ваш проект, это помогает даже самому в процессе рисования найти решение многих моментов. Удачи нам всем в творческом процессе.
  14. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    В моем случае веранда должна опираться на единый растверк с бытовкой-домиком
  15. denis_soldatov
    denis_soldatov
    denis_soldatov
    Самара
    добрый день
    установил скич ап на комп - пока разбираюсь как с ним работать. - поэтому нету пока конкретики по деталям.
    За удачу - спасибо)
