Воронежская область. Воронеж - 5
Тема в разделе "Воронеж, Воронежская область", создана пользователем Alexvrn, 16.03.15.
  1. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    А он один, подобного конструктива:
    Эффективность (суммарная) не ухудшиться при уменьшении напряжения на Тэн?
    У меня пока столько же м2 надо обогревать.
    Лучше мне кажется путь реже включать 3квт (минимальная температура теплоносителя к примеру), чем дольше по времени греть до тойже температуры но на 1.5квт.
    Если ограничение именно в мощности то конечно да 1.5квт это не 3квт.
  2. DIMM777
    DIMM777
    DIMM777
    Воронеж
    Лишние коммутации особенно большой нагрузки - это не хорошо для техники.
    Один ТЭН на 3 кВт будет работать в штатном режиме - для быстрого разогрева и сильных морозов, а для такой погоды, как сейчас - 1,5 кВт - самое то. Температура в доме сейчас выше 10 градусов не нужна. При желании можно вернуть всё как было. Вопрос гарантии меня не интересует, так как всё-равно буду переварить крепление колбы.
  3. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    такое возможно при паралельном подключении
  4. DIMM777
    DIMM777
    DIMM777
    Воронеж
    Это если котел 4,5 кВт-ный (3 ТЭНа по 1,5 кВт), а у меня котел 9 кВт (3 по 3 кВт).
  5. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    Если ТЭНы будут так-же эффективно работать при ~110V то всё верно последовательно будет 1.5Kw (может чуть поменьше).
    Себе задумался сделать на подобии из воздушных тэнов дежурное отопление: снизить Kwt + снизить температуру каждого конкретного тэна.
  6. DIMM777
    DIMM777
    DIMM777
    Воронеж
    Уже работает, только при напряжении в сети 170-190 В еще меньше выходит (3-й ТЭН (3кВт) пока не подключал, напряжно для временной проводки). Сам котел переделал, повернув колбу на 90 градусов, теперь обратка сзади). Трубы еле теплые, на выходе не выше 20 градусов наверное... но замерзнуть воде не даст, да и работать комфортнее. Теперь утепляться надо, пока морозы сильные не наступили.
  7. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    @DIMM777,
    Такие-же цели пока. Напряжение такое-же было, сейчас на зиму подняли у меня ~242в (а я гдет 600-800м от ТП, народ в начале улицы греется от проводов походу)
  8. DIMM777
    DIMM777
    DIMM777
    Воронеж
    Возможно, подстанцию заменили, а ночью не слишком высокое напряжение бывает?
    Это где?
  9. DIMM777
    DIMM777
    DIMM777
    Воронеж
    Делал кто-нибудь люк для выхода на крышу с чердака? Думаю использовать пластиковое фрамужное окно с полным открыванием наружу (без ножниц).
  10. Югель
    Югель
    Югель
    Гдехочу
    @DIMM777, открывание только вовнутрь (особенности фурнитуры).
  11. DIMM777
    DIMM777
    DIMM777
    Воронеж
    Ну почему же, створка будет снаружи, отверстия под ручку - внутри, то есть в сторону, противоположную открыванию.
  12. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Можно двухстороннюю ручку поставить, удобнее будет.
  13. DIMM777
    DIMM777
    DIMM777
    Воронеж
    На люк на чердак -хороший вариант, а с чердака на крышу, думаю не стоит, итак герметичность под большим вопросом, а лишние отверстия - дополнительный риск протекания.
  14. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    мой люк на чердак, наклейки не снял на момент фото. Естественно потом пропенил.
  15. DIMM777
    DIMM777
    DIMM777
    Воронеж
    А размер какой? Удобно пользоваться?
