Нужна помощь в обвязке котельной
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Виктор1965, 16.03.15.
  1. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Сергей192, да я поздновато сообразил про фото. Жаль, как обычно: "хорошая мысля приходит опосля" :) В выхи сделаю, конечно. А про какую арматуру речь?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В данном случае интересует наличие и расположение кранов, клапанов, насосов и др.
  3. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Снимал другое, эта часть попала в кадр. Точнее могу сфоткать в выхи. Видимо, циркуляция сделана правильно. Внизу виден красный насос циркуляции.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    При нагревании холодной воды в бойлере она несколько увеличивается в объеме и если нет расхода горячей воды то соответственно увеличивается давление в системе. Вот для того чтобы принять дополнительный объем воды и нужен расширительный мембранный бак (чтобы не увеличивалось давление).
  5. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Юрген72, спасибо! сначала спросил, а немного позже дошло это простое. "Мысли медленно ворочаются в черепной коробке" (с) :)
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А на насос все-же советую поставить нормальную автоматику или, как минимум, редуктор для понижения давления (но автоматика лучше). Просто такое давление на 9 этажный дом идет. :)
  7. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Юрген72, вот тут не понял: что такое нормальная автоматика? Редуктор - само собой (не успел просто). А что за автоматика на автоматическую насосную станцию?
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Тогда отрегулируйте давление на реле давления насосной станции (до 3 атмосфер). Иначе вашим смесителям, самому насосу и остальному оборудованию не поздоровится.
  9. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Юрген72, у этой станции ничего нельзя отрегулировать. Разве, только хирургическим вмешательством. Она сама выключается при 4,5, и сама включается при 1,7. Только редуктор, отрегулированный на 2,0 поможет.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вы правы, на этой станции отрегулировать давление нельзя. Тогда только редуктор, и я бы еще бак добавил. А вообще, я бы себе такой насос не поставил.
  11. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Альтернатив этой насосной станции я не вижу (ну, может, MQ3-35). Вопрос, нужен ли гидробак этой НС не имеет однозначного ответа. Тут, на форуме, нет твёрдого решения по этому поводу. Эта НС имеет микрогидробак и рассчитана на работу "прям так".
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я думаю для любого насоса гидробак полезен и лучше большей емкости чем меньше. Так как увеличенный бак сокращает число включений насоса, что положительно сказывается на долговечности насоса. Еще минус этой станции в том что минимальный порог включения 1,5 атмосферы (который не регулируется), и если насос стоит в подвале, да плюс редуктор и сопротивление труб, а санузел на 2-м этаже, может случиться ситуация когда в этом санузле давления воды будет не достаточным и к тому-же не равномерным. что будет не совсем комфортно.
  13. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Не стану спорить, но есть агрументированные противоположные мнения на этот счёт (про гидробак). И, особенно, насчёт большой ёмкости. Всё есть тут, на форуме. :). Число включений насоса, в данном случае, не имеет значения. Это для обычных насосов регламентируется число включений в час. Для этой - частые включения - обычный режим. Дополнительный минус в виде низкого минимального давления в моём случае не актуален: станция стоит на первом этаже и реальное нижнее давление 1,7 (как указано в паспорте). Кроме того, это на какой же высоте должен быть санузел второго этажа, чтобы там не хватило давления? Равномерность, понятное дело, тут и вовсе ни при чём. Зато шум, создаваемый этой станцией, хоть и достаточно сильный, но не идёт ни в какое сравнение с самодельными и покупными НС другого происхождения. Слышал, как звучит, знаю, о чём говорю. В сравнении с шумом НС (слышным на втором! этаже), установленой в подвале у знакомого, моя - тихая, как сопенье малыша :).
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ну если вас все устраивает то это замечательно. Я лишь высказал свою точку зрения.
  15. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Я тоже :)
