1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Покритикуйте фундамент и обвязку
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dimon163, 16.03.15.
  1. Dimon163
    Dimon163
    Dimon163
    Самара
    Произвели монтаж свайного фундамента и обвязку.
    Что смутило.
    1. Соединение бруса не над сваями шпильками 12 диаметра. Чем может грозить и как исправить?
    2. При соединении бруса по углам на оголовках, были вкручены глухари 100 мм длиной 10 мм диаметром. Получается верхний брус в соединениях к нижнему прикреплен только на гвоздь. Косяк? требовать исправления? Вариант вижу один, вместо глухарей нужны шпильки чтобы оба бруса были связаны между собой на оголовках. Правильно мыслю или какие-то варианты еще есть?
    Ну и смущает качество запилов бруса, если честно. Я сам побоялся делать обвязку, доверил "специалистам" но увидев результат...
    3. Сваи обрезали, и варили оголовки без моего присутствия, поэтому не поуровню некоторые оголовки получились. Строители при монтаже обвязки под брус подкладывали пластины металлические. Это нормально? Ничем не грозит строению?
  2. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Я, конечно, не большой специалист, но везде пишут, что соединение обвязки "в пустоте" не допускается.
  3. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
  4. Dimon163
    Dimon163
    Dimon163
    Самара
    В пустоте имеется в виду, не над оголовком сваи?
  5. Dimon163
    Dimon163
    Dimon163
    Самара
    Да вот я тоже не специалист, но когда увидел как сделали обвязку, возникли сомнения в ее жизнеспособности.
  6. Dimon163
    Dimon163
    Dimon163
    Самара
    Боюсь провисания бруса. А если соединить с двумя тремя венцами обвязку шпильками в местах сращивания бруса обвязки это поможет или необходимо переделывать обвязку?
  7. Dimon163
    Dimon163
    Dimon163
    Самара
  8. Dimon163
    Dimon163
    Dimon163
    Самара
    С другой стороны, если делать сращивание бруса на оголовках свай, тогда ослабляется узел крепления бруса, так как как минимум 3 сваи будут соединяться на оголовке. Если сваи без сращивания соединяются на оголовке сваи, то материал работает на всю высоту (в данном случае 200 мм).А если вывести сращивание на оголовок, то у двух свай, которые необходимо срастить работать будет только 100 мм из 200. По логике получается, что сращивание бруса по длине необходимо делать не над оголовками?
  9. Dimon163
    Dimon163
    Dimon163
    Самара
    Сам с собой тут разговариваю) весна видать)
  10. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Так с вопросами обвязки, наверное, лучше в раздел деревянных-каркасных домов сходить.
  11. Dimon163
    Dimon163
    Dimon163
    Самара
    Не знаю к чему именно это относится. Вроде к фундаменту. Да и смысл, монолог он в любой ветке монолог.(
